Ich möchte einen Breitband Mischer mit Eingangssignalen von 300kHz bis 5.5GHz betreiben. Dazu habe ich mir den genannten Mischer ausgesucht. Allerdings fällt mir die Auswahl des Balun Transformators schwer. Den einzigen, den ich gefunden habe war der TCM1-63AX+ aber der geht nur bis 10MHz herunter. Was passiert also wenn ich das alles mit 300Khz am RF Eingang betreibe?
Eventuell könnte man noch Doppellochdrosseln vorschalten, die für die tiefen Frequenzen wirken. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/5562f.pdf in Fig. 20 wird alternativ ein single-ended Eingang gezeigt, das Return loss sieht unten nicht so schlecht aus. Nach oben wird es schlechter, bei 2,4 GHz noch knapp 8 dB.
Christoph db1uq K. schrieb: > Eventuell könnte man noch Doppellochdrosseln vorschalten, die für > die > tiefen Frequenzen wirken. > https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/5562f.pdf > > in Fig. 20 wird alternativ ein single-ended Eingang gezeigt, das Return > loss sieht unten nicht so schlecht aus. Nach oben wird es schlechter, > bei 2,4 GHz noch knapp 8 dB. Allerdings ist völlig unklar wie das bei 5GHz sein wird. Ich denke nicht besser. Welche Doppellochdrossel meinst du?
http://www.df9ic.de/doc/1990/dorsten_1990/dorsten_1990_91.pdf Auf Seite 8 ist ein solcher Balun aus zwei semi-rigid-Leitungen und drei Doppellochdrosseln hintereinander gezeigt. Keine Ahnung wie gut das funktioniert. Hier bis 1,8 GHz gedacht.
