Guten Tag In einem Haus, das ein wenig abseits vom Wege steht, möchte drei Temperaturen messen. Dazu will ich diese Komponenten zusammenstellen: - einen mobilen Hotspot (alle Netze werden gut empfangen) - einen Raspberry Pi (1x Temperatur, DS18B20) - zwei Sonoff-THxx (2x Temperatur) Der Rapberry misst seine Temperatur und bekommt von den Sonoff-Sensoren die beiden anderen Werte. Vom Webserver des Raspberrys werden die Daten bei Bedarf über ein HTML angerufen (Grafik). Was ist von diesem Vorgehen zu halten? Gibt es Optimierungen oder Verbesserungsvorschläge? Olaf
Ich kenn jetzt die Sonoff nicht. Wie werden die angebunden? Ansonsten hast du mit dem mobilen Hotspot keine öffentliche IP. Für den Zugriff auf den Webserver müsstest du dir noch was überlegen. Vielleicht dazu einen Server im Internet mieten * und der RPI sendet die Temperaturen da hin. * oder einen VPN-tunnel da hin mit einer Portweiterleitung
Hallo, die Daten vom Raspberry abzurufen (ins besondere als Grafik via HTTP) kostet natürlich viel Traffic und damit kostet das ganze ggf. mehr (teurerer Tarif notwendig). Außerdem is da das schon von yesitsme angesprochene Problem mit der public IP. Normalerweise verwendet man für IoT Geräte (und da würde ich die Temperatur-Messung jetzt mal zu zählen) eher ein Push mittels eines leichtgewichtigen Protokolls (z.B. MQTT). Dann könntest du für die Raspberry ggf. auch eine billige IoT-SIM benutzen. Es gab auch mal Verträge, ich weiß leider nicht mehr genau wo aber auf jeden Fall E-Netz, bei denen 10MB komplett frei drin waren. Für nur ein paar Temperaturen zu übertragen könnte das vielleicht reichen. Greets, Sebastian.
Der RPi könnte auch so ein- oder zweimal am Tag eine EMail mit den fertigen Kurven schicken. Oder nur die Daten als Tabelle. Der RPi braucht nicht unbedingt einen DSxxx, er kann ja sowieso seine CPU-Temperatur messen. Man muss nur einmal den Offset ermitteln.
Vielen Dank für eure Beiträge. Die Sonoff-Sensoren können mit einer anderen Firmware ausgestattet werden (Tasmota). Diese erlaubt das Senden von E-Mails. D. h. den Raspberry lasse ich weg, nehme einen zusätzlichen Sonoff-Sensor und lasse dann die drei Sensoren E-Mails senden. Die Daten bereite ich dann auf dem PC grafisch auf. Als IOT-SIM habe ich mir diese angeschaut: https://www.thingsmobile.com/de/die-besten-iot-und-m2m-sim-karten-weltweit/sim-iot Vielleicht gibt es jemanden der etwas zum Anbieter sagen kann. Alternativ bin ich über dieses Angebot gestolpert: https://www.alditalk.de/hotspot Olaf
Olaf schrieb: > Alternativ bin ich über dieses Angebot gestolpert: > https://www.alditalk.de/hotspot Lass dir hier was passendes ausrechnen: https://www.teltarif.de/tarife/handy/prepaid-und-vertrag/internet/?dauermin=0&gb=1&sms=0
Olaf schrieb: > Die Sonoff-Sensoren können mit einer anderen Firmware ausgestattet > werden (Tasmota). Diese erlaubt das Senden von E-Mails. D. h. den > Raspberry lasse ich weg, nehme einen zusätzlichen Sonoff-Sensor und > lasse dann die drei Sensoren E-Mails senden. Die Daten bereite ich dann > auf dem PC grafisch auf. Wenn ich das richtig sehe, sind diese Sonoff-Geräte keine Temperatursensoren, sondern vor allem Schaltaktoren. Wie so viele Fragende hast Du anscheinend schon eine Lösung im Kopf und suchst nun eine Bestätigung von anderen, daß sie funktionieren kann. Das ist sicherlich eine gute Idee, um kein Geld auf etwas zu verschwenden, das nicht funktionieren kann. Allerdings macht der "eine Lösung"-Teil es anderen ziemlich schwer, womöglich eine bessere Lösung für Dein Problem zu zeigen, weil Du das Problem, das Du eigentlich lösen willst, ja nicht darlegst. Wenn es bei den Sonoff-Geräten etwa nur um die Temperaturmessung und nicht um deren Funktion als Schaltaktor ginge, würde es zum Beispiel ausreichen, einen RasPi und drei DS18B20 zu benutzen. Wenn Du tatsächlich die Schaltaktoren brauchst, hängt es davon ab, welche Leistungen Du schalten möchtest. Vielleicht magst Du uns ja etwas mehr zu dem Problem erzählen?
Hotspot brauchst Du nicht, es gibt Modem-Sticks mit USB ("Surfstick"), den steckst du in den Raspi, fertig
LTE schrieb: > Hotspot brauchst Du nicht, Wenn die Sonoff per Wlan brauchen, ist denke ich ein Hotspot schon nicht verkehrt. Und die können teilweise auch per USB als LAN-Karte auftreten (Mein R218h nach einem "USB-Flip" kann das) Aber keine Ahnung ob die nach einem Stromausfall wieder neu starten. Vielleicht sind da Gigacube, Homespot, Speedbox da besser.
