Hallo, habe hier ein Netzgerät, bei dem sich ab und zu der Lüfter einschaltet. Den Lüfter hört man in der ganzen Wohnung, obwohl er nicht wirklich laut ist. Nun habe ich ein Gerät gebaut, das sollte einen flüsterleisen Lüfter bekommen. Habe dazu einen Papst-Lüfter für 24V DC eingebaut. War von der Geräuschentwicklung perfekt. Leider waren die 24V ein Problem, so dass ich kurzerhand den gleichen Lüfter von Papst für 230VAC (gleiche Baugröße )nachgeordert und verbaut habe. Und nun lärmt das Ding durch die ganze Wohnung :-( Zufall, oder sind netzgespeiste Lüfter grundsätzlich lauter? Frank
> Und nun lärmt das Ding durch die ganze Wohnung :-( > Zufall, oder sind netzgespeiste Lüfter grundsätzlich lauter? Was sagt das Datenblatt des Lüfters dazu? Üblicherweise geben Hersteller das Betriebsgeräusch bei Nenndrehzahl an.
Frank T. schrieb: > Den Lüfter hört man in der ganzen Wohnung, obwohl er nicht wirklich laut > ist. Wenn er nicht laut ist, dann hast ein Vibrationsproblem. Entweder das Lüftergehäuse oder irgendetwas im Gerät, meist sinds die Gehäuse-Blechteile wie Deckel. Wenn er alt ist, Pickerl abziehen und mit Einwegspritze/Schmierfett bei laufendem Betrieb das Lager schmieren. Das wirkt meist ziemliche Wunder. Die Lautstärke eines Lüfters ist von der Drehzahl abhängig. Die Luftleistung zusätzlich von Lamellenanzahl/Form und Durchmesser. Lautstärke kannst mit einem Spannungsregler in den Griff bekommen. Dabei gilt: Manche Lüfter laufen bei 25% Nennspannung -von selbst- an, einige bei 50-70%, manche aber auch erst bei 95% . > Zufall, oder sind netzgespeiste Lüfter grundsätzlich lauter? Ich würde sagen, das Gehäuse vibriert . Behringer hat zB kleine Trafos in den Geräten, wenn du das Gehäuse "falsch" zusammenschraubst, brummts danach: wie Sau. Muß man absolut plan in bestimmter Reihenfolge alle Teile zusammenschrauben!
Peter S. schrieb: > Was sagt das Datenblatt des Lüfters dazu? Üblicherweise geben > Hersteller das Betriebsgeräusch bei Nenndrehzahl an. Oder vielleicht noch einfacher: Welche Leistungsaufnahme haben die Lüfter? Ich habe hier zwei mit sehr ähnlicher Bauform, aber der eine zieht 12 V und 2,irgendwas W und der andere liegt bei 230 V und 15 W. Da braucht man sich dann nicht über den Unterschied im Betriebsgeräusch wundern ...
AC-Lüfter sind tendenziell lauter. Die haben 1 Phase + Phasenschieber. DC-Lüfter haben meist 3 Spulen.
Helge schrieb: > AC-Lüfter sind tendenziell lauter. Aha, also ist wohl doch was dran. Mal unabhängig von Datenblättern und Lüfterleistung: Die beiden Papst-Lüfter haben die gleiche Baugröße und die gefühlt gleiche Leistung, aber der Netzlüfter ist gefühlt 3x so laut. Bei den Netzlüftern könnte man meinen, dass ein Getriebe mitlaufen würde. Also kommen künftig nur noch DC-Lüfter in Frage, wenn es flüsterleise werden soll.
Holger K. schrieb: > Also kommen künftig nur noch DC-Lüfter in Frage, wenn es flüsterleise werden soll. Gegenüber dem AC-Lüfter benötigen DC-Lüfter bei gleicher Lüfterleistung (m²/min und mPa Druckunterschied) viel weniger Leistung (deutlich über die Hälfte weniger),
Holger K. schrieb: > gefühlt gleiche Leistung Wie, gefühlt? Bißchen Wind im Gesicht ? > Papst-Lüfter Und da gibts keine technischen Daten mehr dazu ? Gibts für jedes billige Chinesen-Glump.
