Ich habe 35 Jahrgänge Elektor, die ich demnächst durchsehen und aussortieren will. Die aussortierten Hefte, würde ich verschenken. Das heißt fairerweise gegen Erstattung von Versandkosten und Aufwand. Das Interesse scheint ja allgemein weniger geworden zu sein. Bevor ich mir also die Mühe mache, die alle aufzulisten, möchte ich erst mal vorfühlen, ob überhaupt Interesse besteht. Die Hefte von 1970 bis 1984 werde ich bis auf Ausnahmen behalten. Bei denen aus den 1990ern werden ich dann schon mehr aussortieren und ab 2000 bis 2005 wohl die meisten. Die älteren Hefte sehen gebraucht aus, die ab 1993 sind in Top-Zustand, die meisten aus den 2000ern sogar ungelesen. Die Platinenlayouts dürften bei fast allen Heften noch vorhanden sein. Bei den neueren auf jeden Fall. Wer also Interesse hat, kann es jetzt gerne unverbindlich anmelden. Ich melde mich dann sobald ich angefangen habe die Hefte auszusortieren.
Da ich den Beitrag schon mal erstellt habe, habe ich doch schon angefangen. Abgeben kann ich: 2005 komplett 2004 Komplett 2003 komplett 2002 1 4-6 9-12 2001 alle außer Halbleiterheft 2000 alle außer Halbleiterheft Weitere Jahrgänge folgen...
1999 1-6 9-12 1998 1-5 9-12 1997 2-5 9-12 1996 1-5 9-12 1995 2-5 9-12 1994 1-6 10-12 1993 1-6 9 1992 1-6 9-11 1991 1-4 10-11 1990 2-4 10 Weitere Jahrgänge folgen. Für heute habe ich aber erst mal genug.
Tim D. schrieb: > aussortieren Tim D. schrieb: > außer Halbleiterheft Also genau die Interessanten! Den Rest kannst gleich wegschmeissen... Gruss Chregu
Mani W. schrieb: > Ich sehe da in Deinem Bild einen FORMANT, so einen habe ich auch noch... Den will ich seit 2016 restaurieren. Genau genommen hatte ich bereits angefangen und 170 Potis getauscht. Dann musste ich unerwartet ins Krankenhaus und seit dem staubt das Teil mit offener Rückwand vor sich hin. Gerade wollte ich auf Ebay nur mal schnell nachsehen, wie das allgemeine Interesse an Elektor-Heften ist. Jetzt bin ich was den Synthesizer betrifft wieder motiviert: https://www.ebay.de/itm/Elektor-Formant-Modularsynth-Modular-Synthesizer-/175002543195 Christian M. schrieb: > Also genau die Interessanten! Den Rest kannst gleich wegschmeissen... Die Halbleiterhefte sortiere ich auch noch aus. Nur konnte ich die nicht eben mal überfliegen. Bei den anderen musste ich nur ins Inhaltsverzeichnis schauen. Die Ausgaben 1990 bis 2005 hebe ich auch nur bis Dienstag Mittag auf, denn dann ist Altpapierabholung. Ich denke dass die neueren Ausgaben eh kaum für jemanden interessant sind und die blockieren mir jetzt nur den Hobbyraum.
1988 5-6 12 1987 1-4 6 9-11 1986 1-4 6 9-12 1985 1-2 5-6 11-12 1984 1 10-11 1983 1 6 10 1982 2 5 9 11-12 1981 9 11 1980 4 Von den nicht aufgeführten, werde ich den größten Teil vermutlich auch noch aussortieren. Das dauert aber noch etwas.
Wo genau wären die Hefte ggfls. abzuholen? Die Halbleiterhefte habe ich alle aber trotzdem für mich interessant
Tim D. schrieb: > Den will ich seit 2016 restaurieren. Genau genommen hatte ich bereits > angefangen und 170 Potis getauscht. Also auch die Trimmpotis... Ich habe nur 2 x VCO mit µA726, für einen dritten hat es nicht mehr gereicht bzw. war der nicht mehr erhältlich... Jedenfalls habe ich noch die 2 Bücher dazu, und selbst habe ich mir alle Halbleiterhefte der 70er aufbehalten... Wir haben jedenfalls mit dem FORMANT eine absolute Rarität zu Hause... Alles Gute
Andreas B. schrieb: > Wo genau wären die Hefte ggfls. abzuholen? > Die Halbleiterhefte habe ich alle aber trotzdem für mich interessant Die wären nähe Bremen Nord abzuholen. Mani W. schrieb: > Also auch die Trimmpotis... Sorry, das war ein Schreibfehler, es sollte 70 heißen, genau sind es 68. Irgendwann löte ich auch die Leitungen wieder an. Dann muss ich auch noch den Kasten für die Tastatur zusammenbauen. Die zugehörige Platine und der Frontplattenausdruck sind links neben dem Synthi zu sehen. Muss das alles nachrüsten, da der Vorbesitzer einen Midi-Eingang eingebaut hatte. > > Ich habe nur 2 x VCO mit µA726, für einen dritten hat es nicht mehr > gereicht bzw. war der nicht mehr erhältlich... Ich hatte mich schon über die leere Frontplatte gewundert und dachte du hättest Teile entnommen. Einen ausgelöteten µA726C habe ich noch irgendwo, falls du Bedarf hast. > Jedenfalls habe ich noch die 2 Bücher dazu, und selbst habe ich mir alle > Halbleiterhefte der 70er aufbehalten... Die Baupläne habe ich damals nach langer Suche über eine Announce in der Elektor als Kopien erhalten. Die Original-Bücher hatte ich jedoch vergebens gesucht. Als ich den Formant ḱaufte, war dann ein in Einzelseiten zerlegtes dabei. > Wir haben jedenfalls mit dem FORMANT eine absolute Rarität zu Hause... Schick das Teil. Hast du die Originaltastatur? Ich habe die nicht auftreiben können bzw. sie war sehr teuer und dann eine 5-oktavige von Doepfer genommen und auf 3 Oktaven abgesägt. Damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung, heute würde ich die Schaltung an die 5 Oktaven anpassen. Andererseits habe ich es damals geschafft mir ein Interface zu bauen um die Tastatur mit Matrixausgang an den Formant anzuschließen. Jetzt nach über 20 Jahren (darf man keinem erzählen) baue ich den Kram endlich zusammen. Vermutlich fristen noch viele Formant ungenutzt ihr Dasein in diversen Kellern.
Tim D. schrieb: > Hast du die Originaltastatur? Meine hat 3,5 Oktaven und die Tastaturabfrage mit D/A habe ich selbst gestrickt, samt Anschlagdynamik... Und die Mäuse im Abstellkammerl draußen haben einiges abmontiert...
Die Elektor-Hefte sind nun reserviert. (Auch die weiteren, die ich später noch aussortiere).
