Suche diesen Steckverbinder und das passende Gegenstück. Sieht aus wie eine Antennensteckverbindung, wird aber anscheinend bei Taschenlampen verwendet. Bei Ali etc finde ich nur fertige Geräte mit dem Stecker am Kabel. Ich suche aber Stecker (mit Kabel) und Buchse (am besten mit Einbaugewinde).
Wenn du einen Stecker PLUS Buchse suchst, wozu brauchst genau diesen ? Kannst jo wohl jeden x-beliebigen nehmen. Und selbst wenn du bereits irgendwo einen dieser beiden Teile verbaut hast, kannst ja wohl auch auswechseln.
Rudi Ratlos schrieb: > kannst ja wohl auch auswechseln. Bei vergossenem Kram - Du bistn ja ein lustiger Hund!
Das ist doch für Lampen an einer Weaverschiene. Such mal nach "Remote Tail Switch".
Parallelwiderstand schrieb: > Das ist doch für Lampen an einer Weaverschiene. Such mal nach "Remote > Tail Switch". Und was soll mir das bringen? Das ich die Bilder oben finde? Hast du mein Text nicht verstanden? Ich möchte keine Weaverschiene schonder den Stecker und das passende Gegenstück. Den Stecker gerne mit vorkonfektioniertem Kabel. Rudi Ratlos schrieb: > Wenn du einen Stecker PLUS Buchse suchst, wozu brauchst genau > diesen ? ich brauche diesen, um Spannung mittels diesem Stecker in eine Buchse zu bringen. > Kannst jo wohl jeden x-beliebigen nehmen. nein! Es muss dieser Stecker sein. x-beliebig habe ich bereits und das x steht in diesem Fall für MiniUSB. > Und selbst wenn du bereits irgendwo einen dieser beiden Teile verbaut > hast, kannst ja wohl auch auswechseln. Ich will aber nicht auswechseln sondern nachrüsten!
Content B. schrieb: > Ich möchte keine Weaverschiene schonder den Stecker und das passende > Gegenstück. Den Stecker gerne mit vorkonfektioniertem Kabel. Dann verrate die Abmessungen
Wolfgang schrieb: > Content B. schrieb: >> Ich möchte keine Weaverschiene schonder den Stecker und das passende >> Gegenstück. Den Stecker gerne mit vorkonfektioniertem Kabel. > > Dann verrate die Abmessungen Das kann ich gerne machen! Aber erst wenn ich weis wo ich ihn bestellen kann! Vorher kann ich es nicht abmessen, da ich keinen habe.
Content B. schrieb: > Vorher kann ich es nicht abmessen, da ich keinen habe. Siehste, deshalb wirst auch nie zu einem kommen. Kauf mal einen simplen Hohlstecker zu einer HohlBuchse. Dann wirst schon sehen, wie das geht mit "Abmessungen" . Wenn es kein Antennenschnellstecker ist, ich kann mich dunkel an so´n Ding erinnern, ist es ein Spezialstecker. Den krieg einnmal ... ohne Maße . Was willst mit einem MiniUSB? Zuerst willst einen riesigen Zweipol, dann einen winzigen Vierpol? Und das willst über Ali besorgen. Da kauf ich mir doch ne neue Taschenlampe um denselben Preis .
Rudi Ratlos schrieb: > Content B. schrieb: >> Vorher kann ich es nicht abmessen, da ich keinen habe. > > Siehste, deshalb wirst auch nie zu einem kommen. Du meinst Henne/Ei-Problem? > Kauf mal einen simplen Hohlstecker zu einer HohlBuchse. Dann wirst schon > sehen, wie das geht mit "Abmessungen" . Dumm und stolz drauf? > Wenn es kein Antennenschnellstecker ist, ich kann mich dunkel an so´n > Ding erinnern, ist es ein Spezialstecker. Den krieg einnmal ... ohne > Maße . Wieso soll es ein Antennenstecker sein? Weil er rund ist? Von wo kommst du? Welche Schule hast du besucht? Trinkst du Alkohol? > Was willst mit einem MiniUSB? Zuerst willst einen riesigen Zweipol, dann > einen winzigen Vierpol? Und das willst über Ali besorgen. Da kauf ich > mir doch ne neue Taschenlampe um denselben Preis . Du hast seine Nachricht einfach nicht verstanden.
Content B. schrieb: > Sieht aus wie eine Antennensteckverbindung, wird aber anscheinend bei > Taschenlampen verwendet. Kannst mal die Buchse abmessen, welchen Durchmesser hat der Schaft. Wäre Hilfreich die Abmessungen genau zu kennen. Sieht fast wie ein SMB Verbinder aus.
Paul Dunker schrieb: > Content B. schrieb: > Kannst mal die Buchse abmessen, welchen Durchmesser hat der Schaft. > Wäre Hilfreich die Abmessungen genau zu kennen. Wie soll das gehen? Content B. schrieb: > Ich will aber nicht auswechseln sondern nachrüsten! Bedeutet an alle mit IQ von unter 30 dass er solch eine Verbindung einbauen möchte und daher noch keine hat. Wieso wollen alle immer dass er von etwas nicht vorhandenem eine Messung vornimmt?
Martin schrieb: > Wie soll das gehen? Also wenn der TE ein Foto von dem Steckverbinder machen kann, dann sollte es doch möglich sein, eine Schieblehre in die Hand zu nehmen und den Durchmesser zu messen. Das Du damit überfordert bist, das kann ich schon verstehen, was Du bisher hier geschrieben hast ist Beweis dafür dass Du von nichts Ahnung hast.
Paul Dunker schrieb: > Martin schrieb: >> Wie soll das gehen? > > Also wenn der TE ein Foto von dem Steckverbinder machen kann, dann > sollte es doch möglich sein, eine Schieblehre in die Hand zu nehmen und > den Durchmesser zu messen. Kann er ja nicht, sonst würde er kein Foto aus dem Netz posten: https://i.ebayimg.com/images/g/txIAAOSwBiBaqLye/s-l1600.jpg Oder denkst du er hat das Bild selbst gemacht und dann schön in Photoshop bearbeitet? Paul Dunker schrieb: > Das Du damit überfordert bist, das kann ich schon verstehen, was Du > bisher hier geschrieben hast ist Beweis dafür dass Du von nichts Ahnung > hast. Man merkt das du etwas zu alt bist Fragen zu lesen und auch zu verstehen! Geschweige denn vom ganzen Topic.
Ich habe keinen Stecker oder die Buchse! Habe ich auch nie behauptet. Hätte ich einen, wüsste ich woher und müsste nicht fragen!
Content B. schrieb: > Parallelwiderstand schrieb: >> Das ist doch für Lampen an einer Weaverschiene. Such mal nach "Remote >> Tail Switch". > > Und was soll mir das bringen? Das ich die Bilder oben finde? Hast du > mein Text nicht verstanden? > > Ich möchte keine Weaverschiene schonder den Stecker und das passende > Gegenstück. Den Stecker gerne mit vorkonfektioniertem Kabel. Nochmals, gib "Remote Tail Switch" ein, bei Aliexpress. Wenn nicht sofort das erste Ergebnis exakt das ist was du suchst, dann schau weiter runter, da sind verschiedene Variationen als Nachrüstset zum Verkauf. Falls du mit der Suchfunktion nicht umgehen kannst, dann formulier deine Ansprüche genauer aus und hoffe hier jemand Lust hat deinen persönlichen Berater zu spielen.
Parallelwiderstand schrieb: > Nochmals, gib "Remote Tail Switch" ein, bei Aliexpress. Nochmals für dich: genau daher habe ich die beiden Bilder! Also was ist deine Message? Das ich mir ein "Remote Tail Switch" kaufen soll? Ich brauche nur den Stecker und die passende Buchse! Das ist keine Hochzeit bei dem man die Schwiegereltern mitnehmen muss!
Parallelwiderstand schrieb: > Nochmals, gib "Remote Tail Switch" ein, bei Aliexpress. Wenn nicht > sofort das erste Ergebnis exakt das ist was du suchst, dann schau weiter > runter, da sind verschiedene Variationen als Nachrüstset zum Verkauf. > Falls du mit der Suchfunktion nicht umgehen kannst, dann formulier deine > Ansprüche genauer aus und hoffe hier jemand Lust hat deinen persönlichen > Berater zu spielen. Content B. schrieb: > Nochmals für dich: genau daher habe ich die beiden Bilder! > > Also was ist deine Message? Das ich mir ein "Remote Tail Switch" kaufen > soll? > > Ich brauche nur den Stecker und die passende Buchse! Das ist keine > Hochzeit bei dem man die Schwiegereltern mitnehmen muss! Hahaha, der Content hat dir gerade ins Maul geschissen! Köstlich wie er dich vorführt!
Bei der Suche nach den genannten Schlüsselwörtern kommt man immer wieder zu Waffentechnik. Ich würde es bei schweizer Präzisionssteckern suchen: https://www.fischerconnectors.com/germany/de/produkte meistens mehrpolig aber auch in einpoliger (koaxialer) Ausführung erhältlich. weitere Hersteller von Rundsteckverbindern in Metallausführung: https://www.lemo.com/de mehr aus der Hochfrequenzbranche: https://www.hubersuhner.com/de/produkte/hochfrequenz/verbinder-adapter https://www.imscs.com/wp-content/uploads/coaxial_connectors_main_catalog.pdf
Einer kurzen Recherche nach, scheint das das Süppchen von Surefire zu sein? Mich interessieren Waffen nicht. Sieht auf jeden Fall properitär aus. Andere Hersteller nutzen zB auch andere Switches. Warum sollte man eigentlich auhc selbst Dinge an seiner Waffe herumfummeln, da geht es doch bestimmt auch viel um Zuverlässigkeit, auch unter Wetterbedingungen, oder?
Content B. schrieb: > Ich brauche nur den Stecker und die passende Buchse! Was mich interessiert: Was hat diese Verbindung genau an sich, daß du den nicht durch Anderes substituieren kannst ? Du hast doch bisher weder einen Stecker, noch eine Buchse, noch kennst du Größe oder Strombelastbarkeit ! Also auch keine Ahnung, was Du dir 'damit' für teures Geld einhandeln wirst . Nimm einen F-Stecker , den kriegst überall, und kost´fast nix. Oder eine noch kleinere WLAN-Verbindung .
Rudi Ratlos schrieb: > Content B. schrieb: >> Ich brauche nur den Stecker und die passende Buchse! > > Was mich interessiert: Was hat diese Verbindung genau an sich, daß du > den nicht durch Anderes substituieren kannst ? > > Du hast doch bisher weder einen Stecker, noch eine Buchse, noch kennst > du Größe oder Strombelastbarkeit ! Also auch keine Ahnung, was Du dir > 'damit' für teures Geld einhandeln wirst . Nimm einen F-Stecker , den > kriegst überall, und kost´fast nix. Oder eine noch kleinere > > WLAN-Verbindung . Ich vermute er kennt dies von dem Militär (ich hab so etwas auch mal in den Fingern gehabt). Die Stecker sind wie DC-Steckverbinder nur wasserdicht, stabil und leicht zu stecken!
Waslos schrieb: > Content B. schrieb: >> OK, Tread kann geschlossen werden! >> Habe gefunden wonach ich suchte! > > Link? https://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
Content B. schrieb: > Waslos schrieb: >> Link? > > Was meinst du damit? Ich meine einen Link zu deinem Fund. Das was du gefunden hast.
Waslos schrieb: > Content B. schrieb: >> Waslos schrieb: >>> Link? >> >> Was meinst du damit? > > Ich meine einen Link zu deinem Fund. Das was du gefunden hast. Ah, verstehe. Für was brauchst du ihn?
Content B. schrieb: > Waslos schrieb: >> Content B. schrieb: >>> Waslos schrieb: >>>> Link? >>> >>> Was meinst du damit? >> >> Ich meine einen Link zu deinem Fund. Das was du gefunden hast. > > Ah, verstehe. Für was brauchst du ihn? Eine Lampe am Fahrrad.
Keine Ahnung welchen anderen wasserdichten leicht ansteckbaren ich nehmen könnte. Aber wenn du dein Ergebnis teilen würdest, nach dem hier alle für dich suchen sollten, dann könnte ich mir das einfach mal anschauen. Vielleicht ist die Befestigung ungeeignet und vielleicht ist er mir auch zu teuer. Ich weiß es nicht, deshalb würde ich einfach mal drüber schauen wollen.
Waslos schrieb: > Keine Ahnung welchen anderen wasserdichten leicht ansteckbaren ich > nehmen könnte. Aber wenn du dein Ergebnis teilen würdest, nach dem hier > alle für dich suchen sollten, dann könnte ich mir das einfach mal > anschauen. Vielleicht ist die Befestigung ungeeignet und vielleicht ist > er mir auch zu teuer. Ich weiß es nicht, deshalb würde ich einfach mal > drüber schauen wollen. Welches Fahrrad hast du und wie ist der Lenker beschaffen?
Junge, was ist das denn hier für eine Diskussion? Schreib doch einfach wo du fündig geworden bist. Es gehört zum guten Ton, dass man das Ergebnis für helfende Diskussionsteilnehmer und für Leute die z.B. über Google irgendwann hierher finden, preisgibt.
Mitleser schrieb: > Es gehört zum guten Ton, dass man das Ergebnis für helfende > Diskussionsteilnehmer und für Leute die z.B. über Google irgendwann > hierher finden, preisgibt. "helfende Diskussionsteilnehmer"? Außer einem Post sehe ich nix hifreiches... Der TO wird im Thread von Personen ohne Leseverständnis belehrt, findet selbst eine Quelle und soll jetzt noch auf ein hingerotztes "Link?" antworten? Junge, lies doch erstmal den Thread bevor du hier was forderst...
Es ist wohl ein unzumutbarer Aufwand hier per Copy & Paste einen Link zu hinterlassen...
Ich will eine Lampe mit einem Batterypack leicht verbinden können und es soll ein wenig Wetterfest sein. Hat jemand Vorschläge?
Waslos schrieb: > Ich will eine Lampe mit einem Batterypack leicht verbinden können > und es > soll ein wenig Wetterfest sein. Hat jemand Vorschläge? Du könntest den Stecker wie im Bild gezeigt nehmen! Der ist dafür extra gemacht!
Content B. schrieb: > Du könntest den Stecker wie im Bild gezeigt nehmen! Der ist dafür extra > gemacht! Exakt den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo genau bekomme ich das Gegenstück her?
Waslos schrieb: > Exakt den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo genau bekomme ich das > Gegenstück her? Wo möchtest du es einsetzen?
Oh Gott, was soll die Salamitaktik? Entweder du bist ebenfalls bereit zu helfen und nennst die Bezugs-Quelle, oder du lässt es sein und hörst auf andere Nutzer mit diesem Verhalten zu verärgern.
Content B. schrieb: > Waslos schrieb: >> Exakt den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo genau bekomme ich das >> Gegenstück her? > > Wo möchtest du es einsetzen? am Fahrrad
René F. schrieb: > Entweder du bist ebenfalls bereit zu > helfen Naja, wenn einer sich präsentiert mit Namen "Waslos" und einfach nur "Link?" da hinschreibt, dann schmälern sich die Chanchen, dass man betreffende Person als tatsächlich hilfsbedürfig einschätzt, auch im weiteren Verlauf
Hey Leute - das ist die Retourkutsche von Content B., weil er zuvor (seiner Meinung nach) auf ebendiese Art & Weise hier 'behandelt' wurde...
Sehr cool. Endlich mal jemand, der dem Forum den Spiegel vorhält. Mich hätte zwar jetzt auch interessiert, was das für ein Stecker ist, aber so ist es lustiger.
Hans schrieb: > Sehr cool. Endlich mal jemand, der dem Forum den Spiegel vorhält. > Mich hätte zwar jetzt auch interessiert, was das für ein Stecker ist, > aber so ist es lustiger. Geht mir genauso :D Dieses Forum wäre ein so viel besserer Ort, wenn Leute einfach Mal wie von Erwachsenen erwartbar miteinander umgehen würden ...
Quick-SMA oder sowas in der Art? Witzige Diskussion. Nervig eigentlich, mit vollem Bauch geht's :) Nun hat er ja gefunden, was immer er suchte...
Axel R. schrieb: > Quick-SMA oder sowas in der Art? > Witzige Diskussion. Nervig eigentlich, mit vollem Bauch geht's :) > Nun hat er ja gefunden, was immer er suchte... Ich hätte jetzt Centronics vorgeschlagen. Kann mehr Leitungen und höheren Strom!
Waslos schrieb: > Content B. schrieb: >> Waslos schrieb: >>> Exakt den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo genau bekomme ich das >>> Gegenstück her? >> >> Wo möchtest du es einsetzen? > > am Fahrrad Und wo willst du das Fahrrad verwenden? Innerorts, Ausserorts, Downhill? GGf benötigst du einen stabieleren Halter.
Content B. schrieb: > Waslos schrieb: >> Content B. schrieb: >>> Waslos schrieb: >>>> Exakt den Gedanken hatte ich auch schon. Aber wo genau bekomme ich das >>>> Gegenstück her? >>> >>> Wo möchtest du es einsetzen? >> >> am Fahrrad > > Und wo willst du das Fahrrad verwenden? Innerorts, Ausserorts, Downhill? > GGf benötigst du einen stabieleren Halter. draußen
Waslos schrieb: > draußen na, "drinnen" gibt es auch deutlich eingeschränktere Möglichkeiten zur Nutzung eines Fahrrads. Und drinnen braucht man meistens auch keine wasserdichte Steckverbindungen.
Warum willst du überhaupt mit dem Fahrrad fahren? Nimm besser ein Auto. Dafür gibt es fertige Stecker.
Content B. schrieb: > Waslos schrieb: >> draußen > > Wo draußen? PLZ? Europa oder Russia? Deutschland
Waslos schrieb: > Content B. schrieb: >> Waslos schrieb: >>> draußen >> >> Wo draußen? PLZ? Europa oder Russia? > > Deutschland In den Grenzen von 1937 oder den aktuellen?
Hugo schrieb: > In den Grenzen von 1937 oder den aktuellen? FREUNDCHEN! Wenn du denkst ich bin blöd und mich verarschen kannst, bist du bei mir richtig!!!!
https://wittko.eu/product-steckverbinder-paar-mit-m10-verschraubung-ip67-2-m-2-polig Wasserdicht, billig, kompakt.
H. H. schrieb: > https://wittko.eu/product-steckverbinder-paar-mit-m10-verschraubung-ip67-2-m-2-polig > > Wasserdicht, billig, kompakt. Ja, nein, nein Ich habe einen Rundsteckverbinder wie bei den DC-Stromversorgungsrundsteckern bei denen man nicht aufpassen muss wie rum man ihn reinsteckt.
Waslos schrieb: > FREUNDCHEN! Wenn du denkst ich bin blöd und mich verarschen kannst, bist > du bei mir richtig!!!! Das merke ich
Content B. schrieb: > Michael W. schrieb: > >> Hey Leute - das ist die Retourkutsche von Content B. > > Das ist korrekt Dafür auch von mir einen weit nach oben gestreckten Daumen.
Content B. schrieb: > H. H. schrieb: >> > https://wittko.eu/product-steckverbinder-paar-mit-m10-verschraubung-ip67-2-m-2-polig >> >> Wasserdicht, billig, kompakt. > > Ja, nein, nein > > Ich habe einen Rundsteckverbinder wie bei den > DC-Stromversorgungsrundsteckern bei denen man nicht aufpassen muss wie > rum man ihn reinsteckt. Ich hab jetzt einen noch besseren Stecker, aber sag ich dir nicht. H. H. schrieb: > https://wittko.eu/product-steckverbinder-paar-mit-m10-verschraubung-ip67-2-m-2-polig > > Wasserdicht, billig, kompakt. Endlich mal ein konstruktiver Beitrag! Allerdings würde ich den Stecker nicht unbedingt als billig einstufen. (da hat übrigens auch ein anderer mit meinem Namen gepostet)
Waslos (der echte) schrieb: > Ich hab jetzt einen noch besseren Stecker, aber sag ich dir nicht. Besser für was? für dich? mag sein! Ich hab genau das was ich wollte! Zudem glaube ich dir nicht! Du bist ein trotziges kleines Kind das sagt: war eh alles doof! > H. H. schrieb: > https://wittko.eu/product-steckverbinder-paar-mit-m10-verschraubung-ip67-2-m-2-polig >> Wasserdicht, billig, kompakt. > > Endlich mal ein konstruktiver Beitrag! Was für ein Schwachsinn! Diese Stecker findet man an jeder Weihnachtsbeleuchtung und ist GENAU DAS was ich nicht wollte! Aber für dich ist er wohl allemal ausreichend. Du kannst gerne weiter mit Schaschlikholzspieße essen wärend andere Messer und Gabel nehmen...
Weihnachtskettenstecker sind in der Tat unbrauchbar. Wenn man die 2x trennt und wieder zusammenschraubt fangen sie an undicht zu werden und die Kontakte verbiegen sich. Ergo Wackelkontakt.
Mädels, wahrscheinlich muss es doch nicht wirklich Unterwasser dicht halten. Dann reichen doch diese Spritzwasser geschützten Rundstecker die weiches Gummi/Silikon rundherum haben.
