ich habe probleme mit meinem nagelneuen toshiba tv, er schaltet ein, das bild läuft ca. 3 sekunden und wenn das wlan-symbol erscheint stürzt er ab und fährt nochmal hoch, ausserdem funktioniert die zappingtaste manchmal nur wenn man vorher die exit-taste drückt, ausserdem blieb jetzt die programm-info beim umschalten oben stehen. wer kann mir weiterhelfen. Gerät von Mediamarkt, möchte ungern den Kundendienst in Anspruch nehmen, die nehmen mir das Gerät 3 Monate weg. Dann, auch in der Garantiezeit besser Fachhändler, oder?
Verschoben durch Moderator
Rolf Forchel schrieb: > habe probleme mit meinem nagelneuen toshiba tv Hört sich nach agil entwickelter Software an. Mit etwas Glück gibt es ein Update, das diese Fehler durch erträglichere ersetzt. > die nehmen mir das Gerät 3 Monate weg. Und das ist das eigentliche Problem in dieser Geschichte?
Lothar M. schrieb: > Rolf Forchel schrieb: >> die nehmen mir das Gerät 3 Monate weg. > Und das ist das eigentliche Problem in dieser Geschichte? Scheint so. Lach schlapp...
