Hi Ich betreibe einen kleinen Windows Server für verschiedene Tasks. Auf dem Teil läuft ein Kaspersky VPN. Ich möchte nun einen DNS Server einrichten, damit Handys und Tablets über den Server und über das Kaspersky VPN mit dem Internet verbinden. Ich hab nun Simple DNS Plus instaliert. Der DNS Server funktioniert an sich, aber wenn ich Kaspersky VPN öffne, laufen die über den DNS verbundenen Geräte am VPN vorbei. Wenn ich zuerst Kasperky VPN öffne und anschließend den DNS Server kommt die Fehlermeldung "... no connecticon could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:53053" gibt es einen Weg wie ich meine Idee umsetzen kann?
Verschoben durch Moderator
Ozzi schrieb: > Ich möchte nun einen DNS Server > einrichten, damit Handys und Tablets über den Server und über das > Kaspersky VPN mit dem Internet verbinden. Was hat das mit einem DNS zu tun? Der Weg den die Daten nehmen wird durch Routen bestimmt, nicht durch die Namensauflösung.
Horst schrieb: > Ozzi schrieb: >> Ich möchte nun einen DNS Server >> einrichten, damit Handys und Tablets über den Server und über das >> Kaspersky VPN mit dem Internet verbinden. > > Was hat das mit einem DNS zu tun? > Der Weg den die Daten nehmen wird durch Routen bestimmt, nicht durch die > Namensauflösung. mh, das macht natürlich Sinn das heißt ich müsste nicht einen DNS sondern einen Proxy Server installieren oder?
Nein, die Handys und Tabletts müssen so konfiguriert werden, daß sie den Windows-Server mit dem VPN als Gateway nehmen und der muß so eingerichtet sein, daß er jeden abgehenden Verkehr über das VPN routet.
Ein Proxy auf dem Windows-Server könnte auch gehen, funktioniert aber nicht für alle Anwendungen,
Ozzi schrieb: > gibt es einen Weg wie ich meine Idee umsetzen kann? Was ist Deine genaue Idee und welche Probleme gibt es mit der aktuellen? Wo stehen die Geräte genau und gibt es dazwischen irgendwelche Router (damit meine ich den, der eventuell bei Dir zuhause steht)?
Christian H. schrieb: > Ozzi schrieb: >> gibt es einen Weg wie ich meine Idee umsetzen kann? > > Was ist Deine genaue Idee und welche Probleme gibt es mit der aktuellen? > Wo stehen die Geräte genau und gibt es dazwischen irgendwelche Router > (damit meine ich den, der eventuell bei Dir zuhause steht)? ich befinde mich z.Z. in Mexiko. Da es mich gestört hat, dass ich bestimmte deutsche Seiten nicht öffnen kann bzw Suchresultate, Werbung usw in spanisch angezeigt wurde, habe ich mir Kasperky VPN zugelegt (5er Paket), damit arbeiten momentan 2 Notebooks und 1 Desktop An 2 TVs hängen 2 FireTV Sticks. ich möchte auch dort deutsche Inhalte uneingeschränkt empfangen. Und daneben sind noch 2 Handys und 2 Tablets hier, bei denen man u.A. manche Apps nur über Umwege installieren kann. Darum dachte ich, ich installiere auf einem Windows Server Kaspersky VPN und leite die Daten von FIrestick, Handys und Tables darüber um...
Zunächst muss der Windows-Server mit und ohne VPN ins Netz kommen können. Das Defaultrouting wird er dann sicher von selber darauf setzen. Der Windows-Server muss dabei aber hinter einem (DSL-)Router stehen und eine private Adresse bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass der Router auch WLAN macht. Deine genannten Geräte sollen ohne VPN darüber ins Netz kommen können. Anschließend muss auf dem Server IP-Routing aktiviert werden. Nun trägst Du auf den Endgeräten als Gateway die IP des Servers ein. Möglicherweise geht das auch zentral in Deinem Router über DHCP. DNS musst Du eigentlich nicht anpassen. Auch keinen eigenen Server aufsetzen. Deine Endgeräte schicken nun alle Anfragen an andere Netze (als das eigene) an den Windows-Server. Der leitet diese dann über den VPN nach DE.
