Hallo, ich habe mit dem Prolific 2303 Treiber ein anderes Problem mit WIN10. Meine Test Umgebung ist ein PC mit einer WIN7 und einer WIN10 Partition. Angeschlossen ist ein SAMSUNG Touchscreen Monitor mit dem seriellen Anschluss an den integrierten PL2303 (Typ EX II Cap N81 11/11/02). Ich habe eine Verbindung zu meinem PC mit dem USB-Seriell Wandler von Prolific. Nun mein Problem: Fall 1 mit WIN7: der Prolifc Treiber wurde ohne Probleme installiert und der Zugang über COM 8 zum Touch Monitor funktioniert ohne Probleme !!. Fall 2 mit WIN10: der Prolific Treiber (für WIN10) wird ohne Probleme installiert. Wenn ich jetzt den COM Port 8 (oder ähnl.) konfigurieren will, wird der Fehler angezeigt "The port has been opened by another application". Wohlgemerkt, alles auf der gleichen PC Hardware! Frage: Wie kann ich dieses Dilemma lösen? Wie kann ich unter WIN10 einen COM Port zur Nutzung "freigeben" danke und Gruss Alhard (IT Experte in Pension)
Installiere dir den "Process Explorer" und suche (mit ctrl-f) nach dem Handle thcdcacm. Dann siehst du welcher Prozess sich da an deinem Prolific zu schaffen macht.
... schrieb: > Installiere dir den "Process Explorer" und suche (mit ctrl-f) > nach dem Handle thcdcacm. > Dann siehst du welcher Prozess sich da an deinem Prolific > zu schaffen macht. Hallo ... Danke für die Hilfe, habe im Process Explorer (PE) den Handle thcdcacm nicht gefunden, obwohl ich alle relevanten Programme, inkl den Prolific Treiber Installer gestartet habe. Ich werde weiter suchen. Aber , wo kann ich im PE die serielle Schnittstelle, die Com Ports sehen? Ich habe in den Columns Einstellungen nichts gefunden. Gruß Alhard
Leider nur ueber den Handlenamen. Der scheint bei dir also
anders zu sein.
Ein moeglicher Kandidat waere die "RAS-Verbindungsverwaltung".
Die findest du bei Verwaltung/Services.
Den koenntest du mal stoppen und sehen ob es dann geht.
Viel Erfolg
Alhard H. schrieb: > Aber , wo kann ich im PE die serielle Schnittstelle, die Com Ports > sehen? Frage deine Suchmaschine nach USB Viewer, dann das Tool herunterladen und ausführen. Hier siehst Du dann alles was per USB mit dem PC Verbunden ist. Dann kannst alles was nicht verwendet wird löschen, dann deinen Prolific neu verbinden.
Wann werdet ihr es endlich kapieren, dass Windows für den professionellen Einsatz gänzlich ungeeignet ist. Wenn sie es wollen, können sie dir einfach den Rechner runterfahren, Treiber deaktivieren ganz nach Belieben, Mal von der ganzen ransomware und Virenscanner kacke abgesehen. NULL MITLEID IHR WOLLT ES SO
Hinweis schrieb: > Wann werdet ihr es endlich kapieren, dass Windows für den > professionellen Einsatz gänzlich ungeeignet ist. Und Du bist der Meinung Linux hilft da weiter, vor allem dann wenn es keine Professionellen Anwendung dafür gibt. Genau deshalb habe ich Linux wieder entfernt.
Versuchmal etwas zu frickeln: Irgendwo in den Treibereinstellungen beim Gerätemanager zum RS232 Port kann man die Zuweisung ändern. Freigeben, zuweisen etc. Durchprobieren du musst. Da werden vergebene Ports angezeigt, die kannst Du wieder freigeben. Und verdammt wichtig: Immer wieder am gleichen USB Port anstecken den Scheiss. Dadurch kommen die Probleme. An einem anderen Port angesteckt, schon ist es com x+y und der alte bleibt belegt. Bei Linux werden die verwendeten Ports zumindest nach einem reboot nicht weiter belegt, wenn nix dransteckt. PS: Ich frage mich wieso die Softwarehersteller so auf MS beruhen, das ist nur Frickelmist. Es muss ja nicht GNU/Linux sein. UNIX reicht(ok, nicht Apple).
Jens B. schrieb: > Irgendwo in den Treibereinstellungen beim Gerätemanager zum RS232 Port > kann man die Zuweisung ändern. Freigeben, zuweisen etc. Durchprobieren > du musst. > Da werden vergebene Ports angezeigt, die kannst Du wieder freigeben. Das kommt davon wenn man so einen Schrott von Prolific verwendet. Beim FTDI232 gibt es die Möglichkeit eine feste Serien Nummer ein zu stellen. Das macht man mit dem FTDI Prog Tool. Dann kannst den USB/UART anstecken wo du willst und es ist immer der gleiche COM Port. Prolific und CH340 vergeben immer eine neue Serien Nummer und so bald dieser Wandler an einem anderen USB Port angesteckt wird, wird ein neuer COM Port generiert.
Hatte auch ab win10-64 Probleme mit einem alten USB-rs232-Wandler. Lösung war, den Treiber durch eine alte version (v. 2016) zu ersetzen. Manchmal hat WIN den Treiber ersetzt und ich musste neu installieren....
Hans B. schrieb: > Hatte auch ab win10-64 Probleme mit einem alten USB-rs232-Wandler. > Lösung war, den Treiber durch eine alte version (v. 2016) zu ersetzen. > Manchmal hat WIN den Treiber ersetzt und ich musste neu installieren.... Danke für den Tipp.
....Nachtrag: Hab im Gerätemanager nachgesehen: Der funktionierende alte Treiber war (vom Win-Update?) wieder ersetzt worden und der USB_SER_Adapter ohne Funktion. Gerät im Gerätemanager deinstalliert / alten Treiber (-trotz Protest von WIN) neu installiert (Prolific v. 24.9.2008; Version 3.3.2.102) Alles gut.
Wenn der Fehler: > "The port has been opened by another application" ist, ist ein funktionsfaehiger Treiber installiert. Nur wird der bereits von "irgendeinem" Service/Applikation schon benutzt. Eine Neuinstallation eines "alten" Treibers bringt da genau erstmal gar nichts. Ausser das die unbekannte Applikation dann mit dem weitermacht. @ TO: Versuchs mal damit: "CurrPorts is easily the fastest and most convenient way to check port status on Windows.' https://www.nirsoft.net/utils/cports.html#DownloadLinks
Peer Linner schrieb: > Das kommt davon wenn man so einen Schrott von Prolific verwendet. > > Beim FTDI232 gibt es die Möglichkeit eine feste Serien Nummer ein zu > stellen. > Das macht man mit dem FTDI Prog Tool. > Dann kannst den USB/UART anstecken wo du willst und es ist immer der > gleiche COM Port. Die Seriennummer ist extrem lästig, wenn man mehrere FTDI hat - dann erzeugt jeder eine neue COM-Nummer. > Prolific und CH340 vergeben immer eine neue Serien Nummer und so bald > dieser Wandler an einem anderen USB Port angesteckt wird, wird ein neuer > COM Port generiert. Ich habe mehrere CH340, sowohl am Arduino als auch sub-D-Adapter. Solange ich die an den selben Port stecke, haben die immer die selbe Nummer, weil sie keine Seriennummer haben. Der FTDI zeigt tatsächlich den selben COM an, egal, welchen USB-Port ich benutze. Jetzt darf sich jeder aussuchen, was in seiner Entwicklungsumgebung wichtiger ist - für mich eindeutig die Variante ohne Seriennummer!
lad dir mal hier das Tool, da ist ein ComportInfo drin, siehst genau wer das Port belegt https://www.uwe-sieber.de/ComPortMan.html
Vielen Dank erstmal für die vielen Tipps. Ich werde sie Schritt für Schritt testen.
hab unter w10 einen v.13 Treiber am laufen, keine Ahnung woher. zu v12 http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=223&pcid=126 schau Dir dort die roten Zeilen an, da gibts irgendwie verschiedene Chips die nicht wollen, vlt hast solch eine Ausnahme. Soll aber auch Treiberprogs geben, die sowas automatisch ausmerzen...
Das kann ein Lizenz-Problem sein. Es gab da mal Stress mit gefälschten Chips. In der Regel NICHT die Original-Treiber nehmen. Sondern die des Hersteller der Hardware die den Treiber habe will. Habe das Problem mal mit der Ansteuerung einer Motorrad-Steuereinheit gehabt. Der Original-Treiber klappte nicht, der hat das Gerät nicht mal gefunden. Der Treiber der HP des Herstellers der Steuereinheit klappte einwandfrei, Wenn ich mich richtig erinnere kann man den zugewiesenen Com-Port wechseln. Notfalls im Gerätemanager. (Den gibts auch unter Win-10 ist nur besser versteckt).
