Hallo, meine kleinste Lüsterklemme geht aus, 3 Segmente sind noch übrig :-( Nachdem ich eine Stunde gesucht habe, werfe ich das Handtuch. Maße werden keine angegeben, sondern nur der Kabelquerschnitt. Das wäre in meinem Fall 0.5-2.5qmm. Die Dinger sind aber alle viel größer. Kunststoffkörper: 12 x 13 x 5 mm (5: ein Segment) Klemme: 5 x 9 x 4.8 mm Schraube: M2.5 x 5 mm Wobei die Schraube kein richtiges M2.5 hat, denn eine M2.5 Mutter geht nicht ganz rauf. Wer kennt das Teil und kann eine Bezugsquelle nennen? Wenzel
Ich habe dasselbe Problem, hatte irgendwo in einem Shop auch mal solche gekauft - in einem Set. Ich glaube von 'EasyWork' gibts so ein 3-er-Set, da sind solche kleinen noch drinnen. Die sind irrsinnig praktisch, kriegst in jedes Gerät rein, optimal für 0,14-Litzen . Ich hab die ganze Nacht mal auf ama gesucht, auch keine gefunden. Das war mir zuviel Risiko. Dann hab ich 2 Pkg. Riesengroße bestellt (für Lautsprecher), gekommen sind kleine. Man kann heute online fast nichts mehr kaufen. Die Abbildungen weichen oft extrem von der Realität ab. Schau in irgendwelchen Shops, jetzt is aber leider wieder EU-Lock-Down, Autozubehör, Tankstellen, div.Ketten wie action, TEDi, Kik, .... diese Klemmen sind absoluter Billig-Schrott ! solltest nicht vergessen !
Wenzel H. schrieb: > Das wäre in meinem Fall 0.5-2.5qmm. Meine sind etwa 15x5x12 mm , Metall 10x3mm Such mal nach 0,5-1,5mm² in Chinesendeutsch.
Besser schrieb: > Wago 221 Würde ebenfalls zu einer modernen Klemme von Wago oder einem anderen Hersteller greifen, da gibt es viele Alternativen zu den klassischen Lüsterklemmen. Zum anschließen von Lampen gefallen mir beispielsweise auch die Wago 224. Kompakt sind auch die Wago 2273, allerdings nur für eindrähtige Leiter zugelassen, laut Wago können auch flexible Leiter mit Stiftkabelschuhen verwendet werden, in der Not habe ich aber auch schon Aderendhülsen verwendet (war nichts anderes gerade da), geht auch, davon rät Wago allerdings wegen der höheren benötigten Steckkraft und der fehlenden Lösemöglichkeit ab, bei kleineren Querschnitten aber auch nicht so problematisch, eine 2,5mm^2 mit Aderendhülse würde aber wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich hatte da aber wenig Bedenken, das Elektrounternehmen, welches hier im Neubauprojekt die Installationen gemacht hat, hat die Verkabelung von Deckenspots ebenso gemacht mit Wago 2273 und Aderendhülsen.
schau mal hier https://www.aliexpress.com/item/1005001645733424.html Wago Klon mit gegenüberliegenden Kontakten, habe einige im Einsatz Qualitativ merkt man keinen Unterschied zu den Wagos. z.B. Bild SPL-2, SPL-3, PCT-22x
Rudi Ratlos schrieb: > optimal für 0,14-Litzen Lüsterklemmen sind optimal für Litzen? Rudi Ratlos schrieb: > jetzt is aber leider wieder EU-Lock-Down Erkläre mal was das sein soll. Ich kann in jedes Geschäft in das ich will. Zumindest mindestens so lange noch bis die Vollidioten die Intensivstationen vollends verstopfen.
https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/laendertabelle die Reserve an Intensivbetten beträgt zurzeit übrigens 50%.
Ich gehe jetzt mal richtig steil. Puppenhaus-Lüsterklemmen 0,5mm² bis 1,5mm² :) https://www.puppenhaus-welt.de/Luesterklemme-fuer-Kabelquerschnitt-05-15-mm-12-Anschluesse
tuh dir das doch nicht mehr an mit den Lüsterklemmen, wen du da fachgerech Litzen reinmachen willst braucht du noch Aderendhülsen, Zange usw. viel zu zeitaufwendig und auf der Leiter auch recht unpraktisch da mit nem kleinen Schraubenzieher das ordentlich fest zu ziehen.
Rudi Ratlos schrieb: > Ich hab die ganze Nacht mal auf ama gesucht, auch keine gefunden. Geht mir eben erneut genau so. Was da an klein oder mini angeboten wird, ist ein schlechter Scherz. > Die sind irrsinnig praktisch, kriegst in jedes Gerät rein Genau so ist es und genau deswegen sind die kleinen Klemmen auch alle. Die fetten Prügel braucht keine Sau. Der Leiter, oder Lochabstand ist bei meinen Klemmen übrigens 7.5mm, die Bohrung hat einen Durchmesser von 2.8mm. Gerne habe ich auch das innere Teil ausgebaut, das konnte man sehr vielseitig einsetzen. Besser schrieb: > Wago 221 Plastikgelumpe für den schnell schnell Elektriker. Wie lange hält das Plastik, bevor es zerfällt?
Hannes J. schrieb: > Puppenhaus-Lüsterklemmen 0,5mm² bis 1,5mm² :) Altersempfehlungen: ab 3 Jahre :)
Wenzel H. schrieb: > Besser schrieb: >> Wago 221 > > Plastikgelumpe für den schnell schnell Elektriker. > Wie lange hält das Plastik, bevor es zerfällt? Du solltest dich mit den Wirenut-Fetischisten aus USA zusammentun...
Wie genau kommts auf die Maße an, auch des Kunststoffkörper? Könnte man auch selbst die "Länge" ablängen, für Fälle, wo das sicher wäre? Meine: Klemme 4x5x10mm,Schraube Ø 2,5mm, Kunststoffkörper 17x12x6 Diese hier scheinen etwas kleiner als meine zu sein, falls die Abmessungen stimmen "Abmessung: L: ca. 90mm B: ca.16mm H: ca. 12mm" https://www.modelsector.com/elektro-material/luesterklemme-15mm-wei.php
Wenzel H. schrieb: > die > Bohrung hat einen Durchmesser von 2.8mm Bei meiner oben bescriebenen auch. Und man kann wohl auch nicht von den in Shops angegebenen 1,5mm² auf den Durchmesser des Lochs schliessen, der wäre ja bei meinem angegebenen Link demzufolge 1.382 mm, was ja nicht stimmen kann, falls das Bild und die Abmessungen stimmen
queɹʇz schrieb: > Bei meiner oben bescriebenen auch Ich meine damit meine zu Hause, nicht die des Shops.
queɹʇz schrieb: > Und man kann wohl auch nicht von den > in Shops angegebenen 1,5mm² auf den Durchmesser des Lochs schliessen Hier ein Beispiel angeführt: bei diesen Lüsterklemmen hier, die größer sind als in meinem vorherigen Link, kann man im Datenblatt 2,8mm Loch nachlesen bei "0.5-1.5 mm²"
querɹʇz schrieb: > Diese hier scheinen etwas kleiner als meine zu sein, falls die > Abmessungen stimmen "Abmessung: L: ca. 90mm B: ca.16mm H: ca. 12mm" > https://www.modelsector.com/elektro-material/luesterklemme-15mm-wei.php Die Teile kommen meinen Vorstellungen recht nahe. Allerdings 20 Euro Mindestbestellmenge + Porto, so werden aus einem Riegel für 90 Cent dann mal eben 25 Euro. Aber wir wollten ja alle das großartige Internet und die Läden platt machen ... Deine zweite Empfehlung würde auch passen, aber Conrad ist hier auch platt, also das gleiche in grün. Bestellen geht natürlich, 98 Cent plus 6,65 Porto. Heute mal im Baumarkt geschaut, da gibt es die Dinger durchgehend mit einem Innenteil aus aufgerolltem Blech. Was für ein Müll.
Wenzel H. schrieb: > querɹʇz schrieb: >> Diese hier scheinen etwas kleiner als meine zu sein, falls die >> Abmessungen stimmen "Abmessung: L: ca. 90mm B: ca.16mm H: ca. 12mm" >> https://www.modelsector.com/elektro-material/luesterklemme-15mm-wei.php > > Die Teile kommen meinen Vorstellungen recht nahe. Allerdings[..] Weil ich grad Lust zu googeln. Suchst du noch? Nur einen Riegel mit lohnendem Versand? Dann auch aus China? Hier diese Teile aus Deutschland sind Abmessungen ähnlich("Länge: 92mm, Breite: 17mm, Höhe: 13mm"), aber eventuell als Brief Porto 2,50 (D) möglich, steht da. Wenn man also in Deu 5 Riegel a 60cent bestellen würde, dann würde man also jeden Riegel für 1,10 € incl Versand erhalten https://www.it-tronics.de/luesterklemme-0-5-2-5mm2-3a-380v-12er-reihe-kupfer-verbindungsklemme/
queɹʇz schrieb: > https://www.it-tronics.de/luesterklemme-0-5-2-5mm2-3a-380v-12er-reihe-kupfer-verbindungsklemme/ "Leiterwerkstoff: Kupfer," Hmm nicht etwa Messing als Legierung, keine Ahnung
queɹʇz schrieb: > aber eventuell als Brief Porto 2,50 Nee stimmt nicht, dachte als Grossbrief, wird aber für den artikel nicht akzeptiert
queɹʇz schrieb: > Dann auch aus China? Hier nur ein Beispiel, keine Empfehlung, dass es die kleinen Klemmen auch fast versandkotenfrei gibt. Hier aber Set mit drei festen Größen. Hab nicht weiter nach was Passendem gesucht https://de.aliexpress.com/item/32945183740.html
Wenzel H. schrieb: > da gibt es die Dinger durchgehend mit > einem Innenteil aus aufgerolltem Blech. Was für ein Müll. Kein Müll, sondern Zwangsverhinderung der "Litze-direkt-unter-Schraube" und "zu-blöd-für-Aderendhülsen" Klappspaten-Fraktion.
PS: ich³ schrieb: > "Litze-direkt-unter-Schraube" > "zu-blöd-für-Aderendhülsen" Gerne deckungsgleich mit "Litzenende-verzinnen" Pfuschern.
Wenzel H. schrieb: > Heute mal im Baumarkt geschaut, da gibt es die Dinger durchgehend mit > einem Innenteil aus aufgerolltem Blech. Was für ein Müll. Wenn man keine Ahnung hat... Klassische Lüsterklemmen haben das Problem, den Draht rigide einzuklemmen zwischen Schraube und Boden des sich nicht verformenden Messingteils, so dass bei nachfolgendem Kaltfluss (von Lötzinn, Lupfer, Messing) der Druck nachlässt, der Kontakt nicht mehr gut ist, und die Klemme durch hohen Übergangswiderstand überhitzt. Daher statt Lüsterklemme lieber federnde Wago-Klemme. Das konnten Lüsterklemmenhersteller natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass ihnen der Markt wegbricht weil von der Verwendung abgeraten wird, also musste eine Lösung her, die auch federnden Gegendruck gegen die Schraube herstellt, und das wurde durch Ersatz des sich nicht verformenden Messingkörpers gegen ein rumgebogenes Blech aus Stahl erreicht, das etwas Spannkraft ausübt. Nun bleibt der Druck der Schraube auch erhalten wenn der Kupferdraht kaltverformt etwas nachgibt weil das Stahlblech im Bogen die Federkraft aufbringt, die ehemalige Kritik an der Lüsterklemme ist damit behoben. Und nun kommen Ewiggestrige wie du, ahnungslos und beratungsresistend, und weigern sich die technisch besseren Klemmen einzusetzen, weil sie nach der Optik gehen und nicht nach Funktion. Dämlichkeit siegt.
Da hier ja auch noch andere Leute als der TO mitlesen: Thomas O. schrieb: > schau mal hier > https://www.aliexpress.com/item/1005001645733424.html > > Wago Klon mit gegenüberliegenden Kontakten, habe einige im Einsatz > Qualitativ merkt man keinen Unterschied zu den Wagos. > z.B. Bild SPL-2, SPL-3, PCT-22x Sowas gibt es inzwischen auch von Wago direkt. Zwar einzeln, aber als Zubehör gibt es diverse Befestigungsadapter. https://www.wago.com/de/installationsklemmen/durchgangsverbinder-mit-hebel/p/221-2411#accessories
