Hi, ich habe eine kleine Leuchtbogenschaltung. So ähnlich wie die im Link unten, nur das noch unbeschriftete ICs mit drauf sind um LEDs anzusteuern. Sonst haben die glaube ich keine Bedeutung: https://i.stack.imgur.com/HJQG5.jpg Diese Schaltung funktioniert mit einem LiIon-Akku (170 mAh, 10C discharge, 3.7 V). Dieser winzige Akku kommt mit bis zu 10 C daher und hat einen Ausgangswiderstand von 0.1 Ohm. Siehe Link im Kapitel unter "HCC" in der Zeile 170 mAh: https://www.amec-gmbh.de/wp-content/uploads/2017/12/Huahui-Energy-Super-LI-Ion-Battery-2.pdf Mit einem anderen Akku funktioniert die Schaltung nicht (1500 mAh, discharge unbekannt, 3.7 V). Es kommt nur ein kurzer Blitz raus. Dann passiert nix mehr. Nun meine Fragen: Kennt ihr das Problem und wie habt ihr es gelöst? Der Ausgangswiderstand von LiPos, was ich so finde, liegt bei 0,06 - 0.2 Ohm. Also selbst wenn ich mit dem 1500 mAh Akku über der erlaubten Ausgangsstrom von eventuell 0.5 CAusgangsleistung hinausgehe, so sollte es doch zumindest funktionieren(auch wenn der Akku kaputt geht, wenn man es zu lange macht). Könnt ihr mir erklären, was genau das technische Problem ist. Eventuell ist es ja die Schaltfrequenz, da geht der Widerstand der Akkus soweit ich weiß gerne hoch. Wo bestellt ihr LiPos? Ich suche eine Seite mit vielen unterschiedlichen Formen. viele Grüße Andre
Ich glaube nicht, daß die Schaltung so funktionieren kann. Denn durch
die Diode am Gate kann der Transistor gar nicht mehr abschalten. Da
fehlt sicherlich noch ein R parallel zum Gate-Source.
Andre schrieb: > nur das noch unbeschriftete ICs mit drauf sind Mache bitte ein Foto und lade das hier hoch.
Andre schrieb: > Kennt ihr das Problem und wie habt ihr es gelöst? Interessant an dem gegebenen Schaltbild ist wieder das Fehlen eines Kondensators zum Abblocken der Betriebsspannung. Ich würde so 100 bis 4700 µF in Erwägung ziehen. mfG
