Hallo, ich möchte von einer SPS-Stromversorgung 24V für eine Videokamera einen Step-down Regler 24V auf 9V einsetzen. Da das Ganze in die Sprechanlage eingebaut wird und für eine eigene Stromleitung zu wenig Pole vorhanden sind und ich nicht ständig die Sprechanlage warten möchte, sollte es ein Qualitätsbauteil sein.. Für die SPS wird ein 24V PULS-Netzteil (100W) verwendet, das zwar das 4-fache von den Billig-Hutschienennetzteilen kostet, aber schon seit über 15 Jahren ohne Störung im Dauereinsatz ist. Genau so einen qualitätsmässig hochwertigen Step-down-Wandler such ich jetzt. Welchen Step-down-Wandler kann man hier empfehlen (kann eine Platine ohne Gehäuse sein) oder gibts auch empfehlenswerten "China-Nicht-Schrott"?
Verschoben durch Moderator
Manfred S. schrieb: > Welchen Step-down-Wandler kann man hier empfehlen Das kommt auf deine Anforderungen hat. Welche Peak-Leistung benötigst du ausgangsseitig?
Die üblichen Platinen aus China sind langlebig, sofern du sie höchstens halb so hoch belastet als die Händler versprechen. Ich empfehle ein Modul, wo die Ausgangsspannung durch Festwiderstände einstellbar ist. Zum Beispiel https://www.ebay.de/itm/202617394534
Das Einfachste wäre hier ein Linearregler mit nem 7809, da brauchst du nur noch zwei Keramikkondensatoren dazu und hast keine Probleme mit EMV-Gedöns. Bei langer Zuleitung hätte ich ggf. Eingangsseitig noch einen kleinen Elko gesetzt (z.B. 10uF). Der 7809 ist robust und schützt sich selbst vor Überhitzung. Bis ca. 60 mA brauchst du rein theoretisch auch keinen Kühlkörper dazu. Das kommt aber auf den Strombedarf der Kamera an und schaden tut ein Kühlkörper auf keinen Fall. Ist energiemäßig zwar ne Katastrophe, aber einfach und robust und " Strom ist eh da" bzw. im SPS-Umfeld braucht man da ohnehin nicht drauf zu achten - frisst eh alles einen Haufen Strom.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich empfehle ein Modul, wo die Ausgangsspannung durch Festwiderstände > einstellbar ist. Zum Beispiel Ebay-Artikel Nr. 202617394534 Bei den Modulen darf man nicht vergessen, die Leiterbahn zum Trimmer an der angegebenen Stelle zu unterbrechen, damit es mit den Festspannungen wie angegeben funktioniert.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Die üblichen Platinen aus China sind langlebig, sofern du sie höchstens > halb so hoch belastet als die Händler versprechen. Beim verlinkten Modul steht das sogar im Kleingedruckten. Im Titel sind es zwar 3A, aber weiter unten: "Long time working Current: 2.1A".
Ansonsten haben die DC/DC Wandler von Traco einen guten Ruf. Ich habe die kleinen 1A Modelle vor einigen Jahren 3x verbaut, laufen alle tadellos. https://www.conrad.de/de/p/tracopower-tsr-1-2490-dc-dc-wandler-print-24-v-dc-9-v-dc-1-a-8-w-anzahl-ausgaenge-1-x-156676.html
Niemand kann dir irgendwas empfehlen solange du nicht die notwendige
Ausgangsleistung spezifizieren kannst.
Olaf
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich habe die kleinen 1A Modelle vor einigen Jahren 3x verbaut, laufen > alle tadellos. Ich habe ein paar tausend völlig unauffällig im Feld. Vorher war da ein Linearregler drin, der sich gern mal (vom Kühlkörper festgehalten) an den Pins kalt verlötet hat.
