Habe versucht libstdc++-6.dll und libgcc_s_seh-1.dll zu linken: ERROR: could not load symbol "qsort" Entweder ich mache was falsch oder qsort() ist dort nicht drin. Wie kann man denn sehen was in einer DLL drin ist?
Es ist drin. Im namespace std.
Oliver
Wie hast du die denn aufgerufen? Mit std:: oder ohne (falls du C++) nimmst)? Wie die Deklaration (stdlib.h oder cstdlib)? qsort ist auch nicht in der C++-lib, sondern in der C-lib. Ein du die gcc-toolchain hast, sollte das auch ein nm dabei sein. Danke kann man den Inhalt von elf-Dateien anschauen. Könnte auch mit einer DLL gehen.
Lothar schrieb: > Habe versucht libstdc++-6.dll und libgcc_s_seh-1.dll zu linken: Wozu? Die sollten eigentlich automatisch gelinkt werden. Deshalb vermute ich, dass entweder deine Toolchain kaputt ist oder du sie falsch nutzt. Leider hast du über beides nichts weiter geschrieben.
Problem gelöst. Hier steht bei gcc unter Windows ist msvcrt.dll die C Standard Library. Damit wird qsort() jetzt gefunden: https://stackoverflow.com/questions/6394512/standard-c-library-in-mingw Was ich nicht verstehe, wenn qsort() auch in libstdc++-6.dll drin ist, warum geht das dann nicht? Oder geht das nur mit Namespace? Wie wird dann das Symbol geschrieben, __std_qsort ist es schon mal nicht. Das hätte mich aber auch noch interessiert: > Wie kann man denn sehen was in einer DLL drin ist? Also wenn man eine DLL von jemand anderem bekommt. Oder ist man dann ohne Doku verloren?
Lothar schrieb: > Also wenn man eine DLL von jemand anderem bekommt. Oder ist man dann > ohne Doku verloren? Ohne Doku nicht, ohne Google aber schon. Dependency Walker ist so alt wie Windows, etwas neueres gibts dann hier: https://github.com/lucasg/Dependencies Oliver
