Guten Morgen Wie schon beschrieben bin ich auf der Suche nach einem Micro-Schalter (rastend). Der Schalter soll max. 3-4 rote Standard LEDs schalten ( parallel ), also 100mA sollte er aushalten. Suche in dem Bereich das Beste vom Besten !! Anbei der Link zu meinen momentanen Favoriten... https://www.amazon.de/gp/product/B00XA3RDQI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Die Schalter sind an sich sehr gut und habe Sie des häufigeren verbaut. Zumindest ich habe in dieser Größe bisher keine besseren Schalter entdeckt. Vielleicht habe ich aber auch in der weiten Welt der Schalterchen auch den ein oder anderen übersehen ? Vielleicht kennt wer einen besseren ? Schalter sollte max. die Größe haben wie im Link, am besten NOCH kleiner und super verlässlich sein. Bin gespannt Grüße und einen guten Start in den Tag
Joscha G. schrieb: > Der Schalter soll max. 3-4 rote Standard LEDs schalten ( parallel ), > also 100mA sollte er aushalten. hm, die Zeiten, dass eine "rote Standard LED" 25 - 33 mA zieht, sind schon etwas her. Planst du, Retro-Bauteile zu verbauen? Als Signal-LED reichen neueren heutigen LED 1 mA. Aber vielleicht möchtest du ja irgendwas intensiv rot anleuchten? Der von dir genannte Schalter (im Amazon Link) kann laut Beschreibung 50 mA. Möglicherweise sind das auch nur 50 "chinesische" mA. Dein Betreff sagt: 100 mA wird gesucht. Das passt also nicht zur Aufgabenstellung, möglicherweise auch nicht zur Anforderung "super verlässlich", wenn sie derartig "überlastet" betrieben werden "maximal so groß wie dieser". Der ist 7 x 7 x 12 mm. Welche Größe stellst du dir denn vor? --> Vielleicht solltest du dein Schaltungsdesign überdenken, und eine "elektronische" Durchschschaltung deiner hohen Ströme in Erwägung ziehen. Zur Ansteuerung kannst du dann sogar einen Mikro-Taster (nicht rastend) von 1 x 2 mm ("Handy-Einschalt Taster") verbauen.
Morgen, danke für die frühe Antwort... Wegstaben V. schrieb: > hm, die Zeiten, dass eine "rote Standard LED" 25 - 33 mA zieht, sind > schon etwas her. Planst du, Retro-Bauteile zu verbauen? Als Signal-LED > reichen neueren heutigen LED 1 mA. Aber vielleicht möchtest du ja > irgendwas intensiv rot anleuchten? https://www.led-tech.de/de/Superbright-LED-1-8mm-30-624nm-rot Mit Widerstand bekommt man die auf 20mA Verbrauch, damit lässt sich etwas leuchten ( minimalstes Leselicht im absoluten Dunkeln ) > Der von dir genannte Schalter (im Amazon Link) kann laut Beschreibung 50 > mA. Möglicherweise sind das auch nur 50 "chinesische" mA. Es sind chinesische 500mA. Das sind laut meiner Rechnung 100mA ;) > "maximal so groß wie dieser". Der ist 7 x 7 x 12 mm. Welche Größe > stellst du dir denn vor? Habe kaum Hoffnung etwas kleineres zu finden wie die Beschriebenen aber Fragen kostet nichts ;) Austausch ist immer gut... Grüße
Joscha G. schrieb: Sorry, der erste Link war der Falsche.... https://www.amazon.de/gp/product/B00XA3RDQI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 6mm x 6mm x 14mm Bei 0,5A
Wenn man hohe Ansprüche hat an solchen Sache , dann kauft man besser nicht billig irgendwas sondern im Fachhandel zb. Bürklin etc. Die Auswahl ist groß und die Qualität auch so nebenbei gibt es da auch Datenblätter. Nachteil :Teurer als auf Amazon oder China.Vorteil: Du weißt was du bekommst...ohne chinesische Träumereien.
Willst du eine Marsrakete bauen? Oder doch nur Puppenstubenbeleuchtung. Nenne mal dein Einsatzgebiet. Was heute die Leute bei solchen banalen Sachen für Ängste haben!
herbert schrieb: > Wenn man hohe Ansprüche hat an solchen Sache , dann kauft man besser > nicht billig irgendwas sondern im Fachhandel zb. Bürklin etc. Jopp, habe den Schalter nur leider auf keiner Namen-haften Seite gefunden, Markenschalter wäre fantastisch, ist nur echt nicht leicht zu finden... Nachteil :Teurer als auf Amazon oder China.Vorteil: Du > weißt was du bekommst...ohne chinesische Träumereien. Die Schalter können ruhig um einiges teurer sein.
Die Schalter im letzten Link sind eher das billigste vom billigen. Findet man in jedem LED wegwerf Spielzeug.
michael_ schrieb: > Willst du eine Marsrakete bauen? > Oder doch nur Puppenstubenbeleuchtung. Ich sag mal... "sowas dazwischen".. > Nenne mal dein Einsatzgebiet. Gern:.. Das ganze ist ein Zusatzlicht für eine sehr kleine Kopflampe. Die Haupt-Leds sind 3 Stufen PWM gedimmt. Sind aber immer noch in der kleinsten Stufe zu hungrig und besonders zu hell... Li-ion dient als Quelle... könnte auch sinnvollerweise 2 der roten LEDs in Reihe Schalten und 2 Parallel... dann hätte ich max. 40-60mA, falls es dort mehr Optinonen gibt ?
Stefan M. schrieb: > Die Schalter im letzten Link sind eher das billigste vom billigen. > Findet man in jedem LED wegwerf Spielzeug. Leider richtig.. Deswegen habe ich gefragt
Joscha G. schrieb: > Wie schon beschrieben bin ich auf der Suche nach einem Micro-Schalter Mikroschalter sehen normalerweise so aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroschalter
Hier ist dein Schalter direkt vom Distributor, ohne den zehnfachen Preis: https://lcsc.com/product-detail/Push-Switches_G-Switch-PS-5850A-6PL_C963201.html Sogar ein Datenblatt gibts dazu (30V, 0,5A, 10.000 Zyklen) LCSC ist eine vertrauenswürdige Bude, quasi die chinesische Version von Mouser. Ob G-Switch vertrauenswürdig ist - keine Ahnung. Es gäbe auch noch kleinere Schalter, dann aber als Schiebeschalter. Stelle ich mir unpraktisch vor. https://lcsc.com/product-detail/Slide-Switches_Korean-Hroparts-Elec-K3-1295S-E1_C223847.html 5.5x2.5x0.7mm 300 mA, 4V, 10.000 Zyklen
Markenware im Größenraster gäbe es auch: PHAP4673 von APEM (7x7)
Hey Jungs, Danke für die Seiten und Artikel Habe mir die Druckschalter mal bestellt und auch mal den Schieber, den kann ich evtl auch iwie anständig einbauen, der ist halt einfach wirklich super super klein :) Vielen Dank und einen schönen Abend
