hi. könnte ich grob gesagt mehrere fahrrad-dynamos parallel direkt in ein 220v laptop-ladegerät reinlassen und krieg hinten schönen gleichstrom raus? klar, nicht wahnsinnig viel strom, aber ginge es? dann hinten eine powerbank dranhängen? möchte mit einem hometrainer eine powerbank laden und dazu meinen elektro-schrott verarbeiten. vielen dank für eure inputs
Mit genug Dynamos (Konstantstromquellen mit nicht sonderlich hoher Leerlaufspannung) in Reihe könnte das klappen. Wichtig ist, dass alle Dynamos die gleiche Phasenlage aufweisen, damit sich die Spannung addiert und nicht auslöscht. Ja, nein. Lass es lieber. Such dir lieber nen Kurbelgenerator, der nen USB-Ausgang hat und bastel den nur noch mechanisch ans Rad.
vielen dank für die antworten!! wieso gibts für so eine simple frage so viele downvotes? und auch für die antworten??? ich bin kein elite-löter der die welt revolutionieren will, ich will einfach etwas sinnvolles aus meinem elektro-schrott basteln, anstatt noch 100 sachen aus china zu bestellen. statt der downvotes wäre evtl. ein wenig positiver input gefragt. wie gesagt, bin um jeden input happy, auch wenn ihr mich einen trottel nennt oder sonstwas.
Du kannst: Für jeden Dynamo einen Brückengleichrichter nehmen, und deren Ausgänge alle parallel schalten. Teste das ganze mit einer Glühlampe, z.B. 12V/21W. Die Spannung für ein Laptop-Netzteil erreichst du mit einer Reihenschaltung nicht.
Die Idee ist schon im Ansatz aussichtslos. Wie willst Du mit einem 6V-Dynamo ein 230V-Netzteil speisen? Selbst wenn das ab ca 80V funktioniert? Eher könntest Du mit 1-2 Dynamos und einer Gleichrichterschaltung direkt in den Sekundäreingang Deines Laptop speisen. Ohne Elektronikkenntnisse ist das aber nicht anzuraten, damit könntest Du den Laptop auch ins Nirwana schicken.
danke, eben so was meine ich. wenn ich dem 220v netzteil einen anderen eingangsstrom liefere, liefert es ja dennoch einen output oder? dann klingt am einfachsten für jeden dynamo einen gleichrichter und dann diesen strom in eine powerbank rein pumpen? das wäre der simpelste aufbau um eine powerbank mit körperkraft zu laden?
Mark S. schrieb: > Ohne Elektronikkenntnisse > ist das aber nicht anzuraten, damit könntest Du den Laptop auch ins > Nirwana schicken. Du hast absolut keinen Plan von Elektrizität, da hilft auch kein Google.
achja, ich will ja nicht direkt einen laptop betreiben, dort ist klar, dass ich den korrekten eingangs-strom brauche und die fahrrad-6V viel zu wenig sind. aber generell scheint mir ein laptop-ladegerät eine willkommene möglichkeit ohne etwas zu kaufen, um wechselstrom in gleichstrom zu wandeln. wenn ich natürlich wenig reimpumpe wird auch wenig rauskommen, aber immerhin würde hinten ein geglätteter gleichstrom rauskommen, mit dem ich dann eine powerbank laden kann, oder?
Tim G. schrieb: > aber generell scheint mir ein laptop-ladegerät eine willkommene > möglichkeit ohne etwas zu kaufen, um wechselstrom in gleichstrom zu > wandeln. Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber Dein Generator muß wenigsten 70-80V liefern, darunter passiert garnichts.
Tim G. schrieb: > wenn ich natürlich wenig reimpumpe wird auch wenig rauskommen, aber > immerhin würde hinten ein geglätteter gleichstrom rauskommen, mit dem > ich dann eine powerbank laden kann, oder? Nein. Die meisten 230V-Schaltnetzteile machen unter ~80V am Eingang nichts. Dann haben Laptops gerne mal 19 oder 21V, davon will die Powerbank nichts wissen. Wenn beides USB-C hat, könnte das schon anders aussehen. Am einfachsten ist es, eine Spannung zu erzeugen, die nicht viel höher als die benötigte Ausgangsspannung ist. Weniger Arbeit und weniger Verluste.
> Nein. Die meisten 230V-Schaltnetzteile machen unter ~80V am Eingang > nichts. okay, da hab ich schonmal wieder wertvoll was gelernt! DANKE
Mark S. schrieb: > Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber Dein Generator muß wenigsten 70-80V > liefern, darunter passiert garnichts. Im Leerlauf erzeugt ein Nabendynamo durchaus diese Spannung.
Tim G. schrieb: > könnte ich grob gesagt mehrere fahrrad-dynamos parallel direkt in ein > 220v laptop-ladegerät reinlassen und krieg hinten schönen gleichstrom > raus? So was gibt es als China-Gadget sogar fertig zu kaufen fürs Handy. https://www.amazon.de/Tookie-MP4-Ladeger%C3%A4t-hand-cranking-Generator-Ladeger%C3%A4t/dp/B07CGDXVXN z.b. Irgendwann haben das die Typen bei RTL mal so ein Teil in einen Beitrag "getestet". Ergebnis : 10 min mit Power kurbeln = 3 min. Quatschen. Kleine Nostalgie. Im Film "2022 die die überleben wollen" lädt Charlton Heston mit einen Fahrrad eine Autobatterie auf, damit sie Abends ein bisschen Licht haben. Logische Schlussfolgerung. ES GEHT ALLES.
