Hallo, kurze Frage: Ist es möglich mit einem Chargerboard für 1S lipos, einfach einen zweiten 1S Lipo Parralel auf das board zu löten? Würde gerne einen USB-C Port verwenden, um den Akku zu laden und mit diesen Lademodulen, wäre dies eine sehr praktische Sache. Das Problem ist nur, dass ich für mein Projekt 7,4V brauche. Ist das möglich oder explodiert dann alles?
Verschoben durch Moderator
Yue B. schrieb: > Hallo, kurze Frage: > > Ist es möglich mit einem Chargerboard für 1S lipos, > einfach einen zweiten 1S Lipo Parralel auf das board zu löten? > Würde gerne einen USB-C Port verwenden, um den Akku zu laden und mit > diesen > Lademodulen, wäre dies eine sehr praktische Sache. > Das Problem ist nur, dass ich für mein Projekt 7,4V brauche. > > Ist das möglich oder explodiert dann alles? Was jetzt? Parallelschaltung (1S = 3,7V) oder Reihenschaltung (7,4V = 2S)? Erstes geht, zweites so eher nicht.
Genau ersteres. Also 2x 1S Lipos gleichzeitig mit dem selben Chargerboard laden. Auf ein solches board. https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ladeplatine-fuer-3-7v-li-akkus-micro-usb-1a-debo2-3-7li-1-0a-p291400.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z55QuVBVB4VYVTWlrtn0JwsTV_-b_g34n2Gp3Hf8gzEWIma4A-rYaxoCDj0QAvD_BwE
Parallel geht das, allerdings sollten die Zellen etwa die gleiche Spannung beim anklemmen haben, sonst gibt es Ausgleichströme, die erheblich sein können. Laden dauert logischerweise länger, weil du ja die doppelte Kapazität füllen musst.
Yue B. schrieb: > Genau ersteres. > Also 2x 1S Lipos gleichzeitig mit dem selben Chargerboard laden. Das geht nur wenn die Akkus wirklich parallel geschaltet sind, dann hast du aber nur 3,7V. Wie willst du dann das Problem lösen? Du kannst nicht 2 Akkus in Reihe schalten, und die dann parallel laden. Yue B. schrieb: > Das Problem ist nur, dass ich für mein Projekt 7,4V brauche. > Auf ein solches board. > https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ladeplatine-fuer-3-7v-li-akkus-micro-usb-1a-debo2-3-7li-1-0a-p291400.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z55QuVBVB4VYVTWlrtn0JwsTV_-b_g34n2Gp3Hf8gzEWIma4A-rYaxoCDj0QAvD_BwE Wenn du Akkus mit eigener Schutzschaltung hast, ist das Board ok. Aber falls nicht (was ich annehme), dann nimm lieber dieses Board mit Schutzschaltung: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-ladeplatine-fuer-3-7v-li-akkus-micro-usb-1a-debo3-3-7li-1-0a-p291401.html
Mokka schrieb: > Das geht nur wenn die Akkus wirklich parallel geschaltet sind, dann hast > du aber nur 3,7V. Wie willst du dann das Problem lösen? Du kannst nicht > 2 Akkus in Reihe schalten, und die dann parallel laden. Oh, man bin ich doof. Also ich brauche mindestens 5V für Controller und Motoren. Ich wollte den Akku mit ins Gehäuse integrieren, zusammen mit dem Ladeboard, sodass nur der USB-C Port sichbar ist. Da dies ja scheinbar nicht mit diesen Boards nicht möglich zu seien scheint, hat jemand eine alternative Idee?
Ohne die konkreten Randbedingungen zu kennen ist es schwierig da Tipps zu geben. Idealerweise würde dein Controller auch noch bei 3,3V - 4,2V (1S/xP Li-Ion) arbeiten, und für die Versorgung der Motoren könnte ein Step-Up Wandler dienen. Aber ob das möglich ist, weißt nur du (Controller, Beschaltung, Motorströme?)
