Ich möchte gerne ein Projekt nachbauen in dem ein ATMega32U4 verwendet wird. Leider sind die momentan schwer verfügbar, die ATMega32U4RC gibt es dagegen noch hier und da in kleinen Stückzahlen ab Lager. Kann ich den ATMega32U4 durch den ATMega32U4RC ersetzen? Ich hab schon lange nix mehr mit ATMegas gemacht und kenne die Details daher nicht auswendig. Ich habe das Datenblatt durchsucht, es scheint Unterschiede in den Fuses in der Auslieferungskonfiguration zu geben und es ist kein Bootloader ab Werk vorprogrammiert. Das ist aber kein Problem, ich kann ja über ISP einen Chip-Erase machen, die Fuses umprogrammieren und einen neuen Bootloader reinflashen. Die RC-Variante hat ja wohl einen besser kalibrierten RC-Oszillator der dann wohl auch für USB ausreichen soll. Das brauche ich aber nicht, das Projekt verwendet einen externen 16 MHz-Quarz. Im Datenblatt hab ich nix gefunden was dagegen spricht die RC-Variante mit externem Quarz zu verwenden. Ist das richtig?
Gerd E. schrieb: > Die RC-Variante hat ja wohl einen besser kalibrierten RC-Oszillator Davon sehe ich jetzt nichts im Datenblatt. Dürfte halt auch der Grund sein, warum sie dort gar keinen Bootloader drauf packen, der würde angesichts der Toleranz des Oszillators sowieso nicht funktionieren. Wenn du via ISP programmieren willst, kann ich im Datenblatt keinen relevanten Unterschied zwischen den Varianten erkennen.
