Hallo guten Tag, ich habe einen AMD Ryzen 5 5600G Prozessor. Habe diesen extra mit integrierter Grafikkarte gekauft um überhaupt etwas zu sehen. Jetzt würde ich mir gerne eine erste Grafikkarte besorgen. Sie soll den Prozessor entlasten. Ich weiß aber nicht welche Leistungsmerkmale die Grafikeinheit besitzt. Kennt sich jemand damit aus? Ziel wäre eine bessere externe GPU zu finden. Vielen Dank :D
ama-Rezi:
Vega Grafikeinheit entspricht vom Niveau ungefähr einer GTX 1030, also
nicht zuviel erwarten. Liegt aber weit vor der Intel UHD Einheit.
Also eh schon ziemlich hoch. Etwa RX550. Außer wenn du (Hardcore-)Gamer
bist, würde ich das so lassen. Alleine der Stromverbrauch ... und wenn
aktiv gekühlt: auch noch eine Menge Lärm.
Normalerweise ist da eine zusätzliche GPU (Grafikeinheit). Das läuft
nicht über den Prozessor.
Allerdings nimmt es ein bißchen RAM weg, je nach UEFI-Einstellung ???
schreibt ama:
Grafikkartenspeicher GDDR6
Speichergröße Grafikkarte 16.00
Lösung 7680 x 4320
Rudi Ratlos schrieb: > Vega Grafikeinheit entspricht vom Niveau ungefähr einer GTX 1030, also > nicht zuviel erwarten. Liegt aber weit vor der Intel UHD Einheit. vielen Dank kann hiermit bestimmt schon etwas mehr erfahren :)
>Also eh schon ziemlich hoch. Etwa RX550. Außer wenn du (Hardcore-)Gamer >bist, würde ich das so lassen. Alleine der Stromverbrauch ... und wenn >aktiv gekühlt: auch noch eine Menge Lärm. Ach so jetzt kapier ich das erst. Interessant, die GPU scheint eine gute Basis zu sein. Also RX550 wäre dann besser meinst du? Also habe schon gesehen die hat z.B. 4 GB. Was auch immer das bedeutet :D
reaks schrieb: > Also RX550 wäre dann besser meinst du? nicht wirklich merkbar schneller, eher so auf dem gleichen Level. https://gpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-RX-550-vs-AMD-RX-Vega-11-Ryzen-iGPU/3925vsm401440 (Vorsicht, das ist ein Vergleich mit der Vega11-Einheit aus dem älteren Ryzen 3400G) Eine Zusatz-Grafikkarte einzubauen lohnt sich m.M.n erst, wenn die wirklich deutlich schneller ist.
reaks schrieb: > Interessant, die GPU scheint eine gute Basis zu sein. Ja, wenn die ama-Rezi stimmt, ich hab damals benchvergleiche gemacht, RX5xx und GT(X)1030 sind in etwa dasselbe. > Also RX550 wäre dann besser meinst du? Kann ich nicht beurteilen, da müßtest selbst benchmark-Vergleiche anstellen. Ich habe mir für einen FX eine RX550-RedDragon dazugekauft, zuviel ama-Guthaben, war ein Blödsinn https://www.amazon.de/dp/B0899TDHRC kostete im Januar 71,78 weil ich 1-mal eine AMD-Karte haben wollte. Normal habe ich eine nv- GT610/2gb drin, die kann aber auch schon 4k. Hat damals 37,90 gekostet . Reicht leicht . Wie gesagt, erst wenn du spielst , kannst eine neue Karte brauchen. Vorher brauchst gar nix. Und das ist vom Spiel selbst abhängig. Manche brauchen eine 500,- Karte, bei anderen tuts auch noch eine alte Onboard-Karte. Für "Büro und Video" ist selbst die Onboard-Karte eines 'Raspi' ausreichend. Und Raspi ist eine einschläfernde Kraxen. In Bezug auf Games kann ich dir keine Tips geben, das ist eine eigene Raktenwissenschaft. Die wollen heute ja schon 120 fps @ 4k. Das geht aber dann ins Geld .. Solltest du also keine Probleme mit der Grafik haben, wie Ruckeln, oder du brauchst eine extrem hohe Auflösung (zB. 8k-TV), würde ich bei deiner AMD-APU bleiben. Spar dir lieber das Geld für eine neue APU an - oder ein Sylvester-Saufgelage .
500 Euro für eine brauchbare Grafikkarte? Das ist zwei Jahre her!
reaks schrieb: > Jetzt würde ich mir gerne eine erste Grafikkarte besorgen. Sie soll den > Prozessor entlasten. Das Teil im Prozessor IST schon eine Graka, die den Prozessor entlastet. Für alles außer neuen Spielen reicht das locker. Office, Web, Multimedia. Solange Du derzeit keine Anwendungen hast, wo Du tatsächliche Probleme mit der Graphikperformance hast, belaß es bei der integrierten Graphik. Außerdem sind Grakas derzeit wahnsinnig überteuert, und das wird sich auch nicht so rasch ändern. Du zahlst für Midrange das, was früher Highend war. Eine Einsteiger-Graka wäre sinnfrei, denn die hast Du schon im Prozessor. Weiterer Bonus: Du kannst einen vernünftigen Kühler wie Scythe Mugen 5 auf die CPU setzen und hast super leise Kühlung.
Mein Vorschlag wäre: Erst stellen wir fest, welche Performance wir brauchen, dann kaufen wir eine dazu passende Grafikkarte. Die interne GPU des Prozessors belastet ja die CPU nicht, d.h. dein Rechner wird mit der Grafikkarte per se nicht schneller, weil sie wahrscheinlich keine CPU-Ressourcen freimacht. Nur GPU-lastige Anwendungen profitieren deswegen von einer besseren Grafikkarte. Wenn man z.B. nur einen HD-Monitor hat, könnte die integrierte GPU auch für Spiele durchaus ausreichen - je nach den Ansprüchen. Wenn du also mit der GPU auf der CPU zurechtkommst, ist eine Grafikkarte kontraproduktiv, sie verbraucht nur Strom. Also: Welche Art von Grafiklastigen Anwendungen sollen verwendet werden? Welcher Monitor wird verwendet (Aka Auflösung)? Soll Raytracing verwendet werden oder DLSS? Welche Spiel genau? Ich habe z.B. einen Gaming-PC mit ziemlich schwacher Ausstattung, und komme damit problemlos klar. Weil ich nur HD und kein Raytracing verwende. (Ryzen 5-3600, 16GB RAM, RX 5600XT).
