Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum haben ESD Erdungsstecker einen Sicherheitswiderstand?
von Max (Gast)
Hallo Leute!
Meine Frage steht eigentlich schon im Betreff - Warum haben ESD
Erdungsstecker bzw. die entsprechenden Kabel einen Sicherheitswiderstand
von meistens 1 MegaOhm?
Ist es erlaubt, eine ESD Matte auch direkt mit der Erdung einer
Schutzkontaktsteckdose zu verbinden? Eigentlich sehe ich keinen Grund
warum nicht? Aber warum sind dann in die gelben Stecker Widerstände
eingebaut?
Danke für Eure Hilfe,
Viele Grüße,
Max
: Verschoben durch Moderator
von Bentschie (Gast)
Weil der Sinn des ESD Schutzes ja ist die Bauteile zu schützen. Eine
niederohmige Verbindung bewirkt große Entladeströme und damit Defekte.
Der 1 MegaOhm verhindert zuverlässig große Entladeströme und ist
gleichzeitig niederohmig genug um die letztlich kleinen Kapazitäten
umzuladen.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Begrenzt halt den Strom durch das Armband, wenn du doch mal an 230V
packst.
Und eine hochohmige Verbindung zur Erde ist auch für die Bauteile
sicherer. Dadurch werden die Ladungen langsam und kontrolliert
abgeleitet. Mit einer niederohmigen Verbindung zur Erde würde wieder
kurz ein hoher Strom fließen, der was kaputt machen kann.
von Hennes (Gast)
Hallo
Was bedeutet in diesen Zugsamenhang "Langsam"? ms, µs oder gar ns?
Und "stirbt" ein Halbleiterbauelement bei ESD letztendlich durch die zu
hohe Spannung (Durchbruch) und eben nicht durch eine zu sehr
kurzfristige hohe Leistung (Impuls), welche aber nur durch die hohe
Spannung möglich ist?
Wenn es an der Spannung liegt kann diese gar nicht schnell genug "weg"
sein da ist jede Verzögerung (Das R in der RC Kombination wobei C halt
gegeben ist) doch kontraproduktiv?
Wohl nicht sonst würde es diesen R ja nicht extra geben - wo liegt dann
mein Denkfehler?
Ist eventuell dann doch nicht die Spannung (Durchschlag) das Problem
sondern die hohen Stromstärken die sehr kurzfristig fließen (aber wo die
Energie wegen des sehr kurzen Impuls auch sehr gering ist und somit
eigentlich nichts "verschweißen" sollte?).
Was genau bei einen (einer?) ESD zerstört eventuell das
Halbleiterbauelement?
Die Spannung und der sich ergebende Überschlag?
Der Strom und damit eingehende "Verschweißungen"?
Die sehr geringe(aber eventuell dann doch ausreichende?) Energie des
ESD?
Oder der, die das... ?
Hennes
von Falk B. (falk)
Hennes schrieb:
> Hallo
ESD-Pulse liegen eher im Bereich einstelliger ns!
Kommt drauf an.
Die wesentliche Aufgabe des 1M Widerstand ist die Strombegrenzung, wenn
man unglücklich an 230V Netzspannung faßt. Denn wenn man niederohmig
geerdert wäre, wäre das in dem Fall noch schlimmer als sonst. Er hat
AFAIK NICHT die Aufgabe, den Ladungsausgleich beim Anfassen von
Bauteilen im Strom zu begrenzen. Auf einem ESD-geschützten Arbeitsplatz
findet sowas nicht statt. Bestenfalls, wenn man ein Gerät erstmalig dort
hinbringt. Dann sollte man das Gehäuse anfassen, um eventuelle Ladungen
abfließen zu lassen.
von Harald W. (wilhelms)
Max schrieb:
> Warum haben ESD
Wegen der Sicherheit.
von Achim H. (anymouse)
Mehrere Gründe (teilweise schon genannt):
* Schutz des Benutzers bei Berührung von 230V
* Verhindern von Erdschleifen, wenn das Gerät in der Umgebung betrieben
wird
* Verhindert, dass eine sonstige zufällige Kontaktstelle auf PE-Niveau
heruntergezogen wird, und dadurch unbeabsichtigt ein Kurzschluss
entsteht (und sei es auch nur bei geringen Spannungen).
* Schutz gegen hohe Stromspitzen (wenn die Ableitung im Gerät durch
nicht dafür gedachte Pfade erfolgt).
* Schutz gegen interne hohe Spannungsunterschiede, wenn das Gerät
insgesamt auf einen höheren Potential war, und dann nur ein Teil
entladen wird.
von Marcus D. (Gast)
Wie ein Bauteil bei einem ESD-Schlag stirbt, kann man hier sehr genau
beobachten:
https://youtu.be/7LgCW5b5aMc?t=93
von F. M. (foxmulder)
