Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Com Port 2 mal benützen jedes mal nur zum auslesen. Also das heißt ein Programm belegt meinen Com Port-2 und ich möchte mit der dem befehl CMD oder mit putty nebenher sehen was der empfängt aber putty sagt mir das der Port belegt ist. wenn ich da Programm ausschalte was auf den Port zugreift dann geht mein putty aber mein Programm nicht mehr wer kann mir helfen? Gruss Kai
Das klappt so nicht: der Serial Port wird immer durch die erste Anwendung blockiert. Probier mal hier: https://www.hhdsoftware.com/ unter "Virtual Serial Port". Soweit mir ist gibt es da eine "Free Version - non-comercial use". Weiss aber die Einschränkungen nicht mehr. Gruss
Kai schrieb: > wenn ich da > Programm ausschalte was auf den Port zugreift dann geht mein putty aber > mein Programm nicht mehr Klar, serielle Verbindungen sind immer exklusiv. Was soll denn dein Programm mit den Antworten darauf anfangen, was du per CMD gleichzeitig gesendet hast? Wenn du nur bei deinem Programm mithören willst, dafür gibt es Diagnosetools. Allerdings kannst du auf einfache Weise nur die gesendeten Daten ODER die empfangenen Daten mithören, für eine genaue Analyse brauchst du einen Protokollanalysator. Ich habe so etwas von HP, der empfängt beides gleichzeitig und zeigt TxD und RxD auf dem Bildschirm im richtigen zeitlichen Bezug. Georg
Nebenbei schrieb: > Das klappt so nicht: der Serial Port wird immer durch die erste > Anwendung blockiert. Nicht wirklich. Du kannst mit einen Serial-Monitor den Com-Port "abhören". Ich benutze dazu COOLTERM um den Arduino-Port abzuhören, obwohl die IDE + der Monitor aktiv ist. Wichtig ist aber die Reihenfolge in den du die Programme startest. Das ganze ist ein wenig Tricky. Aber es klappt.
com0com verwenden dort kann man virtuelle ports definieren und auch mit dem Zubehör server auf mehrer schnittstellen umleiten
Georg schrieb: > Klar, serielle Verbindungen sind immer exklusiv. Nöpp, konnten schon unter Win3 für mehrere Anwendungen konfiguriert werden.
Könner schrieb: > Nöpp, konnten schon unter Win3 für mehrere Anwendungen konfiguriert > werden. Was für Anwendungen hatte man denn unter Win3 für COM-Ports?
Axel D. schrieb: > Was für Anwendungen hatte man denn unter Win3 für COM-Ports? Serielle Mäuse und Modems waren üblich.
Nop schrieb: > Axel D. schrieb: > >> Was für Anwendungen hatte man denn unter Win3 für COM-Ports? > > Serielle Mäuse und Modems waren üblich. ...und du willst uns allen ernstes erzählen daß z.B. Maus und Modem beide auf COM1 laufen, ohne sich gegenseitig zu stören?
Anderes praktisches Dienstprogramm. Es sollte jedoch gestartet werden, bevor ein anderes Programm einen COM-Port öffnet. https://www.aggsoft.com/de/serial-port-monitor/download.htm
pnp schrieb: > Nop schrieb: >> Axel D. schrieb: >> >>> Was für Anwendungen hatte man denn unter Win3 für COM-Ports? >> >> Serielle Mäuse und Modems waren üblich. > > ...und du willst uns allen ernstes erzählen daß z.B. Maus und Modem > beide auf COM1 laufen, ohne sich gegenseitig zu stören? Das war nicht Axels Frage. Du hast sie sogar mitzitiert. Erst lesen, dann posten.
pnp schrieb: > Nop schrieb: >> Axel D. schrieb: >> >>> Was für Anwendungen hatte man denn unter Win3 für COM-Ports? >> >> Serielle Mäuse und Modems waren üblich. > > ...und du willst uns allen ernstes erzählen daß z.B. Maus und Modem > beide auf COM1 laufen, ohne sich gegenseitig zu stören? Verstehendes Lesen von mehreren Posts hintereinander ist nicht Deine Stärke wie Du gerade eindrucksvoll beiesen hast....
MiWi schrieb: > Verstehendes Lesen von mehreren Posts hintereinander ist nicht Deine > Stärke wie Du gerade eindrucksvoll beiesen hast.... LOL! full ACK! lg. Heiner
Virtual Serial Port Emulator von Eterlogic Software kann sowas. Damit ist ein simultaner Zugriff auf einen Hardware COM Port möglich. Sehr nützliches Tool. Gruß Edit: Die kostenlose 32Bit Version ist auch unter 64 Bit lauffähig.
