Hallo, im Schaltplan meiner Heizanlage ist der Begriff potentialfreier Kontakt für Störmeldung. Wie der Name sagt liegt hier 0V an oder? Bei Störungen ist der Störmeldekontakt dann geschlossen. Ich möchte nämlich bei einer Störung eine Lampe leuchten lassen damit ich schneller merke wenn die Heizung ausfällt. Also muss ich an dem Kontakt noch eine Spannung irgendwie anlegen und eine Lampe die mit der entsprechenden Spannung arbeiten kann ? Sehe ich das richtig ? Danke
Verschoben durch Moderator
basti schrieb: > im Schaltplan meiner Heizanlage ist der Begriff potentialfreier Kontakt > für Störmeldung. Wie der Name sagt liegt hier 0V an oder? ODER! Potentialfreier Kontakt bedeutet: du hast da zwei Anschlüsse, die bezüglich der Heizanlage keinerlei Potential haben, weil es kein gemeinsames Bezugspotential gibt. > Bei Störungen > ist der Störmeldekontakt dann geschlossen. Wäre irgendwie sinnvoll, deswegen haben die das wohl auch so gemacht. > Ich möchte nämlich bei einer > Störung eine Lampe leuchten lassen damit ich schneller merke wenn die > Heizung ausfällt. Also muss ich an dem Kontakt noch eine Spannung > irgendwie anlegen und eine Lampe die mit der entsprechenden Spannung > arbeiten kann ? Sehe ich das richtig ? Natürlich. Das Problem könnte aber sein: So ein potentialfreier Kontakt kann sowohl einen Höchststrom als auch einen Mindestrom haben. Bei deinem Lampenproblem kommt eher nur der Höchstrom als kritisch in Frage. Irgendwo im Datenblatt muss der angegeben sein. Und du musst halt bei der Bemessung der Lampe darauf Rücksicht nehmen, ihn nicht zu überschreiten.
Es liegt nicht 0V an, sondern gar nichts. Es ist wie wenn du einen Taster in der Hand hast und wenn du drauf drückst macht der Kontakt zu. Was du mit dem Kontakt machst ist deine Sache.
ah ok also lege ich irgendeine Spannung an suche mir eine Lampe die mit der Spannung arbeitet, schaue ob der Strom nicht zu hoch für die Lampe ist und lege dann das "untere Potential" auch auf GND oder.
Beitrag #6882238 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6882242 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sebastian M. schrieb: > ah ok also lege ich irgendeine Spannung an suche mir eine Lampe die mit > der Spannung arbeitet, schaue ob der Strom nicht zu hoch für die Lampe > ist und lege dann das "untere Potential" auch auf GND oder. Üblicherweise kann sogar Netzspannung für die Störungslampe verwendet werden. Aber unbedingt zugehörige Beschreibung suchen und lesen. Gruss
Sebastian M. schrieb: > ah ok also lege ich irgendeine Spannung an suche mir eine Lampe die mit > der Spannung arbeitet, schaue ob der Strom nicht zu hoch für die Lampe > ist und lege dann das "untere Potential" auch auf GND oder. Gott im Himmel, mit so wenig Skill solltest du nicht an deiner Heizung basteln und schon gar nicht an 230V. Wenn man schon mit dem einfachsten Schalter (was nichts anderes als ein Relais sein wird) überfordert ist und Bestätigung vom Forum braucht dann sollte man es einfach lassen. Es gibt doch sicher irgendwas was auch du kannst. Mach das.
Schließe den Sender einer Funkklingel an. Die gibt es auch optisch, für Gehörlose.
Beitrag #6884869 wurde vom Autor gelöscht.
