Gängige Duschen haben 78,5 x78,5, da die Duschtasse den Rest kompensiert. In meinem Fall muss die Dusche aber 80 x 80 sein, da das Gefälle das so vorgibt. Glaser sind verdammt teuer, unter 1000 Euro läuft da nichts. Kann mir jmd eine kostengünstige Lösung nennen? Viele Grüße und schönen Abend
Antonow B. schrieb: > Gängige Duschen haben 78,5 x78,5 ... > In meinem Fall muss die Dusche aber 80 x 80 sein, da das > Gefälle das so vorgibt. Verstehe ich nicht. Das Gefälle ist doch auf der ganzen Fläche der Dusche gleich. Vollkommen egal wie groß die ist.
Antonow B. schrieb: > Gängige Duschen haben 78,5 x78,5, da die Duschtasse den Rest > kompensiert. In meinem Fall muss die Dusche aber 80 x 80 sein, da das > Gefälle das so vorgibt. Glaser sind verdammt teuer, unter 1000 Euro > läuft da nichts. > > Kann mir jmd eine kostengünstige Lösung nennen? Bei der Schilderung würde ich an Deiner Stelle den Glaser weglassen.
Antonow B. schrieb: > Gängige Duschen haben 78,5 x78,5, da die Duschtasse den Rest > kompensiert. In meinem Fall muss die Dusche aber 80 x 80 sein, da das > Gefälle das so vorgibt. Glaser sind verdammt teuer, unter 1000 Euro > läuft da nichts. > > Kann mir jmd eine kostengünstige Lösung nennen? Danke für diese detailreiche Schilderung des Problems. Meine Antwort ist genauso detailreich.
Antonow B. schrieb: > Gängige Duschen haben 78,5 x78,5, da die Duschtasse den Rest > kompensiert. In meinem Fall muss die Dusche aber 80 x 80 sein, da das > Gefälle das so vorgibt. Ja, vollkommen logisch ...
Du brauchst also rundherum weniger als einen Zentimeter, um von 78½cm × 78½cm auf 80cm × 80cm zu kommen? Kein Problem, die fehlenden Millimeter gibt's fertig in der Kartusche zum dranspritzen.
Εrnst B. schrieb: > Du brauchst also rundherum weniger als einen Zentimeter, um von 78½cm × > 78½cm auf 80cm × 80cm zu kommen? Weniger als 2cm - nämlich 1,5cm.
Dirk J. schrieb: > Weniger als 2cm - nämlich 1,5cm. Wenn ich eine 78,5 cm breite Duschwanne in ein 80 cm breites Loch schiebe, wie groß sind die Spalten Links und Rechts dann? ==> Keine Ahnung, hängt davon ab, wie gut die Wanne Zentriert ist.
Nachdem sogar in Wikipedia etwas zu finden ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Silikonfuge Beim suchen nach weiterer Literatur bin ich auf folgendes gestoßen was sehr lesenswert ist: https://www.abdichten.de/ivd-merkblaetter/ivd-merkblatt-3-1-konstruktive-ausfuehrung-und-abdichtung-von-fugen-im-sanitaerbereich-und-in-feuchtraeumen-teil-1-abdichtung-mit-spritzbaren-dichtstoffen/ivd-merkblatt-3-1.html
Thomas U. schrieb: > Igitt! Das mag sein, aber als einzige Anforderung war nunmal genannt: Antonow B. schrieb: > Kann mir jmd eine kostengünstige Lösung nennen? Und die wird erfuellt. wendelsberg
