Guten Morgen, habe einen 14,8V LiIon Akku. Kann ich da einen 12V LED Streifen anschließen. Sind ja doch fast 20% mehr?
Mike schrieb: > habe einen 14,8V LiIon Akku. Wenn der voll ist, hat der sogar 4*4,2V = 16,8V... > Kann ich da einen 12V LED Streifen anschließen. Kommt auf den konkreten LED-Streifen, dessen Spezifikation und die dort verbauten Vorwiderstände an.
Bearbeitet durch Moderator
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mehr Leistung erfordert mehr Kühlung. Nur was nicht in Licht umgesetzt wird! :-) Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Mehr Leistung erfordert mehr Kühlung. > > Nur was nicht in Licht umgesetzt wird! :-) > > Gruss Chregu deshalb muss man das ja auch kühlen, sonst wär's heller, statt wärmer.
Mike schrieb: > Kann ich Ja. Obs gut ausgeht ist die Frage, die Du nicht stelltest aber vlt meinst...
War die Leiste teuer? Wenn nicht, dann probiers aus? Wenn doch: Miss den Strom bei 12V mit einem Multimeter oder lese den Strom am Netzteil ab. 14.8 bis 15 - 12 macht ca.3, 3 durch den gemessenen Strom ergibt x,xx Ohm Vorwiderstand, den Du jetzt statt deinem Messgeräts in die Plusleitung einbaust. Viel mehr kann jetzt nicht raten, weder Dir noch selbst.
Lothar M. schrieb: > Kommt auf den konkreten LED-Streifen, dessen Spezifikation und die dort > verbauten Vorwiderstände an. Vor allem weil statt simplen Vorwiderständen auch Stromquellen wie NSI45020 drin sein könnten. Ok, nicht bei den allerbilligsten.
können aber auch drei weisse LEds in reihe sein und n simpler vorwiderstand auf der Leiste verlötet sein. Soll der Mike halt mal eben nachsehen.
Christian M. schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Mehr Leistung erfordert mehr Kühlung. > > Nur was nicht in Licht umgesetzt wird! :-) Der Wirkungsgrad wird bei Erhöhung der Spannung wohl kaum steigen, d.h. mit Erhöhung der Spannung steigen auch automatisch die Verlustwärme - jedenfalls wenn die LEDs nicht über irgendeinen Schaltwandler mit Konstantstrom versorgt werden.
Mike schrieb: > Sind ja doch fast 20% mehr? Nicht fast, sonder über 20% mehr (23,33%) allerdings ist das nur die Spannung. Da dadurch auch mehr Strom fließt macht das bei der Leistung aber deutlich mehr. (Ausgegangen es sind Widerstände auf der Leiste, was meistens der Fall ist)
