ich habe einen Onkyo AV Receiver der in die Jahre gekommen ist und rumzickt. Es ist ein bekanntes Problem mit der HDMI Platine, da sind zwei BGA drauf die sehr heiß werden und es gibt jetzt sporadisch Fehler. Der Harmlose ist, das nach dem Einschalten kein Bild an den TV geliefert wird. Nach Aus/Ein läuft es dann meistens. Der Unangenehme Fehler sind plötzliche digitale Störungen die volles Pfund in die Boxen gehauen werden und dann klingelt es noch Minuten später im Ohr. Für die Boxen ist das natürlich auch nicht gesund und ein paar Mal hat die elektronische Sicherung den Receiver gleich abgeschaltet. Das ist jetzt 4 oder 5 mal passiert. Ich wollte zuerst mal probieren den BGA mit Heißluft nachzulöten, habe eine Quick aber noch keine Erfahrung mit BGAs. Beim Rossmann sieht das immer so einfach aus, geht das wirklich so einfach? Mit 400-450 °C drauf halten und kreisen bis der Chip wackelt? Vorher um den Rand Flussmittel? Ich trau mich noch nicht so richtig...
> eine Quick aber noch keine Erfahrung mit BGAs. Beim Rossmann sieht das > immer so einfach aus, geht das wirklich so einfach? Mit 400-450 °C drauf > halten und kreisen bis der Chip wackelt? Vorher um den Rand Flussmittel? > Ich trau mich noch nicht so richtig... Ist schwimmen einfach? Natuerlich, kann doch jeder. :-D Das Problem besteht daran ein Gefuehl fuer Abstand und Geschwindigkeit fuer die Heissluftpistole zu bekommen die man selber besitzt. Wenn man das jede Tag 10x macht dann macht man das so wie Lois Rossman, wenn man es das erstemal macht verkockelt man sich die Platine. Also nimm irgendeine alte Leitrplatte und uebe das dort! Leg dir irgendwo auf deine Platine ein Stuck Lötzinn. Wenn du siehst das es fluessig wird dann weisst du das du dich der richtigen Temperatur naeherst. Als Anfaenger ist man meistens zu ungeduldig und zu nah an der Platine und dann wird die braun und ist kaputt. .-) Und ja, man braucht viel Flussmittel. Ob es unbedingt soviel sein muss wie Lois weiss ich auch nicht, er loetet ja sozusagen unter Wasser. :-) Ich nehme schon etwas weniger. Aber im zweifel lieber zuviel als zuwenig. Olaf
Bei mir ist die 3,3V Rail kaputt. Liefert nur 2,5V schwankend. Es ist ein anderes Fehlerbild als bei dir. Ich suche den Fehler hier noch... Hast du auch vorher alle Spannungen überprüft? Mach den BGA Reflow erst wenn nichts anderes mehr geht, und du gaaanz sicher bist dass es daran liegt! Dazu steht Unmengen Schrott im Internet, der den Reflow viel zu früh veranlasst, was dann oft noch mehr kaputt macht. Musst du wissen ob es schon so weit ist. @tx-nr818 Gruß
ich hatte vor geschätzt 3 Jahren schonmal Probleme, da gab es keinen Ton mehr. Werksreset gemacht, HDMI Platine ausgebaut, Elkos sichtkontrolle und alle sahen gut aus, einen ausgelötet (sehr schwer bei dem Multilayerboard mit viel Masse) und Kapazität gemessen, war auch ok. Den Receiver (TX-906NR) nach MJ in Wuppertal gebracht, der schließt ihn an und alles i.O. :( Seit dem lief er ca. 3 Jahre ohne Probleme, und jetzt die bösen Geräusche. Gut, wenn es noch andere Ursachen haben kann dann frage ich doch nochmal bei MJ, der Trümmer hat mal 2k€ gekostet und ich möchte den nicht komplett schrotten, der MJ kennt die Dinger schon recht gut.
Onkyo hatte eine Rückrufaktion ... TI als Hersteller hatte auch Rückruf... Und Onkyo hat auch noch eine schlechte Spannungsversorgung dazugebaut. Die Geräte selbst sind hässlich und serviceunfreundlich. Lieber einen Yamaha kaufen ... oder ein Rotel Monster ... :D
grunz schrieb: > Lieber einen > Yamaha kaufen Yamaha hatte auch eine Rückrufaktion. Hat nach über 25 Jahren noch X2 Kondensatoren getauscht. Die Onkyo Aktion kenne ich auch, mein Receiver war davon aber nicht betroffen. Und neu kaufen ist gerade so eine Sache, die Dinger sind schon seit einiger Zeit heißbegehrt und die guten sind kaum zu bekommen. Wegen Corona rüsten alle ihre Heimkinos auf. Ein Kollege hatte auch gerade etwas gesucht, wenn Receiver lieferbar waren, dann wurde sogar über Listenpreis verlangt.
> Yamaha hatte auch eine Rückrufaktion. Hat nach über 25 Jahren noch X2 > Kondensatoren getauscht. Fand ich auch erstaunlich. Die muessen wohl echt Angst gehabt haben das es im Wohnzimmer der Kunden zum Brand kommt. Dabei sollten das eigentlich noch eine Menge weitere Firmen dann auch haben... Olaf
