Tach zusammen, wieder so eine vermeintlich einfache Idee, die sich dann doch nicht so schnell umsetzten lässt. Eine Gruppe von Menschen soll ein Bild malen, auf einem Blatt, nacheinander, jeder 5 Minuten. Damit man danach die Entwicklungen schon zusammen betrachten kann, wird bei jedem Wechsel ein Foto gemacht. Altes Android Telefon auf Stativ mit Fernauslöser. So weit so gut, jetzt sollen die Bilder automatisch per FTP auf einen Server übertragen werden, am besten, ohne dass Mensch nicht etwas machen muss. Das Prinzip kenne ich von der NextcloudApp, aber ich würde ungern eine ganze cloud dafur installieren. Jetzt die Frage: mit welcher app oder wie sonst könnte man das machen? Getestet habe ich FolderSync, FTPManager und eigentlich alles weitere, was Play und FDroid so bieten. Alles hängt oder geht gar nicht. Hoffe jetzt auf eure Ideen oder Empfehlungen.
Ich benutze foldersync (Pro).... Mein Smartphone macht Zeit gesteuert und nur wenn es in meinem WLAN ist ein Backup per ftp auf mein NAS... Sollte eigentlich damit gehen was du da vor hast...
Danke für die schnelle Antwort. Foldersync macht einfach nichts, und gibt als Erklärung nur ein dickes rotes "Fehler" Banner aus. Würde ja sofort den zehner für die pro Version zahlen, wenn`s funktioniert. Die Werbung ist schon penetrant...
Kolja L. schrieb: > Das Prinzip kenne ich von der NextcloudApp, aber ich würde ungern eine > ganze cloud dafur installieren. Genau das wollte ich gerade vorschlagen ;-) Ob man jetzt einen FTP-Server oder Nextcloud installiert... Kann man ja auch von einem Hoster erledigen lassen. Vorteil Nextcloud: Richtet sich an Normal-User, während FTP-Software eher für Experten konzipiert ist.
Naja, FTP Zugänge gibt es fur den webspace schon, nc ist halt wieder Software um die man sich kümmern sollte.
Mit "Termux" hat man die wichtigsten Kommandozeilenwerkzeuge von Linux auf dem Android-Phone verfügbar - inklusive SSH und FTP.
Jupp, Termux wollte ich auch grad vorschlagen. Kleines bash-Skript was den Kamera-Ordner nimmt und den Kram per curl hochlädt oder so. Ich würde aber WebDAV statt FTP vorschlagen. FTP ist ziemlich Steinzeit. Es ist schwer mit TLS zu sichern und es gibt kaum noch FTP-Serverprogramme die ordentlich gewartet werden. Rsync (über SSH getunnelt) wäre auch noch ne Variante.
Marc G. schrieb: > foldersync (Pro).... Syncthing synct auch zwischen Android, Linux und Windows. Installieren, koppeln, Ordner wählen, fertig.
So, hab foldersync nochmal auf meinem Handy getestet, einmal synchronisiert, zweiter Versuch, wieder ein roter Balken. Scheint also nicht an der alten android Version alten Telefons zu liegen. Syncthing kannte ich noch nicht, werde testen und berichten.
Aber mit syncthing kann man ja gar nicht per FTP auf den Webserver, zumindest nicht ohne dort auch ein syncthing laufen zu lassen.
Schreib dir dafür doch eine eigene App. LG, Sebastian
Beim FolderSync kann man zu einer FTP-Verbindung 3 verschiedene FTP-Engines einstellen. Nicht jede funktioniert mit jedem Ziel.
Kolja L. schrieb: > Aber mit syncthing kann man ja gar nicht per FTP auf den Webserver, > zumindest nicht ohne dort auch ein syncthing laufen zu lassen. Richtig, ich hatte es erwähnt wegen dem Wort Nextcloud, bei Syncthing ist der Aufwand geringer.
Bei meinem Android ist auch ein (natives) netcat dabei. Damit kann man eigentlich alles so syncen wie man lustig ist. Bei der nativen Androidshell muss man sich halt daran gewoehnen, dass man Skripte nicht direkt ausfuehren kann, sondern sourceh muss. Wenn mans haeufiger braucht, kann man ja Aliase dafuer anlegen. Fuer den D.A.U. kann man das Skript dann gleich als Startparameter mitgeben. Installieren muss man dafuer nur eine Terminalapp.
schon mal geschaut, was "WiFi File Transfer" so kann?
Deckenleuchte schrieb: > Richtig, ich hatte es erwähnt wegen dem Wort Nextcloud, bei Syncthing > ist der Aufwand geringer. Kommt darauf an, NC ist bei vielen Hosting-Providern ein Klick, für Syncthing braucht es ja mindestens einen VPS. Ab einem bestimmten Hardware- und Kenntnisstand ist es wahrscheinlich egal. Ich bin mir mit meiner Rolle als "Server-Admin" aber noch nicht so sicher und würde es daher lieber auf dem einfachen Webspace laufen lassen wollen.
Die habeich noch gefunden: Project Camera Upload geht zwar nicht automatisch, aber geht :-)
