Hi Kennt sich jemand mir dem VHS/HD/DVD-Rekorder "Panasonic DMR-EH80V" aus? Meiner hat kürzlich seinen Geist aufgegeben. Das Problem war schon immer das Netzteil, dort blähten sich die Elkos auf. Diese habe ich immer getauscht. Letztens hat sich noch ein kleiner Elko aufgebläht, beim Tauschen von diesem habe ich dann gleich mal die Kapazität aller noch nicht getauschten Elkos gemessen, und alle Sekundär-Gleichrichter überprüft. Soweit alles ok. Einschalten läßt sich das Gerät wieder, nur nimmt es keine VHS-Kassetten mehr an. Netzteil-Folgefehler? Wie kann man da weiter vorgehen? Welche Spannungen sollte das Netzteil ausgeben? Bei mir kommen 6, 12 und 18V raus. 6V für Digitalelektronik???
Peter N. schrieb: > Einschalten läßt sich das Gerät wieder, nur nimmt es keine VHS-Kassetten > mehr an. Mach mal bitte den Deckel rauf oder dunkle zumindest den Testbereich ab. Wenn so ein Laufwerk Fremdlicht bekommt, erkennt es u.U. das Band nicht richtig.
Danke! So dumm das klingt, daran scheint es zu liegen. Bei geschlossenem Deckel bleibt die Kassette drin. Weitere Funktion muß ich erst noch überprüfen. Gibt es auch Ideen, wie man die Anzeige heller machen könnte (außer Anzeige tauschen)? Die Anodenspannung scheint der Kontroller-Chip aus der 5V-Versorgungsspannung selbst zu machen, bliebe also ev. noch den Vorwiderstand der Heizung zu verringern?
Peter N. schrieb: > Die Anodenspannung scheint der Kontroller-Chip aus der > 5V-Versorgungsspannung selbst zu machen, bliebe also ev. noch den > Vorwiderstand der Heizung zu verringern? Lieber nicht. Erstmal Frontscheibe und VFD putzen, da legt sich eine Menge Staub drauf. Dann mal den Heizkreis untersuchen und schauen, ob da Elkos in Reihe geschaltet sind, die Kapazität verloren haben. Service Manual, sofern noch nicht vorhanden, gibts hier: https://elektrotanya.com/panasonic_dmr-eh80veg.pdf/download.html
Danke für das Service-Manual. Das Hauptproblem bei der Anzeige scheint ja die verspiegelte Frontblende zu sein. Bei hellem Umgebungslicht war die Anzeige beim neuen Gerät schon kaum erkennbar...
Peter N. schrieb: > Gibt es auch Ideen, wie man die Anzeige heller machen könnte (außer > Anzeige tauschen)? das Displayfenster darf bei vielen älteren Geräten gerne mal gereinigt werden Also von innen meine ich
