Forum: Platinen KiCad: Gerasterter statt gefüllter Kupferfläche
von M. K. (sylaina)
Hallo alle zusammen,
ich finde es grade nicht: Wie kann man in KiCad 5 eine gerasterte, nicht
gefüllte, Kupferfläche erzeugen? Das muss doch irgendwie gehen, oder?
Ich bin wohl grade nur zu blind.
von Heiner (Gast)
Gerasterte (hatched) Kupferflächen gibt es in KiCad 5 nicht. Das wird es
ab KiCad 6 geben und das Feature ist wohl sogar schon fertig:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/wikis/KiCad-6.0-Roadmap
Nach Aussage eines Entwicklers erfordert das Feature das neue
Dateiformat. Ich schließe daraus, dass das niemals in KiCad 5 verfügbar
sein wird, egal wie lange die neue Version noch auf sich warten lässt.
von Bauform B. (bauformb)
Kann man nicht "einfach" eine lange gerade Leiterbahn im passenden Netz
verlegen, das gewünschte Raster einstellen und die Bahn x-mal kopieren?
Und dann nur noch die Enden dieser Bahnen passend verschieben?
Bei gerasterten Flächen geht es ja nicht darum, den letzten Winkel mit
Kupfer zu füllen. Wahrscheinlich sieht das Ergebnis sogar besser aus als
es die Automatik liefert. Und es gibt bei jedem Leiterplattenhersteller
das gleiche Ergebnis (ja, ok, man könnte auch Gerber abgeben).
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Heiner und Bauform B.
Das Feature existierte in KiCad 4 auch nur noch unter der "legacy"
Oberfläche.
Beim Umstig auf OpenGL bzw. Cairo ist es dann herausgefallen.
Es konnte im Fenster für die Einstellungen einer Fläche als "hatched"
angewählt werden.
Das ist vermutlich ein gut funktionierender, aber arbeitsaufwändiger
Workaround.
> Kupfer zu füllen.
Richtig. Gewöhnlich macht man es auf einer Leiterplatte, um eine
ausgewogenes Kupferverteilung auf der Platine zu erreichen, damit diese
sich nicht zusehr verzieht.
Für elektrische Zwecke ist eine durchgehende Fläche im allgemeinen
besser, und die Selbstätzer, die ihre Ätzlösung schonen wollen, nehmen
auch besser eine komplett gefüllte Fläche.
Der Bedarf an einer solchen Funktion ist darum relativ gering.
In der Leiterplattenfabrik werden große Flächen auch gefüllt, um eine
bessere Stromverteilung und gleichmäßigeres Ätzen zu erreichen. Dafür
ist aber dann keine durchgehende Fläche erforderlich, sondern nur
gleichmäßig verteilte "Noppen" um eine darunterliegende sehr dünne
Kupferlage zu erreichen. Diese verschwindet im Zuge des
Fertigungsverfahrens aber kommplett, so dass der Kunde nichts davon
bemerkt. Es werden auch "Noppen" statt Streifen- oder Rautenmuster
genommen, und die Noppen mit einem Durchmesser von ca. 0,6-0,8 mm, damit
sie bei etwaigen Beschädigungen komplett abreissen und fortgespült
werden, statt als Streifen herunmzuhängen, Ätzschatten zu bilden oder an
den Abrissstellen hochzustehen und dann gestapelt die Resistschichten
benachbarte Platinen zu Beschädigen.
Ästhetik zählt nicht.
Nicht nur "könnte", man sollte besser Gerber abliefern. Die
Platinendaten aller Programme bieten zu viel Interpretationsspielraum,
um sicher zu sein, das gewünschte Ergebnis zu bekommen (sonst kämen
unterschiedliche Hersteller nicht auf unterschiedliche Ergebnisse).
Darum besser selber in Gerber exportieren und dann mit einem
Gerberviewer, der nicht zur Toolchain des verwendeten Layoutprogrammes
gehört, um systematische Fehler zu vermeiden, diese inspizieren, ob sie
das gewünschte darstellen.
Für einen kurzen Abriss über Gerberdaten:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Georg (Gast)
Unter Profis ja, hier im Forum gilt das nicht, ich schätze 90 % füllen
die LP nur gnadenlos mit Kupfer, weil das ihrer Meinung nach geil
aussieht. Und wenn man im Auftrag arbeitet kann es einem passieren dass
der Kunde reklamiert wenn die LP nicht so "technisch" aussehen wie er
sich das vorgestellt hat - bei mir hat sich mal ein Kunde bitterlich
über zuwenig Leiterbahnen beklagt, weil ich Lagenwechsel und Vias nur
vorgesehen habe wo nicht vermeidbar, er war aber der Meinung, alles
streng X-Y geroutet mit Via an jedem Knick würde doch viel wertiger
aussehen. War natürlich ein BWLer, kein Techniker.
Georg
