Forum: Haus & Smart Home Dimensionierung FI/LS für Herd
von Michael G. (kittycat)
Vorab: mir ist bewusst, dass eigentlich kein FI für einen fest
installierten Herd VDE-seitig notwendig ist.
Dennoch bin ich am überlegen im Zuge einer Sanierung der Unterverteilung
durch den Elektriker die bestehenden 3 B16 LS durch einen eigenen 3P+N
FI/LS zu ersetzen.
Jetzt meine Frage: Reicht dieser 16A-FI/LS?
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/5SU1346-6FP16
Oder gelten die 16A insgesamt als Limit und nicht pro Pol?
Ich frage, weil ein Herd samt Kochfeld kombiniert über L1/L2/L3 ja mehr
als 16A ziehen kann.
von Andre (Gast)
Das wäre sehr seltsam ausgezeichnet. Im Normalfall gilt das pro Phase.
heutzutage werden für Herd+Backofen 3 Sicherungen verbaut.
und für weitere Geräte kommen weitere Sicherungen hinzu.
Sprich: Für die normalen Steckdosen mindestens eine
und fürs Licht auch noch eine
und wenn in der Küche nun auch noch Spülmaschine UND Waschmaschine sind,
darf man gerne auch noch mehr Sicherungen einplanen.
Toaster/Microwelle/Kaffeemaschine wollen dann auch noch Strom haben.
und ja, jede EINZELNE Sicherung hat dann 16A
von Hein (Gast)
Das kommt auf den Herd an, wenn der jetzt über einen 3pol. B16 läuft
sollte es passen.
In neueren Küchen sind Ofen und Kochfeld oft getrennt und da kann es
schon vorkommen, dass das Kochfeld 3x16A bekommt und der Ofen nochmals
1x16A. In der Regel kommt aber das Kochfeld mit 2x16A und der Ofen mit
1x16A aus, sodass ein dreiphasiger Anschluss entsprechend geteilt werden
kann.
FI/LS Kombinationen halte ich für eine gute Lösung aber die 4poligen
sind relativ teuer. In der Küche hat man oft mehrere separate
Stromkreise, für die separate FIs nur geringen Nutzen bringen.
Ich würde einen 4poligen FI und dahinter mehrere LS für die Stromkreise
der Küche nehmen (Ofen, Kochfeld, Spülmaschine, Mikrowelle,...)
Für den Rest der Wohnung würde ich 2polige FI/LS einsetzen.
von MaWin (Gast)
Ja, 3x16A.
Geile Artikelwerbung:
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption
"Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
der 5SU1346-6FP16 ist doch mit 4 LS + FI.
Ich würde eher zu 3 LS + FI tendieren, entweder alle drei Sicherungen
zusammen oder einzeln schaltend.
Als Vergleich:
Hager ADM416QC - alle zusammen
Hager ADZ316D - getrennt
Daniel
@Daniel:
Nach meinen Verständnis hat 5SU1346-6FP16 auch nur 3 LS. Der N-Pol ist
ja nur zur FI-"Überwachung" da, wird aber mitgetrennt.
Ich bin aber in der Tat auch am Überlegen, ob nicht normaler FI +
individuelle LS eine Option wären. Oder auch nur individuelle LS. Wobei
glaube ich mittlerweile allpolig trennende LS VDE-Empfehlung sind(?).
Vorteil von klassisch individuellen LS wäre halt, dass bei einer
defekten Ofenheizung oder einer einzelnen Kochplatte bzw. einem
Induktionsfeld nicht gleich Ofen+Kochstellen ausfallen.
Ich hatte den Fall real schon mal, dass eine Platte einen kurzen hatte
und man den Rest dann noch nutzen konnte bis der Elektriker mit Ersatz
da war. Auch eine ausgefallene Heizung im Backofen kann mitunter ja mal
vorkommen.
von JensMa (Gast)
Der ADZ316D ist aber für einen 3Phasigen Herd nicht geeignet.
Er schaltet bei jedem der 3 LS auch den Nullleiter.
Naja, er ist halt für drei einphasige Geräte gedacht und hat auch drei
mal Nullleiter. Steht auch so im Datenblatt
Aber es ist schon richtig, der Backofen ist gerne nur an einer Phase
aber die Kochplatten an zwei Phasen.
Das wäre für die Kochplatten eher schlecht.
Beim 5SU1346-6FP16 bleibe ich bei 4 LS. Aber wenn ich kurz darüber
nachdenke, dürfte es auch kein Problem sein. Fließt über N mehr als 16A,
schaltet er alle Phasen ab -> voll in Ordnung.
Daniel
von JensMa (Gast)
Eher schlecht ist gut ausgedrückt. Es kann eine Sternpunkverschiebung
geben.
> geben.
Aber was würde bei einem Gerät mit zwei Phasen und Neutralleiter
passieren?
Sagen wir es gibt Schaltungsteile die zwischen L1 und L2, zwischen L1
und N und zwischen L2 und N liegen.
O.b.d.A wird jetzt L1 und N getrennt, dann würde der Teil der zwischen
L2 und N verbunden ist diesen Rest von N auf L2 ziehen. Zwischen L2 und
L2 kann aber kein Strom fließen.
Hmm, also Sternpunktverschiebung bei zwei Phasen, naja.
Der Backofen und die Kochplatten müssen natürlich je über einen
Neutralleiter mit dem Automaten verbunden sein.
Daniel
Bin jetzt leicht verunsichert:
Über L1/L2/L3 können doch kombiniert mehr als 16A laufen (Herd samt
Kochfeld hat Anschlusswert von knapp 11kW). Da muss der FI doch auch
einen Summenwert von >16A über N aushalten können?
von Wendels B. (wendelsberg)
Nein, das ist einer der Vorteile von Drehstrom.
wendelsberg
