Hallo Forum. Vorwort: Ich weiß, dass das, was ich gleich schreibe, schwachsinnig und unglaubwürdig klingt. Ich schwöre, das es sich genau so verhält und das es tatsächlich ein praktisches Problem ist, das ich zu lösen versuche. Der Zustand. Es ist ein Server 2019 auf den mehrere Remote-Clients zugreifen. Zugreifen tun 25 Leute, alle über einen VPN-Tunnel, aber immer maximal 4 oder 5 gleichzeitig. Ein Benutzer hat Probleme. Der Benutzer hat ein WIN10 Pro Notebook auf aktuellem Update-Stand. Wenn sich der Benutzer im lokalen Netzwerk befindet, kann er problemlos auf den Server zugreifen. Wenn er sich mit einem mobilen Access-Punkt über VPN einloggen will, kann er das VPN aufbauen. Bei der anschließenden Verbindung mit dem Server bleibt dieser nach Eingabe des Passwortes bei dem Punkt „Verbindung wird gesichert“ stehen. Der grüne Balken tanzt hin und her und man sieht am VPN-Client, dass nach ca. 1 Minute keine Daten mehr übertragen werden, während der Balken unvermittelt weiterläuft. Es gibt keine Fehlermeldung. Erst wenn die VPN-Verbindung unterbricht kommt der Fehler, dass der Server nicht erreichbar ist. Es ist möglich über net use ein Laufwerk mit einer Freigabe zu verbinden. Greift er auf die Freigabe zu, passiert nichts. Kein Fehlermeldung, keine Anzeige … nichts. Zur Vereinfachung und Fehlereingrenzung (und aus Faulheit) habe ich die Anmeldedaten für den Server gespeichert. Wenn der Kollege das Zimmer verläßt, kann ich mich über das selbe Icon problemlos mit seinen gespeicherten Anmeldedaten einloggen. Sobald er im Zimmer ist, oder in Sichtweite, ist der Login nicht mehr möglich. Wenn ich den login übernehme, kann er danach problemlos auf dem Server arbeiten. Wir haben ihm alle elektronischen Geräte abgenommen. Keine Veränderung. Ping zeigt keine verlorenen Pakete Traceroute zeigt eine direkte Verbindung zum VPN-Rouer und dann zum Server. Das IP-Routing für den Kollegen haben wir geändert, um eventuelle Konflikte zu eliminieren. Hat jemand noch eine bessere Idee, als einen Exorzisten zu Rate zu ziehen?
Pff, gib ihm erstmal ein anderes Notebook.... ... Bill, du Schöpfer und Verteidiger des Menschengeschlechtes, schaue auf diesen deinen Diener (diese deine Dienerin) N., den (die) du nach deinem Bild geformt ...
Auch schon gemacht. Keine Veränderung. (Alles neu installiert, nichts importiert, inkl. neuem VPN-Client LANCOM) Access-Point gewechselt. Anbieter gewechselt. (hier nimmt der Wahnsinn ganz neue Züge an, weswegen ich das nicht ausführen möchte). Alle anderen Mitarbeiter arbeiten mit dem gleichen Anbieter und den gleichen Verträgen, mit den gleichen Access-Points und den gleichen Tarifen.
Tex A. schrieb: > Ich schwöre, das es sich genau so verhält Tex A. schrieb: > Hat jemand noch eine bessere Idee, als einen Exorzisten zu Rate zu > ziehen? Nö. Bei der Ausgangslage wird das der einzige Weg zu einer Lösung sein. Alternativ irgend ein Schamane oder die ghost busters - nur für den Fall, daß der Vatikan nicht zuständig ist. Oliver
Tex A. schrieb: > Wenn der Kollege das Zimmer verläßt, kann ich mich über das selbe Icon > problemlos mit seinen gespeicherten Anmeldedaten einloggen. > Sobald er im Zimmer ist, oder in Sichtweite, ist der Login nicht mehr > möglich. Vergessenes elektronisches Gerät? Insbesondere Bluetooth-Authentifizierungs-Zeug, weil Windows Smartcards per RDP durchreichen kann. Tex A. schrieb: > Hat jemand noch eine bessere Idee, als einen Exorzisten zu Rate zu > ziehen? Der Gottheit Deiner Wahl ein Menschenopfer bringen. Wenn Deine o.g. Schilderung zutrifft, dürfte besagter Kollege der beste Kandidat dafür sein. Nachteil: Gesellschaftlich verpönt und ungeeignet für Jobs, die ein sauberes Führungszeugnis erfordern.
Tex A. schrieb: > Es ist ein Server 2019 Wie kommt man auch auf die wahnsinnige Idee ein Betriebssystem für Spiele auf einen Server zu packen??? Da ist es ja kein Wunder, dass das totale Chaos herrscht.
Da Rudi schrieb: > Tex A. schrieb: >> Es ist ein Server 2019 > > Wie kommt man auch auf die wahnsinnige Idee ein Betriebssystem für > Spiele auf einen Server zu packen??? Es ist auch nicht mein Favorit. Das tut aber nichts zur Sache und hat mit dem Problem sicherlich nichts zu tun. Ich hätte eventuell den Focus durch die sarkastische Bemerkung mit dem Exorzisten nicht zu sehr auf die esoterische Schiene schieben sollen. Es geht mir um ein technisches Problem und demzufolge um eine technische Lösung
Ich würde mal seinen Impfarm mit einem empfindlichen Metallsuchgerät absuchen (Querdenker beraten dich da gerne). Georg
Hallo, ev. eine Geofencing - Funktion aktiviert, die Einfluss haben könnte? https://support.microsoft.com/de-de/windows/windows-positionsdienst-und-datenschutz-3a8eee0a-5b0b-dc07-eede-2a5ca1c49088#WindowsVersion=Windows_10 "Einige Apps verwenden Geofencing, eine Funktion, die in einem durch die App definierten räumlichen Gebiet bestimmte Dienste ein-und ausschalten oder gebietsbezogene hilfreiche Informationen anzeigen kann."...
