Ich habe mir einen einigermassen ansehnlichen Bewegungsmelder gekauft und möchte jetzt die Platine durch eine eigene ersetzen. Auf meiner Platine soll ein PIR Sensor bei Bewegungen ein SIgnal an einen Arduino senden. Ich suche einen "guten" PIR Sensor, welchen ich mit einem möglichst einfachen Schaltplan an einen Attiny1614 anschließen kann. Da ich das ganze mit einer CR2450 Knopfzelle (~ 500mAh 3V) betreiben möchte, sollte der Sensor möglichst wenig Strom verbrauchen und auch mit Spannungen um die 2,5V auskommen. Ich habe mal etwas geschaut und das Modul OKY3271-2 kommt wohl mit 2.7V aus und zieht (laut meiner Messung) nur ~ 14uA. Außerdem ist die Schaltung recht übersichtlich. Leider finde ich keine Info welcher Sensor da verbaut ist. Außerdem habe ich den DS204B, welcher auf der Leiterplatte verbaut ist, die ich ersetzen möchte, allerdings ist die Schaltung laut Datenblatt recht aufwändig und der Sensor braucht laut DAtenblatt 3V. Da die Knopfzelle diese SPannung aber nur hat, wenn sie ziemlich voll ist, frage ich mich ob der Sensor lange durchhält. Meine Hoffnung ist, dass der Sensor nicht mehr als 20uAh verbraucht. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Michael W. schrieb: > Ich habe mal etwas geschaut und das Modul OKY3271-2 kommt wohl mit 2.7V > aus und zieht (laut meiner Messung) nur ~ 14uA. Außerdem ist die > Schaltung recht übersichtlich. Leider finde ich keine Info welcher > Sensor da verbaut ist. Der eigentliche Sensor hat wohl mehr als 3 Pins => mal in Richtung AM312/AM412/AM612 schaun..
Michael W. schrieb: > Ich habe mir einen einigermassen ansehnlichen Bewegungsmelder gekauft > und möchte jetzt die Platine durch eine eigene ersetzen. Auf meiner > Platine soll ein PIR Sensor ... Das wird nichts werden. Der PIR-Sensor (das Teil, das aussieht wie ein altmodischer Transistor im Blechkleidchen mit Fenster im Deckel) ist nämlich nur die halbe Miete. Dazu gehört noch die Fresnell-Linse (vielmehr ein ganzes Array derselben) das die IR-Strahlung aus der Umgebung auf eben jenes Fenster des Sensors [1] bündelt. Auch wenn das Teil wie eine gewöhnliche Plastik-Abdeckung aussieht ist es doch ein integraler Bestandteil des Bewegungssensors. Und einigermaßen Hightech. [1] genauer gesagt auf die beiden Hälften des Fensters. Und zwar teilt es den Erfassungsbereich horizontal und vertikal in Sektoren (ähnlich einem Schachbrett) und fokussiert die eine Hälfte der Felder auf den einen Teil des Sensors, die andere auf den anderen.
Michael W. schrieb: > Meine Hoffnung ist, dass der Sensor nicht mehr als 20uAh verbraucht. Das geht mit jedem Sensor, wenn du ihn nur kurz betreiben willst.
Wie gesagt möchte ich die Leiterplatte in einem Bewegungsmelder einbauen. Die Fresnell Linse ist da eingebaut. Ich möchte den Sensor an die gleiche Stelle setzen. Außerdem scheint das nicht all zu exakt positioniert werden zu müssen. Mein Test mit dem oben erwähnten Sensor auf einer Lochraster Platine welche mit Heißkleber fixiert wurde hat ziemlich gut funktioniert. Der AM312 scheint der gleiche Sensor zu sein, den ich habe. Der hat drei Beinchen. Hat einer zufällig eine Idee welcher Sensor das ist? Zur Not nehme ich das Modul und löste die Komponenten ab und bei mir auf die Platine.
Allenfalls auf ein Thermopile ausweichen ? Das ist ein Stack von Thermoelementen, liefert also eine Spannung. Ich sehe gerate, die Neuen sind digital angesteuert zb G-TPMO-102(TDS305-2C255), der zieht 1.5mA waehrend der Wandlung, welche 50ms dauert, und liefert 16 Bit. Oder den G-TPMO-103(TDS305), mit quasi identischen Daten. Beide laufen bis max 3.6V. Idle current 25nA
> Da die > Knopfzelle diese SPannung aber nur hat, wenn sie ziemlich voll ist Wenn sie weniger als 3 V hat, kommt da auch kaum noch Strom raus. Ein vernuenftiger Mensch wuerde einfach 2x Alkali-AA nehmen.
Michael W. schrieb: > Die Fresnell Linse ist da eingebaut. Eine einzige Fresnell Linse hilft dir für einen PIR überhaupt nicht. Du brauchst ein Linsenarray (egal ob Fresnel oder nicht).
Tim B. schrieb: > Der eigentliche Sensor hat wohl mehr als 3 Pins => mal in Richtung > AM312/AM412/AM612 schaun.. Ich hab beim AM312 erst nur das Modul gefunden. Erst heute hab ich die einzelnen Sensoren (Datenblätter) gefunden. Ich hab mir mal den AM612 bzw. BM612 bestellt. Das Datenblatt sieht gut aus (2,2-3,7V bei max 11uA) und eine einfache Schaltung, der Ausgang kann mit Wiederstand direkt an den Attiny. Leider finde ich den bei keiner ordentlichen Quelle (mouser, digikey, tme) deshlab habe ich mal bei Ali bestellt. Vielen Dank dafür!
