Hi, Ich habe gelesen, es ist schwierig, RF-Filter in RF-Frontend zu integrieren. Warum? Wegen Spulen?
Frage an Radio Eriwan: > ...es ist schwierig, RF-Filter in RF-Frontend zu > integrieren. Warum? Wegen Spulen? Warum? Wo? 17kHz, 77.5Khz, 500MHz, 2.4GHz, 10GHz..-> sichtbares Licht? ..und jetzt eine Tüte Popcorn 73 Wilhelm
Jo T. schrieb: > Hi, > > Ich habe gelesen, es ist schwierig, RF-Filter in RF-Frontend zu > integrieren. Warum? Wegen Spulen? In dem Halbleiterprozess, in dem das RF-Frontend für Handys gebaut wird, gibt es keine Spulen, die den Anforderungen für einen Bandpass entsprechen. Also kannst du versuchen, eine aktive Spule zu entwerfen. Da nimmt man einen Gyrator und wandelt eine Kapazität in eine Spule. Diese aktive Induktivität schaltest du dann parallel zu einer Kapazität und dann hast du einen Resonator für den Bandpassfilter. Ich habe das ganze im Jahr 1995 probiert und bin gescheitert, weil das Rauschverhalten der Schaltung mieserabel war. Das Thema meiner Diplomarbeit lautete: "A Silicon RF-IC Bandpassfilter at 1 GHz for mobile communication applications" Seit dieser Zeit damals hat es keiner geschafft, das Problem zu lösen. Die Bandpässe für die Handys sind immer noch externe SAW-Filter, soweit ich informiert bin.
Rolf R. schrieb: > In dem Halbleiterprozess, in dem das RF-Frontend für Handys gebaut wird, > gibt es keine Spulen, die den Anforderungen für einen Bandpass > entsprechen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Anforderungen, insbesondere in Sachen Falnkensteilheit und Kompaktheit immer extremer werden... Aus diesem Grund entwickelt sich auch die SAW bzw. BAW Technologie immer weiter und verträgt mittlerweile auch Leistungen von mehreren Watt (auf wenige Quadratmillimeter). Vergleichbare Filtercharakteristiken und Leistungsdichten sind mit LC Filtern schlicht nicht zu erreichen.
Rolf R. schrieb: > Seit dieser Zeit damals hat es keiner geschafft, das Problem zu lösen. > Die Bandpässe für die Handys sind immer noch externe SAW-Filter, soweit > ich informiert bin. Hier http://pubs.sciepub.com/ajeee/1/3/1/index.html hat es jemand erfolgreich simuliert. Was aber dabei völlig fehlt, ist die echte Herstellung mit nachfolgenden Messungen.
Jo T. schrieb: > Hi, > Ich habe gelesen, es ist schwierig, RF-Filter in RF-Frontend zu > integrieren. Warum? Wegen Spulen? Nö, gar nicht. Schau Dir einfach mal z.B. die Schaltung des Betriebsempfänger 1340.21 an. Der hat RF-Filter (zwei abgestimmte und geregelte HF-Vorstufen). Das Frontend enthält auch die komplette Bereichsumschaltung.
Willi schrieb: > Jo T. schrieb: >> Hi, >> Ich habe gelesen, es ist schwierig, RF-Filter in RF-Frontend zu >> integrieren. Warum? Wegen Spulen? > > Nö, gar nicht. Schau Dir einfach mal z.B. die Schaltung des > Betriebsempfänger 1340.21 an. Der hat RF-Filter (zwei abgestimmte und > geregelte HF-Vorstufen). Das Frontend enthält auch die komplette > Bereichsumschaltung. Natürlich hängt die Antwort auf die frage ein wenig von der genauen Definition von "Frontend" und "integrieren" ab...
