Hallo, ich möchte ein obsoletes SMD IC durch eine Adapterplatine ersetzen. Mein erster Ansatz waren Pads auf der Unterseite. Ich wollte die Platine mit Heissluft anlöten. Allerdings hatten nur die Hälfte Kontakt. Selbst mehrmaliges Nachlöten brachte keinen Erfolg. Das Problem ist, dass so eine Platine die Wärme schlechter leitet als ein IC. Dann dachte ich an durchkontaktierte Halblöcher. Die meisten Anbieter von PCB bieten aber nur ein Pitch von 1,15mm, ich brauche aber 1,00mm. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem noch lösen kann?
Matthias schrieb: > Das Problem ist, dass so eine Platine die Wärme schlechter leitet als > ein IC. Und auch, dass sie sich verbiegt, oben in der Hitze länger wird, also unten in der Mitte abhebt und damit nicht angelötet werden kann. Ebenfalls würde mir Sorgen machen, dass du beim Einlöten der Adapterplatine mit Heissluft die Bauteile auf dieser Adapterplatine wieder ablötest. Daher würde ich wohl die Platine senkrecht stellen und Drähte nach links und rechts auf die Pads führen, die man einzeln festlöten kann. Die Drähte sind dann in der Adapterplatine ThruHole und halten auch, wenn sie heiss werden, selbst wenn ihr Lot schmilzt. Ansonsten wurde ich mir einen Platinenfertiger suchen, der 1mm pitch castellated holes kann.
Matthias schrieb: > Hallo, > > ich möchte ein obsoletes SMD IC durch eine Adapterplatine ersetzen. > ... Pitch von 1,15mm, ich brauche aber 1,00mm. > Hat jemand eine Idee, wie man das Problem noch lösen kann? Steckverbinder? Und den SMD-IC-ersatz dann an den Stecker? So was ähnliches evt: FPC-Steckverbinder Buchse, 10-polig / 2-reihig, Raster 1mm https://de.rs-online.com/web/p/fpc-steckverbinder/1650745 Auf diesem Gebiet sollte sich was finden lassen.
Beitrag #6886653 wurde von einem Moderator gelöscht.
An Steckverbinder mit 1mm Pitch hatte ich auch schon gedacht. FPC kommt aber nicht Frage. Die Signalleitungen müssen so kurz wie möglich sein. Das IC ist ein Quad mit 56 Pins. Wenn ich klassische Pinheader mit 1mm Pitch nehme bekomme ich Platzprobleme. Ich kann sie nicht aussen überstehen lassen, da da Bauelemente sind. Wenn ich sie nach innen schiebe, bekomme ich Platzprobleme auf der Adapterplatine.
Nur eine erste Idee: 4 mal Single Row Right Angle 1.0mm PIN Header, Thru-Hole https://wayconn.com/wp-content/uploads/datasheet/PH100-1R04.pdf - jeweils 18 Pins im Geviert, Maße wie der Chip. - die 45 Grad Winkel soweit kürzen, dass sie gerade auf die Lötstellen passen.(Winkel nach innen oder außen wie es am besten passt.) Die geraden Pins through-hole durch die Adapterplatine, dann von oben den IC-Ersatz da drann kloppeln. Die Adapterplatine "schwebt" dann über dem Original PCB, könnte also auch auskragen. Ist nicht schön, die Löterei wird ein Krampf, aber könnte klappen. Ich hoffe die Idee wird klar
Ja das wäre ein gangbarer Weg. Ich versuche jetzt erst mal mein Glück bei OSH Park mit castellated holes. Sollte das scheitern greife ich gern die Idee mit den gewinkelten Steckern auf. Danke Christoph
Matthias schrieb: > Das Gehäuse ist QFP5-60 pin. Also es sind 60 Pins. Ah, Dalami. Nimm http://www.mitsutech.com/RA8835.html und vergiss deinen Adapter.
@MaWin leider nicht ganz. Es ist nicht klar, ob der Controller-Chip defekt ist. Vom Fehlerbild (Schachbrettmuster) würde ich eher auf das Video-RAM tippen. Mein Ehrgeiz ist es, ein neues Display mit mehr Kontrast einzusetzen. Die Adaptierung des Controller-IC ist lediglich eine elegante Möglichkeit, die Signale abzugreifen.
Nachtrag: Du könntest auch die stinknormalen Single Row Straight 1.0mm SMT PIN Header nehmen. (spart das Abkneifen ...) https://wayconn.com/wp-content/uploads/datasheet/PH100-1M14.pdf Ich weiß, die smd Lötpins sind bei denen immer abwechseln links/rechts, sodass das mit dem Platz nicht reicht - jedoch Du kannst jeden zweiten Pin raus ziehen, um 180 Grad drehen und wieder reinstecken - das Resultat ist dasselbe wie bei den 45 Grad Dingern oben, nur ohne Kneiferei ...
Matthias schrieb: > @MaWin > leider nicht ganz. Es ist nicht klar, ob der Controller-Chip defekt ist. > Vom Fehlerbild (Schachbrettmuster) würde ich eher auf das Video-RAM > tippen. > Mein Ehrgeiz ist es, ein neues Display mit mehr Kontrast einzusetzen. > Die Adaptierung des Controller-IC ist lediglich eine elegante > Möglichkeit, die Signale abzugreifen. Es geht um EIN MAL ? Nimm Drähte.
@maWin Mit einem 10cm langem Flachbandkabel direkt am IC bin ich gescheitert. Die Signalintegrität wird dadurch beeinflusst. Ohne Flachbandkabel Schachbrettmuster, mit undefinierbar.
