Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dynamo - Laderegler für 10F Supercapacitor
von Pietro M. (der_pete)
Hallo, ich habe folgende Schaltung:
https://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/
nachgebaut.
Ich lade damit einen 10F 5.5v Supercapacitor auf. Das funktioniert
soweit auch super.
Ich würde das ganze jetzt aber gerne noch um einen Über-Entladeschutz
erweitern. Die Spannung sollte nicht über ~5V und nicht unter ~2.7V
kommen.
Was würde sich da anbieten?
Könnte ein "Superviser"-IC das machen oder sollte ich den Weg über einen
Comparator gehen oder gar was ganz anderes?
Ich habe keine externe Referenzspannung. Ich habe nur die Spannung aus
dem Dynamo zur Verfügung.
Vielen Dank für jede Hilfe!
: Verschoben durch Moderator
von MaWin (Gast)
Pietro M. schrieb:
> Die Spannung sollte nicht über ~5V und nicht unter ~2.7V kommen.
ICL7665
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Statt Solarzelle den Dynamo mit Brückengleichrichter.
Pietro M. schrieb:
> habe folgende Schaltung: https://fahrradzukunft.de/12/minimal-lader/
> nachgebaut. ... Das funktioniert soweit auch super.
Gut, fertig. Nächstes Projekt.
Dafür ist bereits die Z-Diode verbaut.
Mit welcher technischen Begründung?
Denn eine Entladung deutlich unter 2,7V wirst du bei den üblichen
Selbstentladung solcher Kondensatoren sowieso nicht verhindern können,
wenn dein Fahrrad mal ein paar Tage ungenutzt herumsteht. Ein
zusätzlicher Verbraucher in Form eines Komparators samt Beschaltung wird
das nicht besser machen...
Hallo und danke für Eure Antworten.
Sorry, für das Fehlen der Randinfos. Der Dynamo ist nicht an einem
Fahrrad verbaut sondern wird mit einer Handkurbel betrieben. Mit ~40
sek. kurbeln lade ich den 10F Kondensator von Hand auf 5V auf. Ich
möchte gerne einen ATTiny85 mit einem Temperatursensor und einem
Luftfeuchtigkeitssensor mit einem i2c Display in einem Wetterfesten
Gehäuse unterbringen das an einem Feld steht.
Danke für Eure Hilfe!
Pietro M. schrieb:
> einen ATTiny85
Wie jetzt, das Dingens hat doch den Brownout Detector, den du bequem auf
2,7V programmieren kannst.
von Harald W. (wilhelms)
Und wie lange dauert es dann, bis dieser wieder leer ist?
M.E. wären da eher zwei "Powerbanks" geeignet. Eine an Deiner
Wetterstation und die zweite zuhause zum Aufladen.
Hallo, diese Wetterstation soll Kindern Spaß bereiten. Es geht darum den
eigenen Strom zu erzeugen um die Wetterstation zu benutzen. Das ganze
läuft mit Hintergrundbeleuchtung etwa 5 Minuten.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> kommen.
Nochmal: wozu? Ein Überladeschutz ist in Form der Z-Diode ohnehin schon
vorhanden. Und so etwas wie Tiefentladung kennt ein Kondensator nicht.
Der angeschlossene ATTiny85 wird bei (zu) niedriger Spannung vermutlich
Mist bauen. Dagegen hilft der Brownout-Detektor. Siehe BOD Fuses.
PS: die Hintergrundbeleuchtung mit LED wird bei herkömmlicher Auslegung
den Betrieb weit eher einstellen, als der ATTiny85. Außerdem wird sie
wohl mit Abstand der größte Verbraucher sein. Wenn die ausgeht, reicht
der Rest der Ladung im Kondensator wahrscheinlich noch eine Stunde.
Hallo und danke für deine Hilfe!
Es geht mir viel mehr darum, eine Anzeige (LED) zu haben, die Anzeigt
wann man genügend gekurbelt hat und die Station vollständig aufgeladen
ist.
Beitrag #6889749 wurde vom Autor gelöscht.
> die Anzeigt wann man genügend gekurbelt hat und die Station
> vollständig aufgeladen ist.
Nun, der zweite Teil ist einfacher als der erste. Sobald nennenswert
Strom durch die Z-Diode (D5 im verlinkten Schaltplan) fließt, steigt die
Spannung nur noch geringfügig und der Kondensator ist "voll".
Das mit dem "genug gekurbelt" läuft auf eine quantitative Betrachtung
(genug für x Minuten Betrieb) hinaus. Im Prinzip kann man die Spannung
dazu heranziehen. Die Energie im Kondensator ist E = ½·U²·C. Blöderweise
ist der Stromverbrauch (und damit der Energieverbrauch) der Schaltung
ebenfalls von der Spannung abhängig. Nur gibt es dafür keine so schöne
Formel. Dafür müßtest du mal eine Meßreihe aufstellen.
Dann kann man das im µC implementieren: er mißt seine Betriebsspannung
und rechnet daraus aus, für wieviel Minuten der Strom noch reicht.
PS: ich sehe gerade, der Artikel zum Minimallader hat sogar Diagramme
für Strom und Spannung. Du mußt den Strom übrigens nicht direkt messen.
Miß stattdessen einfach die Temperatur von D5.
