Hallo zusammen, nach Aussage eines Kollegen von mir hat man im Kurzschlussfall von einem IGBT einen stark ansteigenden Strom der dann aber nach erreichen einer gewissen Höhe nur noch schwach weiter ansteigt. Er sagt, dass liegt daran, dass dieser in Sättigung geht weil sich im Inneren ein leitender Kanal befindet, der nur recht dünn ist. Bei Siliziumkarbid-MOSFETs ist dies nicht zu beobachten. So richtig verstanden habe ich das noch nicht :/ Weiß jemand mehr darüber und könnte es mir erklären? Danke und Gruß Sarah
Auch SiC haben ein Sättigungsverhalten, wenn auch der Übergang in die Sättigung rel. weich ist. Nimm Dir also einfach ein Datenblatt eines SiC-Mosfets her, und schaue die typ. Output-characteristics mal an. Z.B. Figure 4 beim SCT2080KE (den ich mir jetzt einfach mal zufällig hergenommen habe), wo man sieht, daß die Id-Kurven trotz zunehmender Uds ziemlich flach werden.
Okay vielen Dank für die Infos. Was ist bei IGBTs denn die physikalische Ursache, dass der Kurschlussstrom in Sättigung geht und nicht weiter ansteigt?
Hat der Unterschied praktische Relevanz? Bei den hohen Strömen bei denen der Unterschied wirklich sichtbar wird, sind beide Bauteile doch normalerweise innerhalb kürzester Zeit geplatzt.
Es gibt von IXYS ein lesenswertes "IGBT Basics".
Gerd E. schrieb: > Hat der Unterschied praktische Relevanz? > > Bei den hohen Strömen bei denen der Unterschied wirklich sichtbar wird, > sind beide Bauteile doch normalerweise innerhalb kürzester Zeit > geplatzt. Nunja, im transienten Verhalten kann man es verwenden, um Kurzschlüsse zu erkennen und die Treiberstufe zu deaktivieren. Gerade bei Automotive-Invertern wird sog. desaturation-detection genutzt. Diese misst V_CE des IGBT und schaltet ihn im Kurzschlussfall weich aus (um die Induktionsspannung niedrig zu halten glaube ich). Ähnliche Schaltkreise kann man bei MOSFETs auch benutzen, da wird aber eher R_DS(on) als eine Art shunt verstanden und über die Spannung der Strom gemessen, statt wie beim IGBT eine Sättigungsspannung zu erkennen. Kurz: Wenn man schnell genug ausschaltet, platzt dir der die nicht.
Danke für die Infos! Ja, es hat Relevanz, das erkennen eines Fehlers dauert zwar nur Mikrosekunden, aber bis dahin kann sich ein zu hoher Strom aufgebaut haben. Thema ist für mich geklärt, danke :-)
Beitrag #6890944 wurde von einem Moderator gelöscht.
