Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lichterkettentrafo öffnen
von Pete K. (pete77)
ich habe einen 9W Lichterkettentrafo YJ-L36DOTG-9W mit Dimmer, der sieht
so aus wie dieser hier:
https://www.amazon.de/Netzteil-Transformator-Niederspannungs-LED-Adapter-Weihnachtslicht-Lichterkette/dp/B08L78V1TB
Leider merkt sich der Dimmer nicht die Einstellung, wenn man das Teil an
eine Zeitschaltuhr anschließt. Jedesmal beim Einschalten wird auf volle
Lichtstärke gestellt und man muss manuell den Knopf am Netzteil drücken,
um die Lichterkette herunterzudimmen.
Hat jemand so ein Teil schon einmal geöffnet, oder ist der so vergossen,
dass ein Aufhebeln nicht möglich ist?
VG Pete
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
Wenn Du den öffnest geht es nur mit Gewalt. Mit IP44 ist danach nix
mehr. Ob Du durch öffnen etwas an den Einstellungen ändern kannst möchte
ich bezweifeln.
Ich sehe nur eine Möglichkeit den Weg vom Netzteil zur Lichterkette per
Zeitschaltuhr zu unterbrechen und das NT dauerhaft am Strom zu belassen.
IP44 ist mir nicht so wichtig. Das Teil hängt im Wintergarten.
von MaWin (Gast)
Tja. Drum kaufe man keinen Schrott bloss weil er billig ist, sondern
überlege sich vorher ob er auch für den Einsatzzweck passt.
Wozu ?
Damit du das vom Hersteller gesparte EEPROM reinlöten kannst ?
Nimm halt ein anderes Netzteil. Vorher noch rausfinden, was nötig ist,
konstante 12V mit PWM oder runtergeregelten Strom.
von Udo S. (urschmitt)
Ok, aber was willst du machen wenn du das Teil geöffnet hast?
Da ist ziemlich sicher ein Custom Chip oder ein kleiner µC drin der
seine Einstellung vergisst wenn er stromlos wird.
von zonk (Gast)
Zeig doch mal Bilder von der Kette. Du könntest prinzipiell das Netzteil
ersetzen gegen eine regelbare Quelle und die LEDs mit weniger Strom
betreiben als es dieser PWM-Dimmer tut welcher verbaut ist.
von zonk (Gast)
Eventuell ist da ein Widerstand drin über den Du was verstellen könntest
an der Helligkeit
So billig war das Teil nicht, und bei der Beschreibung stand nur
"Dimmer". Die Bedienungsanleitung war nicht vorher einzusehen.
https://lichterketten-online.de/collections/cluster-lights/products/cluster-lights-mit-1508-lichtern
> Netzteil
Ja, das könnte auch gehen.
Wenn ich voll dimme, dann brauchen die LEDs ca. 4W statt 12W beim
Einschalten.
Das wären bei 36V dann 111mA statt 333mA.
Da steht aber auch "Timer". Warum also noch eine zusätzliche
Zeitschaltuhr?
Du hast zu viel bezahlt. Bei einer ähnlichen Kette bei mir war die
Steuerung dafür ein schwarzer Kunststoffklecks. Die bezahlten 9,90 habe
ich als Lehrgeld verbucht und (Achtung: schönsaufen!) gut investiert,
denn jetzt wird das Zeug sofort vor Ort ausprobiert. Oder spätestens
direkt beim Auspacken...
BTW: flackert das Ding nicht auch wie Hölle, wenn du mit dem Kopf
wackelst?
Udo S. schrieb:
> Da steht aber auch "Timer". Warum also noch eine zusätzliche Zeitschaltuhr?
Weil manche Nacht länger als 6 Stunden dauert und man das Ding morgens
von 6 bis 8 und abends von 4 bis 11 laufen lassen möchte.
: Bearbeitet durch Moderator
> wackelst?
Nein, das ist mir noch nicht aufgefallen.
von MaWin (Gast)
Dann kauft man es eben nicht (oder schickt es im Fernabsatz gleich
wieder zuruck).
Du kannst den Büschel (oder z.B. das Ende der Leuchtschnur) auch in die
Hand nehmen und schütteln. Wenn du einzelne Punkte oder eine
hell-dunkel-helle Leuchtspur siehst, dann flackert es.
Der Dimmer verändert dann wohl nur die PWM, richtig?
von H. H. (Gast)
Sicherlich.
gerade bei Weihnachtsbeleuchtung gehört da Glühlicht hin!
Und das lässt sich wesentlich einfacher händeln.
von H. H. (Gast)
Steht denn in der Bibel etwas zur Weihnachtsbeleuchtung?
Da steht was von einem Stern.
Und der war offenbar recht unscheinbar, weil er nur von ein paar wenigen
ausgesuchten Spezialisten als erkennenswert erkannt wurde...
von H. H. (Gast)
Thermonuklearlampe.
Bestimmt Kernphysiker.
also von LED-Licht steht da jedenfalls nix
von Harald W. (wilhelms)
"Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn
leuchtete um sie"
Was willst Du mit dem Öffnen erreichen? Der eingebaute µC
lässt sich trotzdem nicht umprogrammieren.
von mIstA (Gast)
Also definitiv ein thermischer Strahler, damit ist klar, daß für
Weihnachtsbeleuchtung Glühbirnen noch am ehesten taugen; zumindest
solange bis uns der technische Fortschritt erlaubt dafür kleine,
unscheinbare Sterne zu verwenden.
von Horscht (Gast)
> könntest an der Helligkeit
Ganz bestimmt. Der sorgt dann auch gleich dafür, dass das Netzteil nicht
friert...
von Stefan F. (Gast)
Ist es nicht faszinierend, dass die Hersteller jeden Quatsch vernetzen,
fernsteuern und mit KI ausstatten, aber an solch trivialen Dingen
scheitern?
Ich habe eine 240 Euro teure Schaltuhr an der Vaillant Heizung, die nach
jedem Stromausfall neu eingestellt werden muss, und auch wenn man die
Anlage z.B. bei Abwesenheit mal aus schaltet. Habe nachgeschaut, das
blöde Ding hat keine Batterie/Akku/Goldcap.
