Ich habe eine USV von Effekta vorliegen, eine ME650. Eigentlich macht das Gerät (fast) das was es soll. Es generiert Wechselspannung aus dem 12V Akku, bei Netzbetrieb wird der Akku geladen, von Akku auf Netzbetrieb schaltet es auch um, nur zurück von Netzbetrieb auf Akkubetrieb will es nicht. Also die automatische Umschaltung funktioniert nicht, die Relais klacken, aber der WR wird anscheinend nicht aktiviert. Wenn ich dann kurz das Gerät aus und wieder einschalte, dann geht der Akkubetrieb sofort. Hat jemand ne Idee? Vielleicht sogar die Serviceunterlagen?
Du wirst keinen Schaltplan davon finden. Hast Du evtl. mal ein Bild von der Platine? Wahrscheinlich endet es aber mit ganz viel messen, wofür man die nötige Technik braucht und genug Respekt vor den berührungsgefährlichen Spannungen da drin braucht. Die könnten jemanden tödlich umbringen wenn man nicht aufpasst was man da macht. Edit: Das Ding kann auch nur line-interactive und modifizierten "Sinus", der Wert von dem Teil dürfte sich daher in engen Grenzen halten.
Ben B. schrieb: > Wahrscheinlich endet es aber mit ganz viel messen, Das mach ich dann wenn ich furchtbar viel Zeit und Langeweile hab :-) > wofür man die nötige > Technik braucht und genug Respekt vor den berührungsgefährlichen > Spannungen da drin braucht. Die könnten jemanden tödlich umbringen wenn > man nicht aufpasst was man da macht. Das war die lezten 40 Jahre mein Beruf. Von 380kV AC bis 500kA DC war alles dabei. > Edit: Das Ding kann auch nur line-interactive und modifizierten "Sinus", Nun, in über 90% der Anwendungsfälle reicht das aus. Bei uns waren hunderte in Betrieb, die nur die sensitiven Geräte bis zum Hochlaufen der Dieselgeneratoren gepuffert haben. > der Wert von dem Teil dürfte sich daher in engen Grenzen halten. Dem alten Gerät wird wohl keinen nennenswerter Geldwert mehr gegenüber stehen. Alles nur noch Hobby.
