Ich suche ein Kugellager/Pendelrollenlager/Kegelrollenlager mit einem Außendurchmesser zwischen ca. 150 mm und ca. 250 mm. Es soll als Anschauungsobjekt und Briefbeschwerer dienen, muss also nicht neu sein, gebraucht - aber noch leicht drehbar und auch nicht völlig verrostet - und dafür günstig wäre mir lieber. Vielleicht hat ja jemand sowas herumliegen und braucht das Teil nicht mehr.
Fliegen hier immer wieder mal rum. Meist Pendelrollenlager. Kannst gerne eins bekommen, wenn eins auftaucht. Du weißt aber schon, was so ein Ding wiegt? Ich würde es eher als Paket- denn als Briefbeschwerer bezeichnen. Jörg
Jörg K. schrieb: > Du weißt aber schon, > was so ein Ding wiegt? Ich würde es eher als Paket- denn als > Briefbeschwerer bezeichnen. Danke Jörg, prima, sowas habe ich gesucht. Ich hab's auch nicht eilig. Was es wiegt, weiß ich nicht, dass so ein Lager nicht ganz leicht ist, dachte ich mir. Als DHL Paket geht's aber schon noch durch, oder? Peter
Für schwere unzerbrechliche Teile bietet sich Hermes an. Da geht es nach Größe und nicht nach Gewicht, und Du kannst 25 kg reinpacken.
Danke, gut zu wissen. Unzerbrechlich dürfte für so ein Lager ja zutreffen ;-).
Da kennst Du die Paketdienste aber schlecht. Die machen in sowas problemlos 'nen Knoten rein.
Das Gewicht eines einreihigen Rillenkugellagers Baureihe 6xxx(x) von z.B. 200mm Außendurchmesser liegt je nach Tragfähigkeit zwischen 1,5kg (61832) und 8kg (6416). Rollen- und Pedellager sind noch schwerer.
Was jetzt? Suchst du ein Peter B. schrieb: > Großes Kugellager oder eins Peter B. schrieb: > mit einem Außendurchmesser zwischen ca. 150 mm und ca. 250 mm ? Falls der Thread-Titel ernst gemeint ist, dann nimm so eins: https://www.liebherr.com/de/deu/aktuelles/news-pressemitteilungen/detail/gr%C3%B6%C3%9Fte-rollendrehverbindung-liebherr-liefert-lager-mit-zehn-metern-durchmesser-aus.html Falls du deiner Bürokollegin aber wirklich imponieren willst, musst du noch etwas warten, dann wird hier ein doppelt so großes Lager mit 20 m Durchmesser abfallen: https://www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com/de/produkte-und-services/mining-systems/schaufelradbagger/bagger-288 (kann leider kein Bild von dem Lager finden) Du musst, wenn es so weit ist, einfach nur mit rechtzeitig deinem Werkzeugkoffer vor Ort aufkreuzen :)
Yalu X. schrieb: > Falls du deiner Bürokollegin aber wirklich imponieren willst, musst du > noch etwas warten, dann wird hier ein doppelt so großes Lager mit 20 m > Durchmesser abfallen: Das wäre natürlich die Krönung, dazu bräuchte ich dann aber auch noch den passenden Schreibtisch (samt Haus). Ok, ok, ich suche ein eher kleines Kugellager :-)
Dieter W. schrieb: > Pedellager sind noch schwerer. Ist das eine Art Bett? https://de.wikipedia.org/wiki/Pedell :-)
Ach Harald, musst du bei jedem Tippfehler versuchen mit der Brechstange einen Gag daraus zu machen?
OK, dann ist das nächste Deins. Kann aber etwas dauern - wir machen die nicht täglich kaputt. Jörg
Jörg K. schrieb: > OK, > > dann ist das nächste Deins. Kann aber etwas dauern - wir machen die > nicht täglich kaputt. > > Jörg Prima, danke Jörg. Das "Geschäftliche" klären wir dann per Mail. Grüße Peter
Martin M. schrieb: > etwas kleiner als gewünscht, > der Flansch ist Edelstahl rostfrei. Süüüüß :-) Sorry, konnte nicht widerstehen Jörg
Martin M. schrieb: > etwas kleiner als gewünscht, > der Flansch ist Edelstahl rostfrei. Danke Martin für's Angebot. Ein wenig kleiner wäre mir egal, ich hätte aber lieber eine Variante ohne den Flansch. Peter
Ein Pendelrollenlager mit einem Durchmesser von 250mm wiegt schon um die 20kg.
