Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welche Abtastfrequenz für Stromzange wählen?
von Jürgen Bertrand (Gast)
Ich möchte gerne wissen, wie schnell man ein Stromsignal (und natürlich
auch Spannungssignal) von einem Gerät abtasten muss, um daraus eine gute
Aussage über die Leistung zu bekommen mit einigen Oberwellen z.B. von
einem Staubsauger.
Bekommt man schon mit 100kHz ein relativ aussagekräftiges Ergebnis oder
wäre die Abtastrate dazu immer noch zu gering?
von Sebastian S. (amateur)
Viiiiiel zu wenig Informationen!
Bei einer Abtastrate von z.B. 100 kHz mit z.B. 16 Bit benötigst Du
bereits ein Datenvolumen von (Strom plus Spannung) 4x100000 Bytes pro
Sekunde.
Diese Zwischenspeichern und - man höre und staune - auch noch zu
verarbeiten, benötigen schon einen "kräftigen" Mikrokontroller mit
richtig viel Speicher.
Hast Du einen hochwertigen Staubsauger, so wird wohl im Bereich von 100
kHz nicht viel los sein. Anders sieht es wohl bei einem Chinakracher
aus.
Ob Deine Stromzange - konstruktionsbedingt - in diesem relativ hohen
Frequenzbereich überhaupt etwas zu sagen hat, ist eine andere Sache. Die
Teile, die das können, sind gleich proportional Teuer.
Also stellt sich auch gleich die Frage: Wozu das Ganze?
von Markus E. (markus_e176)
Als Fausformel reicht 10-fache Überabtastung, um ein Signal sehr sauber
zu erfassen.
Dann müsstest du noch wissen, welche Frequenzen bei deinem Staubsauger
vorkommen.
Ich rate einfach mal, dass der Stromspitzen bis zur fünffachen
Netzfrequenz zieht, also bis 250Hz. Mit 10x Überabtastung wären das
2,5kHz für ein sauberes Signal. Also noch Faktor 40 Reserve, wenn du
wirklich mit 100kHz abtastest. Sollte also locker ausreichen.
Wichtig(er) ist es, dass Strom und Zeit synchron erfasst werden (und
dann der jeweils gleichzeitige Wert multipliziert wird.
In der Beschreibung steht zur Stromzange:
Bandbreite ohne Filter
Einfluss, typisch, maximal
1kHz, -, 1%
100kHz, -0,2dB, -0,5dB
1MHz, -1,0dB, -2dB
Daher dachte ich, dass ich mit der Stromzange sogar bis 1MHz Signale
abtasten kann, weil es dort steht.
Ich habe eine Messkarte, die hat 3 separate 12bit ADCs, die über einen
Trigger bis max. 100kHz ausgelöst werden können.
von Mike J. (linuxmint_user)
> einem Staubsauger.
32ksps
Nimm den hier:
ADS131M08IPBSR (TQFP-32 Gehäuse)
7,74€
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/ADS131M08IPBSR
ADC 24-bit, 32-kSPS, 8-channel, simultaneous-sampling,
Mit nur zwei Kanälen:
ADS131M02 (TSSOP-20 Gehäuse)
3,22€
ADC 24-bit, 32-kSPS, 2-channel, simultaneous-sampling,
