Hallo, ich baue eine Heizung in ein Katzenhaus für einen Streuner. Hab schon eine Aluplatte die ich über Heizfolien und eine Steuerung auf 40 Grad +-2 Grad heize. Drüber liegt im Moment ein kleines Kissen, das mit Füllwatte gefüllt ist und natürlich gut isoliert. Aber gerade da hätte ich eine gute Wärmeübertragung. Habt ihr eine Idee, was man da reinfüllen könnte? Luiz
Aluminiumwolle. Die drückt sich aber wahrscheinlich auf Dauer platt.
Luiz schrieb: > Habt ihr eine Idee, was man da reinfüllen könnte? Also da würde nur noch Kupferwolle halbwegs gehen. Weich und wärmeleitfähig schließen sich nämlich gegenseitig aus. Kannst ja mal nach Kupferspänen suchen, sowas wird gern mal z.B. bei Ebay angeboten. Möglicherweise sind aber selbst die nicht leitfähig genug, weil sie so dünn sein müssen, um eben flauschig zu sein.
Du kannst das Kissen auch komplett weglassen. Die Katze ist selbst hinreichend flauschig. Interessant ist nur die Hütte als Sicht- und Windschutz sowie die Wärme der Heizplatte.
Luiz schrieb: > Hab schon eine Aluplatte die ich über Heizfolien und eine Steuerung auf > 40 Grad +-2 Grad heize. > Drüber liegt im Moment ein kleines Kissen, das mit Füllwatte gefüllt ist > und natürlich gut isoliert. Aber gerade da hätte ich eine gute > Wärmeübertragung. Bei 40°? Da würde ich das isolierende Kissen unbedingt drin lassen. Vielleicht das ganze Katzenhaus besser isolieren und die Temperatur der Heizung noch absenken.
Ich glaube es ist auch eher suboptimal wenn das Tier Metallsplitter in die Augen bekäme..
Warum nicht Teppich, der sich für Fußbodenheizung eignet?
Ein Gelkissen, diese Dinger wie sie im Sportbereich gibt. Alias Kalt-Warmkompresse. Obendrüber dann nen dünnen Schutz damit die Krallen nicht die Kissen durchlöchern.
Luiz schrieb: > Drüber liegt im Moment ein kleines Kissen Das braucht es gar nicht. Ein harter aber warmer Platz wird immer bevorzugt. Siehe Bild vom Heizungsgrill. Das war einer ihrer Lieblingsplätze im Winter :-)
Beitrag #6889258 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wozu? Eine gute Wärmeleitung brauchst du nur dann, wenn da auch ständig Wärme fließen soll. Wohin? Höchstens dann, wenn der kleine Tiger sich gerade rein setzt. Statt dessen solltest du dir Gedanken darum machen, dass die Isolierung nach Außen möglichst gut wird, auch was die natürliche und erzwungene (Wind) Konvektion angeht. Eine flauschige Temperatur im Inneren stellt sich dann von alleine ein.
Bernhard S. schrieb: > Luiz schrieb: >> Drüber liegt im Moment ein kleines Kissen > > Das braucht es gar nicht. Ein harter aber warmer Platz wird immer > bevorzugt. Kann ich nur teilweise bestätigen. Wenn auf dem warmen Platz noch ein (Sitz-)Kissen liegt wird das schon auch oft genommen.
Also bitte, bei 40 Grad C wird es der Karte auch so warm genug. Oder willst du sie Pochieren?
Ich habe ein ganz normales Kissen genommen oder ein kleine Decke.
cat schrieb: > Ich habe ein ganz normales Kissen genommen oder ein kleine Decke. Gute Wahl. Ich habe vor ein paar Jahren auch ein Katzenhaus gebaut. Genau das war das Problem. Auf die Aluplatte (geregelt beheizt) hat sie belebig viele Schaumstoffunterlagen gelegt. Ergebnis: maximale Isolation.
DoS schrieb: > Problem. Auf die Aluplatte (geregelt beheizt) hat sie > belebig viele Schaumstoffunterlagen gelegt. Die Katze wollte kein Niedertemperatur BBQ für Alf werden. Kohlenstoff Faser leiten die Wärme gut. Von energetischen Aspekt der Klimaschützer bist Du aber ein Energieverschwender, wenn Du so etwas heizt.
Dieter schrieb: > Von energetischen Aspekt der > Klimaschützer bist Du aber ein Energieverschwender, wenn Du so etwas > heizt. Das hat die Katze offenbar erkannt, und die Wärmequelle verdämmt, damit nicht so viel verloren geht.
Leg doch eine beliebig gut isolierende Decke rein, und mach das Ding mittels Luftstrom von der Seite warm. Da reicht ein erstaunlich geringer Luftstrom um Gegenstände zumindest oberflächlich zu wärmen, und wenn die Katze sich auf die Decke setzt wird das Tierchen direkt gewärmt.
> Was ist flauschig und leitet Wärme gut?
Das ist einfach. Katzenfell! Was sonst.
Dieter schrieb: > Von energetischen Aspekt der > Klimaschützer bist Du aber ein Energieverschwender, wenn Du so etwas > heizt. Ich habe es ja auch für eine Bekannte und dessen Katzen gebaut und nicht für Klimaschützer. Da hätte ich natürlich nur eine Passivisolation verwendet, ohne Heizung, damit es autentisch ist. Aber meine Katzenheizung verwendet emissionsfreien und feinstaubfreien Strom und ist damit genau so sauber wie die Elektroautos und noch saubererer wie die saubere Bahn. Nur die Katzen laufen noch mit Katzenfutter (und Mäusen?).
Cartman schrieb: >> Was ist flauschig und leitet Wärme gut? > > Das ist einfach. Katzenfell! Was sonst. Unsere Katze liegt gern auf Schaf-Fellen. Aber die sind schwer sauber zu halten. Wie wäre es mit einer dünnen Lage geschllossenporiger Verpackungsfolie oder einer Moosgummiplatte aus dem Bastelbedarf?
Ganz ehrlich? Solch eine Katze verkrümelt sich von selbst irgendwohin
Nachbars Katze rollt sich gern unter einem Gebüsch zusammen und schläft dort stundenlang. Auch bei diesen Temperaturen (Nieselregen und 4 Grad). Und dass sogar trotz Katzenklappe. Sie könnte jederzeit ins Haus... Ein trockenes, windgeschütztes Plätzchen reicht völlig aus. Da braucht es keine zusätzliche Heizung. Katzen haben ein anderes Temperaturmanagement als Menschen.
Wie wäre es damit, in 5mm und darauf ein Samt? Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, sollte aber etwas nachgebend sein. https://www.we-online.com/catalog/en/THERMAL_WE-TGF Grüße
