Ich habe hier eine kleine Auswahl dieser wohlbekannten und überall erhältlichen, batteriebetriebenen LED Lichterketten für innen und aussen, von 20-50 LEDs. Diese haben fast alle eine Timerfunktion. Was wäre wohl die günstigste Möglichkeit diese per Funk An/Aus zu schalten? Also klassisches FM (433 MHz) oder auch WLAN (wenn machbar, z.b. mit nem ESP01S oder so) ?
Klar, es gibt Funkschalter mit Relais-Ausgang in zahlreichen Varianten als Bausatz und fertig zu kaufen. Oder du nimmst einen Funkschalter it 230V Ausgang und hängst an dessen Ausgang ein Relais (gibt ja auch welche für 230V) und nutzt dann dessen Kontakte um die Lichterkette zu schalten. Für die Empfänger brauchst du auf jeden Fall eine Stromversorgung aus der Steckdose. Es gibt nur wenige Empfänger, die für wochenlangen Batteriebetrieb geeignet sind - wegen ihrer Stromaufnahme. Ich habe das mal bei einer Funk-Klingel gesehen. Die hatte aber eine miese Reichweite, es gab nur einen Funk-Kanal und sie zog die 4 AA Zellen (trotz nicht-Gebrauch) binnen 4 Wochen leer. Ein ESP-01S würde an drei AA Zellen nur einen Tag laufen. WLAN ist dafür auf jeden Fall die falsche Technologie.
Olli Z. schrieb: > Was wäre wohl die günstigste Möglichkeit diese per Funk An/Aus zu > schalten? Daas einzige, was da energieverbrauchmässig in Frage kommt, wäre m.E. ein Funktürglocke. Das Ausgangssignal muss dann aber noch nachgearbeitet werden um damit ein Strostossrelais zu schalten.
Ob es die günstigste Möglichkeit ist, weiß ich nicht. Bei mir läuft so etwas als 'Node': - LiIon-Akku - AVR + 433MHz-Funkmodul 3.3V - Bewegungsmelder - p-MOSFET - ein 3.7V auf 12V Stepup, wird eingeschaltet durch den p-MOSFET. - weitere n-MOSFETs für PWM der RGBW-Stripes Langsames Zeitraster: Der AVR + 433MHz-Funkmodul schläft eine Minute lang, wacht dann kurz auf, sendet dem Server ein 'Hallo' und bekommt als Antwort vom Server Daten über PWM-Einstellungen, Licht-Ein/Aus oder andere Daten. Die verwurstet er, schaltet entweder den Stripe für eine gewisse Zeit ein oder läßt es bleiben. Das kostet im Sleep ca. 50-60uA, hat aber ein Zeitraster von eben 1 Minute. Der PIR (und/oder beispielsweise Tür- bzw. Fensterkontakte) ist für ein schnelleres Zeitraster zuständig und kann die Stripes schnell einschalten über einen PCINT. Gleichzeitig wird die Info an den Server geschickt, der dann über eine weitere Wach- oder Leuchtzeit der Node entscheidet. WLAN ist bequemer, aber bedingt durch die langen Hochfahrzeiten und den höheren Stromverbrauch ist der Akku auch schneller platt. Isso.
Ich hatte mal einen Satz von den Funk-Christbaumkerzen günstig bekommen. Da ist in jeder (!) Kerze ein Empfänger drin. Die hab ich jetzt an einigen Lichterketten angebaut mit zusatz Mosfet. Allerdings nicht funk sondern Infrarot.
Zufällig Homematic im Einsatz? Da gibt es relativ günstige Empfänger. Oder JDY-40 Modul?
