Hallo, ich habe hier einen raspberry pi 3B+, der mit einem 5" HDMI-Bildschirm tadellos funktionierte. Ich habe nun das 7" von element14 gekauft. Dieses hat eine kleine Zusatzplatine und wird mit dem pi über zwei Flachbandkabel sowie zwei Jumper (5V, GND) verbunden (https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-shield-display-lcd-touch-7-800x480-pixel-raspberry-pi-7td-p159859.html?search=raspberry+pi+7+lcd&&r=1). Ich habe eine neue SD-Karte genommen und das Image 2021-10-30-raspios-bullseye-armhf.img aufgespielt. Unter boot mit touch ssh die Datei angelegt. Der raspi fährt hoch. Ich sehe die ganzen Meldungen. Wenn ich mich dann über ssh verbinden kann, dann ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu sehen. Ich habe alle updates und upgrades inklusive raspi-update durchgeführt. Wenn ich einen reboot oder shutdown durchführe, dann hängt der raspi. Das obligatorische Blinken der grünen LED bleibt aus. Es hilft nur Netzteil abziehen und wieder anstecken. Dann sehe ich auch wieder die Meldungen. Dann aber bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn ich die 5V-Verbindung zum Display (Jumper-Kabel) entferne, dann funktioniert reboot und shutdown. Ich habe nun schon beide Platinen mit jeweils einem eigenen Netzteil versehen. Keine Änderung. Es sind übrigens die offiziellen Netzteile mit dem raspi-Logo. Also 2,5 A. Gruß Holger
Kannst du beide Displays gleichzeitig anschließen, mit beiden Netzteilen? Ich glaube, das Verhalten ist völlig normal; wo sagt man den Grafiktreibern ob jetzt HDMI oder DSI benutzt werden soll?
Nene, es sind nicht beide Diplays gleichzeitig angeschlossen. Wozu auch? Für das 5" brauchte man einen Treiber um überhaupt etwas sehen zu können. Aber ich habe ein neues Image und da läuft das Display einfach so. Ich habe kein einzigen Treiber installiert.
Holger D. schrieb: > Ich habe nun das 7" von element14 gekauft. Dieses hat eine kleine > Zusatzplatine und wird mit dem pi über zwei Flachbandkabel sowie zwei > Jumper (5V, GND) verbunden Holger D. schrieb: > Wenn ich mich dann > über ssh verbinden kann, dann ist auf dem Bildschirm nichts mehr zu > sehen. Entweder Mysterium (schwaches Netzteil) oder Displayfehler zu hohe Stromaufnahme! Holger D. schrieb: > Es sind übrigens die offiziellen Netzteile mit > dem raspi-Logo. Also 2,5 A. sollen auch nicht alle gut sein, oft liegt es auch an billigste Kabel ohne viel Kupfer, denn Kupfer wird gerne ersetzt durch dicke Isolierung um Wertigkeit vorztäuschen. Auch zuviel Last an USB kann den PI irritieren. Auch mal ein älteres OS stable probieren!
Holger D. schrieb: > 2021-10-30-raspios-bullseye-armhf.img Das braucht vielleicht doch noch etwas Reifezeit. Die ersten Rückmeldungen aus der großen weiten Community sind sehr durchwachsen, auch zum Thema Grafik. Hast du mal mit Buster probiert? Oliver
Oliver S. schrieb: > Hast du mal mit Buster probiert? Moin, endlich mal ein Hinweis ohne Geschwafel! Vielen Dank. Einmal Buster vom 11.01. dieses Jahres auf die Karte gezogen und alles läuft. Vielen Dank! Gruß Holger
Holger D. schrieb: > Moin, endlich mal ein Hinweis ohne Geschwafel! das nicht alle PI OS ausgereift sind sollte sich rumgesprochen haben, genauso wie man dann andere stable Versionen probiert. Selbstverständlichkeiten nicht zu prüfen aber andere Hinweise als Geschwafel abtun, na ja kann man machen......muss man nicht du bist ein echt netter Zeitgenosse
Joachim B. schrieb: >Entweder Mysterium Das ist kein Geschwafel? > du bist ein echt netter Zeitgenosse Immerhin merkst Du, dass Du gemeint warst.
Holger D. schrieb: > Das ist kein Geschwafel? nein im PI Forum bekannt und fasst eine Menge von PI Absonderlichkeiten zusammen. Was denkst du was User immer erzählen, Original Netzteil (nur weil das so auf Webseiten geschrieben wird und natürlich immer stimmt!) Nur weil du Mysterium nicht kennst ist es kein Geschwafel, man könnte sich ja schlau machen. Immer alle Fehlermöglichkeiten für jeden einzelnen neuen User aufzählen wird kaum jemand machen!
