Gegentaktendstufe positiver Scheitelwert != negativer Scheitelwert Nulldurchgangsverscheibung
OP #6889704
Moin Experten,
ich habe die angehängte Gegentaktendstufe in LTSpice und auf Falstad
simuliert.
Das Ausgangssignal an R15 sieht zwar gut aus, also die Schaltung tut
schon mal. Leider ist der Nulldurchgang vertikal verschoben. Der Betrag
des positiven Scheitelwerts ist nicht gleich der Betrag des negativen
Scheitelwerts. Leider bin ich kein guter Elektroniker, da ich eine
andere Ausbildung absolviert habe und weiß jetzt keinen zielführenden
Lösungsansatz, um das Sinussignal vertikal zu verschieben. Was ich schon
versucht habe, an den C von Q1 ein Poti anzuschließen ( siehe Pdf ).
Leider brachte das keinen Erfolg. Könnte mir jemand vielleicht einen
Lösungsansatz vorschlagen und mir kurz erklären, wie das zu Stande
kommt. Was habe ich da falsch gemacht?
Lieben Dank.
Gast #6889861
R7 ist zu klein. Der Emitterstrom in den Diff ist 11,3V/4k7=2,4mA. Der
STrom durch R7 ist 1,4V/560R=2,5mA, somit ist der Strom durch Q1=2,4mA
und der Strom durch Q2=0. Das kann nicht funktionieren, schon gar nicht,
wenn man R7 durch weitere Parallelschaltung noch niederohmiger macht.
Die Schaltung ist ansonsten auch Mist.
OP #6890433
Vielen Dank ArnoR. Mit der Dimensionierung des Widerstandes R7 habe ich
das Signal vertikal verschieben können. Wird die Endstufe so vernünftig
funktionieren oder wird die Platine eher ein Bauteilegrab? :-) Also mal
abgesehen von der Spannungsversorgung und der Klangregelstufe. Was habt
Ihr denn so für Verbesserungsvorschläge? Die asc Datei habe ich jetzt
mit angehängt, daran habe ich vorher nicht gedacht.
Gast #6890648
Andreas D. schrieb:
> Was habt Ihr denn so für Verbesserungsvorschläge?
- R3, R4, D1, C2 durch Konstantstromquelle 2,5mA ersetzen.
- Bootstrap-Schaltung (C5, R8, R9) durch Konstantstromquelle (etwa 10mA)
ersetzen
Ermöglicht u.a. die Inbetriebnahme mit kleiner Versorgungsspannung, das
erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit drastisch, die PSRR ist besser
und der Aufwand geringer
- Emitterwiderstände der Endstufen auf 0,33R, mit 0,1R geht die Endstufe
thermisch durch, thermische Kopplung von Q4 verhindert das nicht
- R1=R6, C4 auf 4p7
- R11=R12=68R
- Q3, C7, C8, C10 raus
- R7 auf gleiche Ströme in Q1, Q2 dimensionieren, Basisstrom von Q5
beachten
Bei Inbetriebnahme (max. +-12V) mit kleinem Rechtecksignal (100mVpp) auf
dynamische Stabilität (Überschwingen) untersuchen. Gggfs
Emitterwiderstand für Q1/Q2 oder Q5 oder Q6/Q7
Gast #6890916
Andreas D. schrieb:
> simuliert
In den ersten zwei ms der Sim ist so etwas wie die Symmetrie nicht
wirklich gut beurteilbar. Da empfiehlt es sich, erst mal die Sim für 1 s
laufen zu lassen und ab da die Daten zu erfassen. Dadurch siehst du den
Betrieb im eingeschwungenen Zustand, wo beispielsweise alle Cs auf
Betriebsniveau aufgeladen sind.
In LTspice sagt man dafür: .tran 0 1002ms 1000ms
OP #6901735
Ich habe ein neues Projekt "Gegentaktendstufe". Die Schaltung soll mit
zwei komplementären Stromspiegeln an den Eingängen arbeiten. Ich habe
viel abgekupfert, simuliert und auf dem Steckbrett ausprobiert aber auch
ein bisschen was gerechnet. :-) Da ich kein Elektroniker bin, tue ich
mir mit Analogtechnik schon sehr schwer insbesondere mit
Verstärkerschaltungen. Ich realisiere meine Vorhaben deshalb immer mit
einem µC, an den ich einfache Ein- und Ausgänge schalte. Mosfet als
Schalter, Transistor als Schalter, Optokoppler, eine H-Brücke bekomme
ich auch noch gut dimensioniert. UART, SPI, I2C sind auch geläufig und
kann das bei µC initialisieren und verwenden. Ich kann gerade noch einen
Basisvorwiderstad eines Transistors dimensionieren und den Arbeitspunkt
einstellen aber dann hört es bei mir schon auf.  Bis jetzt konnte ich
mich so durchwinden und konnte alles mit µCs oder nem Raspi realisieren.
Aber was mich brennend in den Fingern juckt, ist einfach eine
Gegentaktendstufe. Ich hatte ein interessantes Buch über Analogtechnik,
das ich leider nach einem Umzug nicht mehr finde. Vielleicht kann mir
jemand ein gutes Buch über Halbleitertechnik, Verstärkerschaltungen
empfehlen. Ich möchte auf jeden Fall alle Details der Schaltungen, die
ich mache verstehen.
Da die Überschrift des Beitrags ja "Gegentaktendstufe positiver
Scheitelwert != negativer Scheitelwert Nulldurchgangsverscheibung" ist,
würde ich in einem neuen Beitrag um Hilfe bitten und die Schaltung mal
dort rein stellen.
Vielen Dank.
Lernen. auf jeden Fall!
#6901810
Andreas D. schrieb:
> Danke für deine Verbesserungsvorschläge. Aber am Ende hattest du recht,
> dass die Schaltung Schrott ist. Gut, dass ihr mir den Wind aus den
> Segeln genommen habt. Bei der Simulation mir realen Bauteilen kam nichts
> vernünftiges raus.Das Projekt ist in der Form gestorben.
Das lag aber bestimmt nicht an der Schaltung an sich, sondern an Deinem
Steckbrettaufbau mit unüberlegter Masseführung, falsche/fehlende
Abblockung, vielleicht auch ein (temporär eingesetztes) Labornetzteil,
dem bei der geringsten Belastung die Puste ausgeht - na und sicherlich
noch einiges mehr, was einem Anfänger so passieren kann.
Was war denn das "nichts vernünftiges"?
#6901832
