Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Versorgungsspannung
von nature (Gast)
ich bin am Malen (Schaeffer Frontplattendesigner) für ein Messgerät. Ein
Objekt dort ist eine Anzeige für die Versorgungsspannung, ein "Power
Supply" würde vom Platz her hinpassen aber das soll alles auf deutsch
beschriftet sein. "Versorgungsspannung" ist  1. zu lang und klingt 2.
etwas sperrig. Und nu?
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Wenn es ein unschlagbares Messgerät ist dann: Spannung/Strom
...umschaltbares...
von Bauform B. (bauformb)
Wenn das die eigene Versorgungsspannung anzeigt, geht es ganz kurz:
"24V" oder, wenn das wieder zu kurz ist "+24 Volt". Natürlich mit der
richtigen Nennspannung. Bonus: relativ international.
von Frank S. (_frank_s_)
Wenn das Gerät professionell vertrieben werden soll, kommst du um eine
entsprechende Beschriftung "Spannung" nicht umhin.
Wenn es nur für dich ist, reicht auch ein "SAFT".
MfG von der Spree
Frank
von Uwe K. (ukhl)
"V IN" oder "Vcc" sind Optionen.
von Ansgar K. (malefiz)
Zuleitung
von Mario P. (Gast)
Netz Netzteil Batterie
von HildeK (Gast)
nature schrieb:
> Ein Objekt dort ist eine Anzeige für die Versorgungsspannung, ein "Power
> etwas sperrig.
Einfach 'Spannung'?
'Power Supply' ist eh nicht das selbe wie 'Versorgungsspannung'.
Das eine ist das Gerät selber, das zweite die Anzeige eines ein
Messwerts.
von Maxe (Gast)
vielleicht
Versorgung in Volt
Versorgung
 in Volt
Versorgung [V]
Ich weiss, ist mathematisch nicht korrekt, hat sich aber eingebuergert.
von Otto K. (Gast)
> etwas sperrig.
Ich sitze gerad vor einem Kreuzworträtsel, das ich für einen Bekannten
entwerfe. Der ist ein richtig großer Fan von Mikrocontroller und
digitaler Electrik. Also ich hatte mir gedacht, dass ich dann nur so'ne
entsprechnden Fachbegriffe verwende. Bei 11 senkrecht komme ich nicht
weiter: Da müsste das Wort "RELAIS" rein, aber erstens hat das 6
Buchstaben und ich habe nur Platz für 5. Und zweitens brauche ich an der
5. Stelle ein 'Y'. Das Wort muss aber unbedingt auf Deutsch sein, also
"SONY" geht schon mal nicht.
Hat wer eine gute Idee?
von Peter D. (peda)
In Mediensprech heißt das neudeutsch "Stromspannung".
https://de.wiktionary.org/wiki/Stromspannung
Otto K. schrieb:
> ...Fan von Mikrocontroller und digitaler Electrik.
> ...Platz für 5. Und zweitens brauche ich an der 5. Stelle ein 'Y'.
Ja! ****Y
Aber wenn ich das ausschreibe kennt ja jeder die Lösung?!
Selbstkasteiung?
von Udo S. (urschmitt)
"On" bzw "An" oder "Ein"
von potz (Gast)
↯ Grafik?
von Jobst Q. (joquis)
Netzspannung. Falls die Spannung am Netzeingang gemeint ist.
von Stefan F. (Gast)
Behörden-Abürzung: "Verssg"
von Max B. (citgo)
Netz,
Ein,
An,
Betrieb,
Spannung,
Versorgung,
+24V
Läuft,
Saft,
i.O.,
Aktiviert,
Also wenn da nix dabei ist...
von Andreas B. (bitverdreher)
Vin
Andreas B. schrieb:
> Vin
in ist englisch, es sollte auf deutsch sein.
von Jobst M. (jobstens-de)
Energie
Jobst
Da muss also ein V rein. Kann diese Anzeige dieses V anzeigen? Oder ist
"Power Supply" (zu deutsch "Energieversorgung") einfach nur irgendeine
Zahl auf einem digitalen Instrument? Wie kommt man dann auf die Idee,
dass das V sind? Könnten ja auch A oder W sein...
> "Versorgungsspannung" ist  1. zu lang und klingt 2. etwas sperrig. Und nu?
"Versorgung V" ist gleich lang wie "Power Supply"
: Bearbeitet durch Moderator
