Hallo zusammen, ich bin angehender Funkamateur und bereite mich durch einen Kurs auf die Prüfung vor. Leider ist der Kurs derzeit pausiert. Ja Corona... Um die Zeit zu überbrücken habe ich mir den Adalm Pluto gekauft. Damit möchte ich ein paar praktische Versuche unternehmen. Momentan nutze ich den Pluto in Kombination mit der Software Satsagen als Poor-Man-Spectrum-Analyzer. Ich schaue mir die Spektren von diversen Signalen an. AM, FM, SSB, CW, ... Und hoffe dabei etwas zu lernen ;) Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich SSB mit einem Einton-Signal moduliere, dann zeigt das Spektrum z.B. einen Peak bei -10dBm. Bei einem Zweiton-Signal sehe ich 2 Peaks bei je -22dBm. Im ersten Moment war ich verwundert, weil ich 2 Peaks bei -10dBm erwartet habe. Bei weiteren Recherchen im Netz wurde mir klar, dass ich etwa 6dB unterschied sehen müsste. Aber warum sind es in meinem Fall nun 12dB? Liegt das an meiner Signalquelle oder verfälscht der Pluto bzw. Satsagen die Werte? Bin für jede erhellende Antwort dankbar. Ulrich
> Aber warum sind es in meinem Fall nun 12dB? Liegt das an meiner > Signalquelle oder verfälscht der Pluto bzw. Satsagen die Werte? > > Bin für jede erhellende Antwort dankbar. Als erstes, könntest du uns mit einer Beschreibung oder Skizze deines Messaufbaus erhellen.
Ich weis ja nicht was dein Spektrumanalyzer so anzeigt. Wenn ich bei meinen Tek492 und 2 Signalgeneratoren SML03 von Rohde&schwarz über einen resistiven Combiner zusammenschalte, welcher bauartbedingt 6db Durchgangsdämpfung hat. Dann zeigt mein Spektrumanalyzer folgendes an. Signalgenerator 1 430MHz +6dbm Signalgenerator 2 431MHz -90dbm Spektrumanalyzer zeigt 430MHz 0dbm Signalgenerator 1 430MHz -90dbm Signalgenerator 2 431MHz +6dbm Spektrumanalyzer zeigt 431MHz 0dbm. Signalgenerator 1 430MHz +6dbm Signalgenerator 2 431MHz +6dbm Sepktrumanalyzer zeigt 2 Linien 430MHz 0dbm 431MHz 0dbm Der Pegelunterschied von 6db verursacht der resistive Combiner welcher aus einen Stern besteht, der 3 Stück 16 2/3 Ohm Widerstände beinhaltet. Man kann das ganze auch mit niedrigen Frequenzen machen z.B. 5MHz und 6MHz. Wenn man sich das Zweitonsignal auf dem Oszillograf anschaut, dann sieht das aus wie eine AM Modulation mit unterdrückten Träger ( ist aber keine AM Modulation oder DSB Modulation, dazu wäre ein Bauelement mit einer gekrümmten Kennlinie notwendig, welcher als Mischer arbeitet ). Man sieht aber auch hier bei der Addition der beiden Signale das der Spitzenwert der Spannung dieser Hüllkurve doppelt so hoch ist wie der eines einzelnen Trägers alleine. Die Hüllkurve hat dann die 4 fache Leistung gegenüber eines einzelnen Trägers, welches der Angabe PEP entspricht.Das muss der Sender als Spitzenleistung abgeben können. Auf dem Spektrumanalyzer sieht man nur die Leistung der beiden einzelnen Träger. Deswegen wenn ein Sender mit 100W PEP angegeben ist dann darf man bei SSB eigentlich nur bis 25 Watt aussteuern, um die 100W PEP nicht zu überschreiten, da Sprache ja aus vielen einzelnen Tönen besteht. Das gleiche gilt generell auch für digitale Betriebsarten bei welche mehrere Töne gleichzeitig übertragen wird. Ralph Berres
Der Aufbau ist wie Folgt: +-------------+ +--------------+ | | IN +-------+ +-------+ ANT| | | Pluto |-----| -30dB |--| -10dB |-----| FT-818 | | | +-------+ +-------+ | | +-------------+ +--------------+ | Mic IN | | Audio Out +--------------+ | | | PC | | | +--------------+ FT-818 ist auf 1W Ausgangsleistung bei 145MHz eingestellt. Auf dem PC läuft eine Tone-Generator-Software die Töne bei 900Hz und/oder 1900Hz erzeugt. Der Mic-Eingang wird nicht übersteuert denn die Töne klingen nicht verzerrt.
kann es sein das dein FT818 bei einen Zweitonsignal herunterregelt, weil er nur 1Watt PEP kann? Was passiert denn wenn der FT818 nur 0,1Watt Leistung liefert? Ralph Berres
Gute Frage was der FT-818 da macht. PEP sollte ja bei Einton- als auch Zweiton-Signal gleich sein. PEP ist doch die Summe aller Signal oder? D.h. bei 1 W PEP sollte ich bei Einton einen Signalpegel von -10dBm ablesen können bei Zweiton zwei Signalpegel mit je -16dBm ablesen können Meine Vermutung bestätigt sich eigentlich in diesem PDF: http://www.dc4ku.darc.de/SWR-Powermeter_PEP-Anzeige.pdf Aber warum der Unterschied in der Praxis?
Ulrich schrieb: > Meine Vermutung bestätigt sich eigentlich in diesem PDF: > http://www.dc4ku.darc.de/SWR-Powermeter_PEP-Anzeige.pdf Das Papier erklärt den Sachverhalt eigentlich sehr gut. Ulrich schrieb: > D.h. bei 1 W PEP sollte ich > bei Einton einen Signalpegel von -10dBm ablesen können > bei Zweiton zwei Signalpegel mit je -16dBm ablesen können ich vermute das dein Sender übersteuert wird oder der Sender herabregelt. Wenn du mit einen Eintonsignal 1 Watt Leistung auf deinen Sprktrumanalyzer siehst, dann müsste bei hinzufügen des zweiten Tones eine zweite Linie ebenfalls mit 1W erscheinen. Jetzt wäre die PEP Leistung aber 4 Watt, Alos müsstest du bei solch einer Messung das NF Signal so einstellen, das du am Senderausgang mit einen Ton 0,25W bekommst. Wenn du dann einen zweiten Ton mit dem gleichen Pegel auf den NF Eingang gibst, dann müsste ein zweiter Ton mit ebenfalls 0,25W zu sehen sein, was dann eine PEP von 1W ergibt. Wie in dem PDF schon erwähnt, sind die wenigsten Leistungsmessgeräte ( da ist der Leistungsmessteil deines Funkgerätes mit eingeschlossn ) in der Lage die PEP richtig anzuzeigen, weil der Gleichrichtwert der Hüllkurve gemessen wird und nicht der Spitzenwert. Ralph Berres
Ralph, Danke für die zahlreichen Hinweise! Vielleicht wird der FT-818 tatsächlich übersteuert. Ich werde am Wochenende mit dem NF-Pegel spielen und auch die AUsgangsleistung auf 0,1 Watt reduzieren.
Die meisten Signalgeneratoren haben eine Diode am Ausgang vor dem Abschwächer zur Pegelregelung. Wenn die Abschwächer auf 0 dB stehen, kann es bei 2 Ton Signalen eine gegenseitige Pegelbeeinflussung geben. Die Leistungen die Ralph nennt, kann kein üblicher Spektrum Analysator direkt anzeigen. Da braucht es schon größere Abschwächer davor.
Petra schrieb: > Die Leistungen die Ralph nennt, kann kein üblicher Spektrum Analysator > direkt anzeigen. Da braucht es schon größere Abschwächer davor. Hallo Petra In seinen Blockschaltbild weiter oben hat er am Ausgang seines Funkgerätes einen 10db und einen 30db Abschwächer kaskadiert. Das sollte eigentlich reichen. Ralph Berres
