Hallo zusammen, Für mein geplantes Projekt möchte ich mit dem DFPlayer mini (gesteuert von einem Arduino oder vllt ESP8266, bin da noch nicht festgelegt) ein Paar Stereolautsprecher betreiben. Ich habe mich jetzt noch nicht für bestimmte Lautsprecher entschieden, aber es werden welche im Bereich von 20 Watt RMS und 8 Ohm sein. Ich muss also den Output vom DFPlayer verstärken. Ich habe allerdings gelesen, dass das nicht so einfach funktioniert (rauschen, verzerrung usw.) Stimmt das so? Welchen Verstärker würdet ihr empfehlen? Etwas "fertiges" wäre hierbei wünschenswert, da meine Kenntnisse auf diesem Gebiet eher mangelhaft sind ;) Hierbei ist allerdings kein HiFi-Gerät notwendig. Danke schön
Verschoben durch Moderator
Wenns günstig sein soll, und Audio-Qualität nicht deine Priorität ist, kannst du sowas nehmen: https://www.amazon.de/LEPY-Verst%C3%A4rker-verz%C3%B6gert-Netzteil-Eurostecker/dp/B00UOJ5J0S/ref=sr_1_15
Danke schön, also muss der Verstärker keine bestimmten Kriterien erfüllen um mit dem DFPlayer zusammenzuspielen? Habe so etwas gefunden: https://www.amazon.de/ZHITING-Bluetooth-Verst%C3%A4rkerplatinenmodul-Digital-Zweikanal-DC-HiFi-Filter/dp/B088NFHMND müsste dann eigentlich auch funktionieren. Wäre Class D und auch günstiger. Ich habe gelesen, dass diese Verstärker recht empfindlich sind bezüglich instabiler Versorgungsspannung. Stimmt das so? Wenn ja, lässt sich die Spannung vom Netzteil mit Kondensatoren soweit glätten, dass es funktioniert?
Warum willst du da selber rumfrickelen, wenn du für 10€ mehr einen inkl. passendem Netzteil und schicken Gehäuse bekommen kannst?
Harry L. schrieb: > Warum willst du da selber rumfrickelen Im Besonderen, wenn man das bedenkt, was Michael G. schrieb: >>> Etwas "fertiges" wäre hierbei wünschenswert, >>> da meine Kenntnisse auf diesem Gebiet eher mangelhaft sind Michael G. schrieb: > Habe so etwas gefunden: Ja nett, wenn nicht mal der Hersteller mit sich selber ganz einig ist, was die Versorgung des Dings angeht: mal von 9-24V und mal von 5-27V... > Ich habe gelesen Wo hast du das gelesen? Und in welchem Zusammenhang? Wollte da einer aus einem 9V-Block seine 100W Boombox bespaßen? > dass diese Verstärker recht empfindlich > sind bezüglich instabiler Versorgungsspannung. Stimmt das so? Jedes elektronische Gerät ist empfindlich gegenüber einer lausigen Versorgung, ja, das stimmt so. > Wenn ja, lässt sich die Spannung vom Netzteil mit Kondensatoren soweit > glätten, dass es funktioniert? Du pappst an das zu beschaffende Billignetzteil für 6,90€ dann noch Kondensatoren für 5,50€ dran und zahlst 2x Versandkosten mit 3,95€.
