Hallo, ich möchte gerne meinen Zwischenstromzähler über S0 abgreifen und den Verbrauch zählen. Wie habt ihr die Stromversorgung für den ESP im Verteiler geregelt? Könnt ihr da was empfehlen?
Einfach den Elektriker deines Vertrauens bitten, ein geeignetes Netzteil einzubauen und die Spannung nach "draußen" führen.
Beitrag #6891802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe eine Steckdose auf die Hutschiene gesetzt und versorge den ESP (fertiges Modul mit USB) über ein altes Handyladegerät.
Johannes K. schrieb: > Könnt ihr da was empfehlen? Ich habe einfach ein kleines Hutschienennetzteil verbaut, z.B. MeanWell Series HDR-15-5
Johannes K. schrieb: > Wie habt ihr die Stromversorgung für den ESP im Verteiler geregelt? Über Kabel und ein Netzteil. Es kommt drauf an, was in deinem Verteiler zur Verfügung steht (Steckdose, Lampensockel, freie Klemmmöglichkeit). Wenn nur der ESP2866 betrieben werden soll, würde ich mal mit 3.3V und 500mA planen. Oder man verwendet ein kleineres Netzteil mit einem ausreichenden Speicherkondensator für die Peaks beim Senden.
MaWin schrieb: > 15w ist ziemlicher Overkill findest du nicht? Nein. Warum? Es ist ein gutes Netzteil. Hutschiene und 1 Slot breit. Ein 5W Netzteil wäre genauso groß. Es ist perfekt!
M. P. schrieb: > MaWin schrieb: >> 15w ist ziemlicher Overkill findest du nicht? > > Nein. Warum? Naja, kleiner gibts das nicht. Und das Hutschienen-Netzteil ist trotzdem deutlich kleiner und sauberer als ne Hutschinen-Steckdose mit USB-Netzteil.
