Hallo, ich nutze hier einen STM32L471 Controller um verschiedene Spannungen zu messen. Der Controller ist auf einer selbst erstellten Platine, welche schon mehrmals reproduziert wurde. Funktioniert auch wie gewünscht. Jetzt habe ich hier allerdings einen Kandidaten, welcher nicht wie gewünscht funktioniert. Manche Werte, welche der ADC misst, sind zu hoch, andere zu niedrig. Die Abweichungen betragen teils über 500 mV. Vrefint hingegen wird korrekt gemessen. Ich kann nicht ausschließen, dass evtl. einer der ADC-Pins kurzzeitig einen Spannungspuls gesehen hat, welcher über VDDA lag. Ich vermute da auch darin die Fehlerursache. Jedoch wundert es mich, dass Vrefint noch korrekt gemessen wird, da laut Reference Manual die externen Pins und auch Vrefint eigentlich am selben OP hängen zum messen. Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
user5466544 schrieb: > Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Du wirst das Eingangsnetzwerk zerstört haben - z.B. die Klemmdioden. Vor dem OpAmp ist auch noch der Multiplexer, so das der Opamp durchaus überleben kann.
