Hallo zusammen! Für mein Labor suche ich ein Netzteil, welches auch Strom aufnehmen, also sinken kann. Auch als 2-Quadrantenbetrieb bekannt. Ich brauche keine negativen Spannungen, also kein Vierquadrantenbetrieb. Leistungsklasse ungefähr: 60V 20A 500W-1000W Negativer Strom/Leistung kann auch kleiner sein. Fernsteuerung über USB/GPIB/... wäre cool, muss aber nicht. Strombegrenzung und Spannungseinstellung ist pflicht. Was gibt es in diesem Bereich? Ich kenne nur "Elektro-Automatik", ist mir aber zu teuer. Gibts es günstigere Optionen? Viele Grüße, Mike
Mike schrieb: > Ich kenne nur "Elektro-Automatik", ist > mir aber zu teuer. Gibts es günstigere Optionen? Brief an den Weihnachtsmann schreiben...
Mike schrieb: > 2-Quadrantenbetrieb [...] > 60V > 20A > 500W-1000W Das ist ein ziemlicher Exot. Denn: Netzteile 60V / 20A wirst Du wegen Baugröße, Bauteilaufwand, Effizienz, Lautstärke,... normal als Schaltnetzteil haben wollen. Je nach Anforderungen an Ripple und Regelgeschwindigkeit mit oder ohne linearen Post-Regulator. Die Forderung mit 2-Quadrantenbetrieb bedeutet aber daß das Ding wirklich 1,2 kW verbraten können muss. Also Größenklasse so etwa 19" 4HE, voll mit Lüftern und Kühlkörpern. Wenn Du Netzteile in der Größenordnung testen willst, gibt es sowas als elektronische Last. Das ist nicht so exotisch. Aber die Kombination von beidem in einem 2-Quadrantennetzteil ist es. Das lassen sich die wenigen Anbieter dann halt bezahlen. Reicht es nicht aus Netzteil und el. Last als separate 2 Geräte zu haben?
Eventuell einen kräftigen LiFePo4-Akku, eine ordentliche Mosfet-Habbrücke, fette Droßel und fette Elkos. Den Rest kann dann die Software machen. Da wird dann die Energie wenigstens nicht nur verheizt. Ist in der Leistungsklasse aber schon eine Herausforderung.
Wenn Dir schon EA zu teuer ist. vergiss es. EA ist aus meiner Sicht eher in der unteren Klasse angesiedelt. Ich verwende beruflich Delta Netzteile. Sind aber meist mehr als ca. 3dB (leitungsmäßig) teurer. z. B.: https://www.delta-elektronika.nl/de/produkte/dc-stromversorgungen-1500w-sm1500-serie.html
Mike schrieb: > Für mein Labor suche ich ein Netzteil, welches auch Strom aufnehmen https://www.hoecherl-hackl.de/produkte/produktlinien/quelle-senke/
Toellner: https://www.toellner.de/produkte?pf=284 88er (mit Option: TOE 8810/107M (nur für TOE 8815 bis TOE 88165) Externe Überlagerung und Kurzlastsenke (Master)) und die 76 Reihe.. Aber auch da: "you get what you pay for"...
Interessant das sich das TOE8950 analog ansteuern laesst!
In klein (maximal 100mA :-) ) hab ich sowas schon mal selber
gebaut und der analoge Eingang ist mit das genialste was
man haben kann weil man dann da einfach seinen Funktionsgenerator
anschliessen kann und so alles an Kurven fahren kann das einem
in den Sinn kommt.
Olaf
Gerd E. schrieb: > Netzteil und el. Last als separate 2 Geräte Hätt ich auch gesagt. H. H. schrieb: > Mike schrieb: >> Ich kenne nur "Elektro-Automatik", ist >> mir aber zu teuer. Gibts es günstigere Optionen? > > Brief an den Weihnachtsmann schreiben... Nicht mal dieser könnte ohne technisch wirklich eindeutige Beschreibungen auf dem Wunschzettel seinen Elfen korrekte Anweisungen geben. Mike schrieb: > Negativer Strom/Leistung kann auch kleiner sein. Um wie viel denn? Bzw. konkrete Grenzwerte? > Strombegrenzung und Spannungseinstellung ist pflicht. Dir reicht bei einer E-Last (/ bei der E-Last-Funktion eines 2Q Netzteils) eine ... "Strombegrenzung"? Ist das ein Witz? Auch sonst keine Angaben bzgl. Abstufungen/Einstellbarkeit. Sogar Santa Clause wäre hier m.o.w. ratlos. Wieso beschreibst Du nicht die mögliche(n) Anwendung(en)? Das hätte weit brauchbareren Informationsgehalt.
