Hallo zusammen, In meinem Wohnmobil habe ich ein Kompost-WC welches eine Belüftung braucht. Die alte Lüftung, ein kleiner PC-Lüfter, ist ein wenig schwächlich, dafür sparsam und leise. Um Zeitweise deutlich mehr Leistung zu haben habe ich ein 12V-Gebläse für Schiffe gekauft. Das kleinste Modell. Hat aber trotzdem vielzuviel Leistung. Die Hälfte hätte locker gereicht. Das 24V-Modell mit 12V betrieben wäre wahrscheinlich besser gewesen. Nun aber habe ich das 12V-Modell da und muss es begrenzen. Ich denke 5-6V wären optimal. Regelbar wäre natürlich auch toll. Wie mache ich das am besten? Per PWM? Danke für alle Antworten. motoquero
Marco S. schrieb: > Nun aber habe ich das 12V-Modell da und muss es begrenzen. > Ich denke 5-6V wären optimal. > Regelbar wäre natürlich auch toll. > Wie mache ich das am besten? Per PWM? Wieviel Strom/Leistung nimmt das Teil auf? Läuft es bei 5-6 Volt überhaupt?
Marco S. schrieb: > Wie mache ich das am besten? Neuen, passenderen Lüfter kaufen. Man kann natürlich die Spannung verringern, statt mit verlustreichem Vorwiderstand oder Linearregler auch mit einem Schaltregler, aber der passende Lüfter ist immer die bessere Lösung.
Donald R. schrieb: > Wieviel Strom/Leistung nimmt das Teil auf? Läuft es bei 5-6 Volt > überhaupt? Max 3A, mit 4A sollte es abgesichert werden. (China-Angaben) Es läuft sogar mit 1.5V, 3V gibt schon ein schönes Lüftchen.
Marco S. schrieb: > Donald R. schrieb: >> Wieviel Strom/Leistung nimmt das Teil auf? Läuft es bei 5-6 Volt >> überhaupt? > > Max 3A, mit 4A sollte es abgesichert werden. (China-Angaben) > Es läuft sogar mit 1.5V, 3V gibt schon ein schönes Lüftchen. Gibt es denn ein richtiges Datenblatt?
Dann wird es wohl ein mechanisch kommutierter Motor sein, für geringste Lebensdauer...
H. H. schrieb: > Dann wird es wohl ein mechanisch kommutierter Motor sein, für geringste > Lebensdauer... Ja das wird so sein. Sieht nach einfacher Silberbüchse aus.
Man könnte das Teil an einem Labornetzteil testen und dann überlegen ob ein einfacher Vorwiderstand in Form eine Glühbirne für Deine 5 Minuten reicht.
Brobiere es mal mit so einem 12V auf 5V USB Wandler für den Zigarettenanzünder, ob daran das Teil so läuft, wie Du es Dir vorstellst.
> Glühbirne +++ Kann man auch gleich als Kontrolllampe benutzen. > 12V auf 5V USB Wandler Wenn ich so die abenteuerlichen Konstrukte sehe: Brennt spaetestens nach einer Minute ab.
Cartman schrieb: >> 12V auf 5V USB Wandler > Wenn ich so die abenteuerlichen Konstrukte sehe: > Brennt spaetestens nach einer Minute ab. Der TO schrieb was von 12V 3..4A absichern. Ich vermute mal, dass das ein 12V Lüfter sein müßte, der 1,2...1,5A Nennstrom hat und somit bei 5V weniger als die Hälfte zieht. Der Wandler mit %V 2,1A max. ginge dann. Foto hat er nicht eingestellt.
> %V 2,1A
Und innen drin steckt ein 78L05. Selber schon gesehen und gelacht.
Die Gluehlampe ist eben an Einfachheit nicht zu uebertreffen.
DE PWM DC Motor 12V-40V 10A Motor Speed Schalter Controller Drehzahlregler Modul https://www.ebay.de/itm/DE-PWM-DC-Motor-12V-40V-10A-Motor-Speed-Schalter-Controller-Drehzahlregler-Modul-/153913810505?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286
Cartman schrieb: > Und innen drin steckt ein 78L05. Selber schon gesehen und gelacht. > Die Gluehlampe ist eben an Einfachheit nicht zu uebertreffen. Möglich. Aber wenn der TO mit einer 55....75W Halogenglühlampe des Autosatzes versucht, könnte das noch zu wenig sein.
> Möglich. Aber wenn der TO mit einer 55....75W Halogenglühlampe des > Autosatzes versucht, könnte das noch zu wenig sein. Sogar ganz sicher. Aber jedes Ersatzsortiment hat m.W. auch noch 3 W und 6 W dabei. Und eine solche Funzel ist ein Kaltleiter. Was fuer das sichere Anlaufen ausgesprochen wuenschenswert ist.
Cartman schrieb: > Sogar ganz sicher. Aber jedes Ersatzsortiment hat m.W. auch noch > 3 W und 6 W dabei. In der Regel hat wer so ein Wohnmobil mit so einer Toilette fährt, nur noch LED Scheinwerfer an seinen Fahrzeugen. Das alte Zeug, wie Glühlampensortiment ist auch entsorgt oder verkloppt, weil dort alles gesteilt und optimiert ist. Er hat das bereits erkannt und daher folgendes empfohlen: MaWin schrieb: > Neuen, passenderen Lüfter kaufen.
Ein typisches P.A.L.
Soll er doch sein Wohnmobil hinterher werfen.
Cartman schrieb: >> entsorgt oder verkloppt > > Ein typisches P.A.L. > Soll er doch sein Wohnmobil hinterher werfen. Kann mir jemand sagen was hier wieder abgeht?
Marco S. schrieb: > Kann mir jemand sagen was hier wieder abgeht? Erstklassiges Rhetorikbeispiel, wie mit Leuten mit anderer Meinung umgeht um die Cancel Culture einzuleiten. Gibt einen Kurs zum Haltungsjournalismus, wo man das lernen kann. Kann man auf alle Themen in beliebiger Richtung anwenden.
Beitrag #6893743 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo, für meinen Wohnwagen würde ich so einen oben genannten PWM Regler einbauen. Dann fängt es aber mit anderen Überlegungen an: Kein Gehäuse, wo hin damit, wo ein Loch bohren, wo die Kabel hin. Auch die Lampe müsste ja irgend wo hin. Dazu kann man selbst wenn es dazu Bilder gäbe nichts sagen. Das muss vor Ort geklärt werden. Vorschläge sind ja genung gemacht. Wobei mir das mit USB zu unsicher und im Prinzip zu aufwändig währe. Gruss Axel R PS: gibt es hier jetzt auch Querdenker ?
E.A. F. schrieb: > Hallo, > für meinen Wohnwagen würde ich so einen oben genannten PWM Regler > einbauen. Ich habe nun so einen bestellt. Mit externem Regler. So kann ich ihn in sichtbar oder versteckt einbauen. An einen USB habe ich auch gedacht, ist mir aber zu unsicher, auch wenn er 3.1A hat. E.A. F. schrieb: > PS: gibt es hier jetzt auch Querdenker ? Es gibt hier wie überall kompetente hilfsbereite User und, früher nannte man sie einfach Idioten. Leider sind hier die zweitgenannten besonders mühsam.
Marco S. schrieb: > Es gibt hier wie überall kompetente hilfsbereite User und, früher nannte > man sie einfach Idioten. Lies Deinen Satz noch einmal genau durch und dann glaube ich dass Du Dich erst mal dafür entschuldigen solltest. Wir haben Dich nähmlich so eingeschätzt, dass Du das so siehst, wie viele die solche Fahrzeuge haben.
Dieter schrieb: > Lies Deinen Satz noch einmal genau durch und dann glaube ich dass Du > Dich erst mal dafür entschuldigen solltest. Genau, ich wollte mich noch bei allen bedanken die mit Ernsthaftigkeit und Wissen den Unwissenden helfen.
Marco S. schrieb: > An einen USB habe ich auch gedacht, ist mir aber zu unsicher Ich hab einen 12V-USB-Wandler vom ausgedienten Navi mit 2A schon jahrelang in Verwendung für eine Kühlbox. Die scheinen hochwertiger gebaut zu sein als aktuelle Universallader.
