Hallo zusammen, kurze Frage zu Altium. Bin gerade beim PCB-Design und bei zwei Bauteilen (ICs) zeigt es mir dauernd einen Error an (grün hinterlegtes Bauteil). Dazu ist auch angedeutet dass der Mindestabstand von 0.254mm innerhalb des Bauteils nicht eingehalten wurde. Wie kann ich diese Funktion ausschalten ? Danke vorab, Gruß Bob
Design -> Rules -> Clearance -> Haken bei "Ignore Pad to Pad clearances within a footprint"
Mr. D schrieb: > Design -> Rules -> Clearance -> Haken bei "Ignore Pad to Pad clearances > within a footprint" Danke hat funktioniert. Aber leider liegt der Fehler woandes. Es ist immernoch grün hinterlegt nur die "<.0254mm" sind nun weg. Kann man den Fehler irgendwo nachlesen ?
Wenn du rechts unten bei "Panels" die Messages aktivierst, siehst du, welche Regeln genau angemekert werden. Läuft evtl. der Online DRC mit? Ansonsten hänge doch mal ein Bild an.
Mr. D schrieb: > Wenn du rechts unten bei "Panels" die Messages aktivierst, siehst du, > welche Regeln genau angemekert werden. > > Läuft evtl. der Online DRC mit? > > Ansonsten hänge doch mal ein Bild an. Ne hat sich gelöst. Ich hatte eine Leiterbahn drin die in Kombination mit dem Pad zu nah am nächsten Pad anlag und zum Fehler geführt hat. Danke !!
Bob E. schrieb: > Mindestabstand von 0.254mm Am Hilfreichsten dürfte aber sein, seine Designrules vernünftig aufzuziehen und nicht nur die Standardwerte drinzulassen.
