Hallo, wie finde ich Transistoren, MosFet etc bzw deren Liste bei der ich sehen kann dass die passend in 3,3V-Systeme bzw 1,8V verwendet werden können? Ich möchte gerne bei ein batteriebetriebenes Gerät einzelne Komponenten abschalten bzw einschalten indem ich den Fet in die + Leitung lege. Auf was muss ich achten? Wo muss ich suchen?
Viele Hersteller haben eine Suchfunktion, in der RDSon bei unterschiedlichen Gate-Spannungen aufgelistet sind. Sehr schön ging das bei www.irf.com, mit Spalten für 2.5V und 1.8V, aber seit dem die Volldeppen von Infineon den Laden aufgekauft haben, gibt es nur noch Spalten für 10V und 4.5V, auch bei Edita Table. https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/n-channel/12v-40v/ Also muss man bei anderen Herstellern gucken https://www.rohm.de/products/mosfets/small-signal/single-nch#parametricSearch erlaubt es, eine 'Drive Voltage' einzustellen oder danach zu sortieren. Bei manchem Hersteller muss man auch in jeden Datenblatt einzeln gucken. Eventuell hilft auch http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 bei dem am Kapitelende eine Liste mit MOSFETs steht.
In solchen Fällen ist die parametrische Suche bei Digikey oder Mouser mein Mittel der Wahl.
Nutze die parametrische Suche bei Digikey. Am besten gleich auf "in Stock" einschränken.
David schrieb: > Ich möchte gerne bei ein batteriebetriebenes Gerät einzelne Komponenten > abschalten bzw einschalten indem ich den Fet in die + Leitung lege. Brauchen die Komponenten mehr Strom als ein Ausgangsport liefern kann? Oder ist deren Versorgungsspannung höher als die des Mikrocontrollers? Im zweiten Fall würdest du wohl einen P-FET in die Versorgung einschleifen wollen, dessen Gate mit einem Pullup auf Versorgungslevel ziehen, und zum Einschalten das Gate mit einem Port auf GND ziehen? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Im zweiten Fall würdest du wohl einen P-FET in die Versorgung > einschleifen wollen, dessen Gate mit einem Pullup auf Versorgungslevel > ziehen, und zum Einschalten das Gate mit einem Port auf GND ziehen? Das funktioniert so einfach nur, wenn die zu Schaltende Versorgung nicht um mehr als U_th über der Versorgungsspannung des Ports liegt.
Sebastian W. schrieb: > Strom Das wäre dann z.B. aucher auch ein geeignetes Suchkriterium. Wolfgang schrieb: > Das funktioniert so einfach nur, wenn die zu Schaltende Versorgung nicht > um mehr als U_th über der Versorgungsspannung des Ports liegt. Da könnten dann evtl. noch PNP-Transistoren mit ihrer niedrigeren Ube einen Stich machen. Allerdings muss man dann genau auf den Spannungsabfall über der EC-Strecke (aka. Sättigungsspannung Ucesat) schauen. Siehe da z.B. den FMMT723, an dem bei 100mA Laststrom max. 80mV abfallen. H. H. schrieb: > Am besten gleich auf "in Stock" einschränken. Dann ist die Suche heutzutage oft schnell zu Ende... :-( https://www.mouser.de/ProductDetail/Diodes-Incorporated/FMMT723TA?qs=MQZxQ7B7MZKu7Wrs0zY3fA%3D%3D
Bearbeitet durch Moderator
Mark S. schrieb: > In solchen Fällen ist die parametrische Suche bei Digikey oder Mouser > mein Mittel der Wahl. Leider, leider sind die Daten auch dort (zunehmend?) fehlerhaft. Falsche Kategorie, falsche Einheit, falsche Zehnerpotenz, Parameter verwechselt. Aber immer noch um Welten besser, als was die verbleibenden deutschen Buden hinbekommen. Und häufig schneller aus Texas geliefert, als hier eingepackt und "elektronisch an DHL" übermittelt.
Ja, die Suche nach solchen Typen ist nicht immer erbaulich 😀. Ein Hinweis sind zumindest bei IRF/Infineon die Buchstabenfolge, wie z.B. IRLML. Das letzte 'L' deutet oft auf einen Typen mit besonders niedriger Gatespannung hin. Man kann auch hier im Forum fleißig mitlesen und immer dann, wenn jemand einen geeigneten Typen vorschlägt, den notieren und sich das Datenblatt anschauen.
Lothar M. schrieb: > Da könnten dann evtl. noch PNP-Transistoren mit ihrer niedrigeren Ube > einen Stich machen. Allerdings muss man dann genau auf den > Spannungsabfall über der EC-Strecke (aka. Sättigungsspannung Ucesat) > schauen. Siehe da z.B. den FMMT723, an dem bei 100mA Laststrom max. 80mV > abfallen. Falls die 80mV weh tun, man dagegen gut Basisstrom liefern kann, könnte man auch über einen invers betriebenen PNP nachdenken (inverse active mode operation). Näheres im Tietze/Schenk, 11.Aufl., S. 68-69, 82-84 Siehe auch: https://electronics.stackexchange.com/questions/29756/bjt-in-reverse-active-mode-of-operation Ansonsten, um bei einem batteriebetriebenen Gerät einzelne Komponenten abzuschalten, könnte man diese u.U. (kleine Ströme, verschenkete 100-200mV) direkt aus einem (parallelen) Logik-Schaltkreis/en (74LV oder so) betreiben.
Hallo, ja, die Mouser, DigiKey & Co Suche hat ihre Tücken. Bspw. steht in den Spalten RDSon und Vgsth das drin was gerade im Datenblatt verfügbar ist. Also manchmal der MIN und manchmal der MAX Wert. Das heißt man kann nur grob vorsortieren und muss am Ende immer nochmal in deren Datenblätter schauen. Laut meinem Geschmack hat Vishay noch eine schöne Suche auf ihrer Seite. Eine kleine Liste was so an Daten angefallen ist. Die Verfügbarkeit ist aber das große Problem derzeit. Heute 9000 Stück verfügbar, man denkt da kann ich locker in paar Wochen meine 3 Stück bestellen und übermorgen plötzlich nur noch einer lagernd und die Suche fängt von vorn an. Die Bauteilknappheit verleitet bestimmt die eine oder andere Firma zum übermäßigen horden von Bauteilen das selbst für den Bastler kaum noch was übrig bleibt. Man rennt nur hinterher. Ich weiß gar nicht wie das die Profis derzeit machen. Die entwickeln eine Platine und suchen die passenden Bauteile. Am Ende stellen sie fest das die Bauteile nicht verfügbar sind und ändern am laufenden Band ihre Platine. Die müssten ja eigentlich vorher alle Bauteile bestellen und danach erst die Platine entwerfen. Oder? Sonst drehen die sich im Kreis. Der RDSon ist der typische Wert für die kleinste spezifierte Vgsth.
1 | Bauform SOT-23-3, N-Channel |
2 | nexperia BSS138P _ Vds 60V _ Vgs 20V _ Rds 1 Ohm _ (Spez 10V / 5V) |
3 | Diodes DMN2041L _ Vds 20V _ Vgs 12V _ Rds 26 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V) (alter Typ) |
4 | Diodes DMN2040U _ Vds 20V _ Vgs 12V _ Rds 26 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V) (neuer Typ) |
5 | Infineon BSS806NEH6327XTSA1 _ Vds 20V _ Vgs 8V _ Rds 57 mOhm _ (Spez 2,5V / 1,8V) |
6 | Infineon BSS205NH6327XT _ Vds 20V _ Vgs 12V _ Rds 63 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V) |
7 | |
8 | |
9 | Bauform SOT-23-3, P-Channel |
10 | nexperia PMV75UP _ Vds 20V _ Vgs 12V _ Rds 120 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V / 1,8V) |
11 | Micro SI2321-TP _ Vds 20V _ Vgs 12V _ Rds 110 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V / 1,8V) |
12 | Vishay SI2315BDS _ Vds 12V _ Vgs 8V _ Rds 71 mOhm _ (Spez 4,5V / 2,5V / 1,8V) |
Zur Frage von David. Wenn du die Plusleitung schalten möchtest, benötigst du einen P-Channel. Im Ruhezustand (ausgeschalten) muss am Gate Ub anliegen damit er sperrt. Beim einschalten wird die Spannung am Gate auf Masse gezogen. Diese Spannungsdifferenz muss einen bestimmten Mindestwert haben. Wie beim N-Channel nur umgedrehte Werte. Du bräuchtest am P-Channel bestimmt noch einen N-Channel oder NPN, wenn Ub größer Vgate ist? Wenn du mit 3,3V am Gate schalten möchtest, dann musst du im Datenblatt in den Tabellen bei der RDSon Angabe schauen ob diese mit kleiner gleich 3,3V spezifiert ist. Nur dann ist das garantiert. Da ich 3,3V noch nie gesehen habe, müssen Angaben für 2,5V oder gar nur 1,8V drin stehen. Achte auch auf den RDS und beachte die Verlustleistung usw. Maximale Erfolge bei der Suche und Verfügbarkeit.
... und darauf achten, dass sich die abgeschalteten System Komponenten nicht über MISO, MOSI, SCK etc. selbst mit Strom versorgen. Dann nützt das nämlich genau gar nichts, wenn man auch noch die Datenleitungen hochohmig schalten muss. https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdn302p-d.pdf
der SI4562(? lange her), den wir immer in den Brushless-Endstufen dieser kleinen mini-Kopter verbaut haben, sollten auch gehen. Ist n N-Kanal und ein P-Kanal drinnen U_gs ist mit 2.5Volt spezifiziert. Aber eben SO-8 Gehäuse. edit: gefunden https://www.vishay.com/docs/70717/70717.pdf
Veit D. schrieb: > Ich weiß gar nicht wie das > die Profis derzeit machen. Die entwickeln eine Platine und suchen die > passenden Bauteile. Am Ende stellen sie fest das die Bauteile nicht > verfügbar sind und ändern am laufenden Band ihre Platine. Die müssten ja > eigentlich vorher alle Bauteile bestellen und danach erst die Platine > entwerfen. Ja, wenn kein spezieller MC erforerlich ist, kauft man derzeit vorher die Bauteile, dann macht man die Platine. Oder man redesigned eine bestehende Schaltung für einen anderen,lieferbaren Prozessor. Ziemliche Katastrophe...
